Взрывы камер на жаре! - Страница 4
Страница 4 из 13 ПерваяПервая ... 234569 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 127
Тема: Взрывы камер на жаре!
    Активный веломаньяк!
    Corratec Revolution Carbon
    Москва, Юг
    Опять происки этих проклятых террористов! :mad:
    Найти, и замочить в сартире!!
    В.В. Конти
    ...Я теперь на привале закрываю колеса всеми подручными средствами: пакетами, одежку вешаю на лясик так, что бы колеса в тени оказались, можно травой прикрыть. Можно ничего этого не делать, но тогда возить с собой штук шесть камер, заодно можно потренироваться в перебортовке.
    Батарейкин, не помогает, надо зарывать в песок по грипсы!
    Цитата Сообщение от Батарейкин Посмотреть сообщение
    Мораль четко прорисовывается: не оставлять вел колесами на прямых солнечных лучах и всего делов. А на ходу покрышки ветром остужает.
    Дело не в жаре, а в прямых солнечных лучах. Это точно.
    Дык, оно как же...? Хотелось бы уяснить, раз это явление не массовое, что предпринять, чтобы впоследствии не "попадать"? Лето-то оно, вишь какое? Не исключено, что теперь это (жара) будет часто и что нам делать? Не всегда можно укрыть велосипед от солнца.
    Хотя есть выход - все время, даже на привале, ездить кругами, остужая покрышки!:D
    Цитата Сообщение от ОR1 Посмотреть сообщение
    Не надо загадочно интриговать.Вам не идет это выражение лица. Есть что сказать-говорите.
    Ни температура, ни солнечные лучи, ни магнитные бури на марсе никак не влияют на способность камеры "испустить дух". Похожие "хлопки" случались у меня и при минусовой температуре, что же тогда нагрело камеру? Лопнуло по шву - не покупайте камеры по 50 руб. в декатлоне, или покупайте с запасом). Пробили камеру сверху - ищите причину и устраняйте (точно на последнем препятствии не пробились, заусенцев на ободе нет, грязь из покрышки вычистили и т.д.)
    Горько и больно слышать такое про Иннову, но я то ее не использовал! Тут тенденция, тренд, понимаешь...! Либо камеры какие, особо качественные невероятные использовать, либо придумать что-нибудь. Или только укрывать от солнца? Нелепо это как то, в 21 веке то....
    ---------- Добавлено в 00:42 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:40 ----------
    Да изнутри они все, изнутри, болезные...По шву... А конти, скотина, вообще 270 рублей стоила!
    даже в с Сахаре летом когда Солнце в зените на много часовом простое, камера в покрышке от той температуры не взорвется.
    По-моему это называется брак, хотя если Вам приятнее думать что дело в "нереальной" жаре, хозяин - барин ). 30 градусов - вовсе не какая-то нереальная температура для нашей планеты если что ))
    Таки да, скорее всего дело в составе резины у данных камер. Я живу в Волгоградской области, и температура на солнце за 50 здесь не редкость, но за 8 лет усиленной эксплуатации эти два взрыва были первый раз. Кстати чёрные обода и черная резина. Может и в этом кроется причина успеха? Покрышки при взрыве не сбрасывало, причем задняя у меня непрокалываемая фолдинговая Швальбе марафон ИксЭр.
    наверно ты их хреново вставляешь. их перекручивает. вот и расходятся по шву во время медленного разправления при поездке. :D
    Абсолютно ровно, да еще и с тальком.
    Итак, мы имеем 2 точки зрения: перегрев и брак конкретно взятых камер. Но в моем случае эти камеры были из разных мест, разной стоимости, а исход один. Еще есть моя точка зрения, что надо точно подбирать размер камеры под покрышку(или с небольшим запасом). То есть - недостаточная эластичность (из-за особенностей химсостава смеси резины) , а жара усугубила.
  1. Выбор покрышек и камер
    от Vellin в разделе Технические вопросы
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 23.07.2011, 02:43
  2. подскажите клей для камер
    от Гризли в разделе Технические вопросы
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 14.05.2010, 23:36
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.08.2009, 02:04
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.08.2009, 16:27
