Нажал на гидротормоз без колеса, колодки свелись - Страница 4
Страница 4 из 9 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 88
Тема: Нажал на гидротормоз без колеса, колодки свелись
  1. #31
    Веломаньяк Аватар для A-E
    Marin Nail Trail
    Москва, ЮВАО
    Будет. Я уже давно на органике не езжу.
  2. #32
    Веломаньяк Аватар для Master 89
    BeOne Raw Carbon Frame Custom, BeOne Pearl Road, Nukeproof Snap Comp, KOT-триал, Select-винтажный шоссер 76г на кампе.. . Cannondale F29-лучший байк.. .
    г.Балаково
    Цитата Сообщение от SVKan Посмотреть сообщение
    Чего-чего?
    Через какое это отверстие для компенсации износа колодок у тебя масло/тормозуха вытечет?
    Я сегодня спецом еще Tektro auriga comp вскрыл,так там тоже отверстие с боку на крышке гте потая для болтов присутствует причем приличного размера 0.5 мм в диаметре.
  3. #33
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    В большинстве крышек расширительного бачка есть отверстие для воздуха. Резиновая мембрана находящаяся под крышкой отверстий не имеет, поэтому торм. жидкость вытечь не может, воздух под мембрану тоже попасть не сможет.
    Молодой человек поучите мат.часть, а потом пишите
  4. #34
    г.Балаково
    Я это и сам осознаю,колодки стераются,поршня выходят из калипера больше,а так как обьем гидравлики постоянный то он заимствуется из расширительного бочка,а точнее увелечение объема происходит между мембраной и крышкой за счет того самого отверстия и деформации мембраны или я чего-то всетаки не правильно понимаю
    P.S. Просто я сталкивался с проблемой протечки и сам не понимал как так может быть:мембрана не дырявая,а гидравлика проходит, но я предположил,что мембрана плохо зажимается по периметру и подложил латексное кольцо,пока все нормально!
    Но по какой еще причине производитель не рекомендует переворачивать вел?
  5. #35
    Marin Nail Trail
    Москва, ЮВАО
    Из-за неудаляемого воздуха, если таковой будет. У меня задний тормоз как ни качаю, все равно при положении бачка ниже выходящей из него гидры, ручка все больше и больше прожимается. На переднем получилось все убрать и тормоз работает в любом положении велосипеда. Разница в прожимании ручки может быть 1 см, но точно не больше.
    ЗЫ: я как-то долил ДОТ при неразведенных колодках (я не собирался менять, просто прожим ручки уменьшить хотел). Так при разведении (когда время менять все же настало), я развел их так, что ДОТ полился из бачка между крышкой и корпусом...
  6. #36
    г.Балаково
    Вот и я прочухал,что все эти крышки не достаточно жесткие,особенно пластиковые и могут пропускать тот же воздух!Иначе откуда еще берется воздух в системе при должной эксплуатации!???
    Не зря XTR сделали крышку ЮМЭЙ из керамики!Не тока же из весовых соображений... .
  7. #37
    Marin Nail Trail
    Москва, ЮВАО
    Ну одень бандаж на бачок). В чем проблема). Проложить прокладку - полдела. Винтов все равно два - по краям.
    А усилие там было такое, что калипер шевелился - болты не удерживали. Так что достаточно прочно, на самом деле.
  8. #38
    г.Балаково
    Ну у меня есть одни тормоза магура джулиа,дык там вообще крышка пластиковая и на одном болте поцентру!Но им уже лет семь!
    Интересно,а чем отличается просто нейлоновая гидролиния от армированной?В мануале пишут что она низкого давления,но помне так все тормоза одинаково работают... .Разве что шимановские с "АБС" и то эта опция срабатывает в определенном интервале от всего диапазона модуляции?
    Ну то что она оплетена слоем металлической оплетки я понимаю,но в каких случаях применяется первая и вторая!?
    Последний раз редактировалось Master 89; 23.10.2010 в 07:27.
  9. #39
    Marin Nail Trail
    Москва, ЮВАО
    Если гидра "играет", будет ручка прожиматься сильнее и более упруго, собственно, все.
  10. #40
    г.Балаково
    Получается более жесткая армированная гидролиния добовляет бонусов к модуляции?А чего же тогда производитель убидительно не рекомендует менять ее на любую другую(не анологического образца)?
    P.S.Это же считай абгрейд... .
  1. при торможении слетают колодки тормозные колодки-картридж
    от gronikol в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 14.07.2009, 14:12
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.06.2009, 20:25
  3. Нажал на гидротормоз без колеса, колодки свелись
    от Якут в разделе Технические вопросы
