Замена трещотки на кассету - Страница 4
Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 56
Тема: Замена трещотки на кассету
    Цитата Сообщение от keshy Посмотреть сообщение
    Killer Tomatoes ко всему перечисленному + цепь скорее всего)
    Если я поставлю кассету с 9-ю звездами взамен трещотки с 7-ю , то мне придется менять и цепь?
    да, но можно и не менять. народ катает на 9 скоростной кассете с цепью на 8.
    Я тоже пересаживался с трещётки на кассету с 8-ю звёздами.
    Купил кассету + втулку (бу) переоспицевал свои колёсики и всё.
    У меня комборучки и задний переклюк алива. Всё работает как часы.
    Да комборучки переделал, поменял шестерню (как позже оказалось зря, можно просто было маленькую пластмассу отломить)
    Цепь пользую 7-ку.
    все манипуляции стоили что то около 1000р (переоспицовка, втулка кассета)
    А да кстати, ничего не разводил, это вообще какой то бред.
    C 9-юууу.... Вроде разговор шел о 8-и, или аппетит приходит во время еды? Под 9-у надо будет менять манетку (однозначно!), цепь и переклюк - желательно.
    и что цепь для 8 ми реально нормально работает на 9ти звёздах? и манетку надо будет на 9 , а то шаг совпадать небудет. замучаешься поднастраивать) если вообще работать будет.
    realAlex изначально то хотела обезопасить себя от поломки трещотки в походе и никакого увеличения скоростей.
    А тут оказывается можно улучшить вел)
    И если Killer Tomatoes перешел с 18 на 24 ск, то мне уж сам бог велел с 21 на 27 )))
    А переклюк у меня дерьмо, его уже давно надо заменить.
    вот так и начинается , с замены одной детали.)))
    Подведу итог
    При замене трещотки на кассету меняется втулка и возможно спицы с ободом, если в плохом состоянии.
    Замену трещотки можно совместить с увеличением скоростей на велосипеде.
    При добавлении звездочек более чем на одну заменяются манетка , задний переключатель и цепь.
    Спасибо всем за помощь
    Насколько мне известно, одинаковый шаг только у кассет/трещеток 7 и 8, собственно замены 7->8 и 8->7 позволяют использовать старую манетку (возможно, с некоторыми ограничениями). Во всех остальных случаях старая манетка работать как положено не будет.
    P.S. не уверен насчет трещеток на 5 и 6, возможно, у них тоже одинаковый шаг.
    Здесь могла бы быть какая-то чушь
    Манетка-то понятно. Переклюк можно не менять: что ему манетка "скажет" - так он и переключит. Но в идеале конечно лучше и его заменить, хуже не будет точно))
    Фрирайда сила - крепче, чем текила!
    8-916-238-84-77, сборка колёс и велоремонт
    За деньги готов работать даже бесплатно!
    Вот тож столкнулся с таким вопросом. При замене колеса все проходит нормуль? И всеки там несоотвествия в размерах втулки влияния неоказывают?
    Про это, мне в магазе сказали, что при 6-7-8 скоростей и цепь и переключатель одинаковые, разница в манетке и в этих пределах, можно звезды прибавлять как хочится, шаг там один и тотже.
    Что за несоответствия в размерах?
    Что то упустили???:mellow:
  1. Вопрос, по поводу трещотки
    от Yurka в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 11:45
  2. Кассеты/трещотки SRAM
    от Stiv в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 10.01.2008, 22:11
  3. Съемник трещотки в Чертаново-Южное
    от romanchenko в разделе Москва.Юг
    Последнее сообщение: 10.10.2007, 21:46
  4. Замена SID'у от RS
    от Slav в разделе Новинки рынка
    Последнее сообщение: 04.09.2007, 01:58
  5. Ремонт кассеты (трещотки)
    от ryasal в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 17.07.2006, 23:27
