Ну а если попробовать подтянуть якорь, предварительно отпустив болты выноса, которые держат шток?
ну что вы меня - за идиота держите? :D подтягивал, млин. ноль эмоций. если б все так просто было, я б сюда не написал...
На веломании 95% прыщавых дохлых геев(с) Dem1k DIRT.ru
Разобрался в чем у меня было дело. При замене вилки неправильно поставил пластмассовый пыльник, поэтому внутренние обоймы не стягивались. О как быват))
У меня был(и сейчас есть) небольшой люфт рулевой, оказалось что шток немного длинноват. Нужно было сверху спейсер потолще или шток подпилить миллиметра на 2-3, иначе крышка рулевой не затягивает толком. В Крыму установил дополнительно одно кольцо-все норм, сейчас снял опять-люфт появился, но пока руки не доходят укоротить шток. По идее верхний спейсер или вынос должны выступать над штоком миллиметра на 2-3. Может в этом дело?
Вот у меня шток буквально на миллиметр-полтора длиннее положенного, а рулевая не затягивается толком-как ни сжимай крышку/вынос
1 мм мало: крышка рулевой на выносе упирается в шток. Надо ставить колечко, иначе при хорошем закручивании просто вырвет якорь. 4-5 мм кольца будет достаточно.
Ребята,подскажите такой вопрос- рулевая на Аваланч2.0 -вроде сверху стояло кольцо с разрезом,вот оно потерялось- что можно придумать? Если купить другую рулевую,чашки из рамы выбивать надо? Или можно из двух сделать одну не выбивая чашки?
Очень хорошо,то-же не хорошо.
Решил перебрать рулевую колонку. Т.к руки из жопы растут, то появился люфт, не знаю был ли он до, но после точно появился. Сделал всё вышеописанное, но не помогло. Рулевой месяца 4, катан 80% по асфальту. Рулевая RITCHEY 1-1/8" (ahead). Помогите!
---------- Добавлено в 18:35 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:43 ----------
Весь как на иголках сижу.
