сбрасывает цепь на меньшие звезды системы - Страница 4
Показано с 31 по 38 из 38
Тема: сбрасывает цепь на меньшие звезды системы
Древовидный режим
    По умолчанию сбрасывает цепь на меньшие звезды системы
    такая проблема. вел: рама оребеа, система fsa afterburner. катал на цепи, которая была коротковата для того, чтобы на большой звезде (3) юзать верхние передачи (звезды с 1 по 3) при езде в горки. покатал на ней 750 км примерно, пока не полез в более крутые, после чего поставил новую цепь. подобрал длину согласно рекомендации: длина по большим звездам + 1 дюйм. после чего возникла такая проблема: при езде на большой звезде спереди (3) передачи на звездах (4-9) работают без проблем, при переключении на 3 звезду сзади и при превышении какого-то напряжения на цепь (например при увеличении угла наклона подъема) цепь начинает сбрасывать на среднюю звезду системы (2). аналогично при езде на средней звезде при излишнем перенапряжении цепи ее начинает сбрасывать ниже (на 1) или вообще за нее. еще заметил такое, что при езде со спусков, где хорошо трясет, на комбинации 3-9 или 3-8, цепь сильно болтается и было несколько ситуаций, что спереди цепь слетала частично вправо за звезду, но полностью с нее не слетала. отсюда вопросы: 1) возможно цепь все таки длинная? или 2) q factor большой (на каретке стоят доп прост кольца) и цепь слетает на меньшие звезды системы из за излишней кривизны?
    Последний раз редактировалось kruptsov; 12.07.2010 в 13:14.
  1. Звезды системы
    от tufoed в разделе Технические вопросы
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 20.07.2011, 23:39
  2. звезды системы-48 или 44?
    от Fack0719 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 09.03.2010, 23:30
  3. звезды с системы xt 770
    от Grade86 в разделе Крутим
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.02.2010, 17:11
  4. Куплю Ищу новые звезды, для системы ХТ 26-36-46/48
    от biznes в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 11.11.2009, 21:26
  5. звезды системы
    от kossmoss в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 18.06.2007, 16:24
