Downgrade на 8 звезд - Страница 4
Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 52
Тема: Downgrade на 8 звезд
    Цитата Сообщение от 77stalker77 Посмотреть сообщение
    Цепь-то одна - как ставлю, так потом вместе с кассетой изношенной и меняю.
    Вот и ответил на свой-же вопрос.Юзать нужно минимум две а лучше три цепи по кругу.С периодом замены 500-2000 верст в зависимости от условий эксплуатации и уровня компонентов.Но лучше почаще.Тогда и система с кассетой послужат.Если по говнам катаешь-то в идеале чистка-смазка после каждой такой поездки треба.И еще после смазки цепь надо протирать насухо иаче она быстро забиваеться пылью и сильно увеличиваеться ее износ.Возможно как раз твой вариант.
    Все фигня кроме великов! И велики тож фигня.
    "Теорию"-то и сам знаю, НО: правильно говорите, что менять нужно "по кругу" 3 цепи с периодом от 500 км. Так, вроде, многие делают. А у меня видимый износ кассеты начинается уже от 100 :confused: Что ж мне, каждые 100 км (т.е. 1-2 покатушки) цепь менять?
    никакого "по кругу" не надо. надо мерить цепи калибрами и вовремя выбрасывать (или раздавать нуждающимся), как только калибр станет проваливаться. я лично не парюсь и выбрасываю, когда растяжение превышает 0,75%. можно было бы, наверное, еще пару сотен километров из такой цепи выжать без ущерба для звезд, но я не вижу особого смысла заморачиваться.
    "по кругу" имеет смысл разве только из соображений удобства. типа, одну цепь снял, бросил в керосин откисать, поставил вторую, заранее приготовленную, и поехал кататься; а ту через пару дней, когда будет настроение, вынул, высушил, смазал и положил ждать своей очереди.
    Видимый износ после 100 км?...Вы апхилл катаете в горах? Какие звёзды и цепи обычно стоят?...Интересно очень. сам столкнулся с такой вещью, что две системы износил за зиму, и кучу цепей, но это были дешёвые сантуровские системы, и бюджетные цепи.
    мы идём в тишине по убитой весне...
    shapirus, я тоже так так делаю,растяжение 0.75%-цепь летит в помойку,так звезды намного дольше живут.Использую топовые кассеты и звезды с цепями среднего уровня.У меня какая-то не дорогая КМС прошла 4000км до растяжения0.75%,а понтовее цепи по 1500-2000км ходят
    вот-вот...! Давно это просёк и беру дешёвые цепи. Там даже написано UG, что буквально означает: цепь - УГ!:D
    Зато по 5 тыщ ходит.
    Фрирайда сила - крепче, чем текила!
    8-916-238-84-77, сборка колёс и велоремонт
    За деньги готов работать даже бесплатно!
    Цитата Сообщение от shapirus Посмотреть сообщение
    надо мерить цепи калибрами и вовремя выбрасывать , когда растяжение превышает 0,75%
    Тоже меряю. У меня калибр (какой-то дешевый) двухпозиционный: с одной стороны, отклонение чуть меньше, с другой - чуть больше (продавец говорил - типа для стальных звезд можно катать, пока второй проваливаться не начнет). Так 0,75% - это каким калибром мерить?
    не знаю. у моего калибра две стороны и на каждой есть маркировка: 0.75 и 1.0.
    соответственно, у меня таких вопросов не возникает
    Да, у меня тоже такой. Но кассета начинает изнашиваться раньше, чем "мелкий" калибр проваливается. Цепи - самые дешевые.
    гм. ну это тогда явно не вытягиванием цепи тогда вызвано. наверное, кассета такая. у меня, например, кассета SRAM PG-990 уже больше 2600 км прошла, так видимых следов износа нет. одна цепь (срам 991) на этой кассете уже растянулась до 0,75 -- отправлена на полку.
  1. толщина звёзд
    от Trevis в разделе Технические вопросы
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 04.07.2025, 21:36
  2. Набор звезд XTR 46-34-24 бу
    от shtelle в разделе Крутим
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.06.2014, 18:11
  3. Downgrade на "квадрат"?
    от Dali в разделе Технические вопросы
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 07.05.2010, 15:12
  4. 2 набора звезд 22-32-44
    от Bars-zerwick в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 20.07.2008, 02:14
  5. Размер звезд
    от Slay в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 26.06.2008, 09:22
