Смазывать или не смазывать промышленные подшипники рулевой...? - Страница 4
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 34 из 34
Тема: Смазывать или не смазывать промышленные подшипники рулевой...?
  1. #31
    Веломаньяк Аватар для Den4
    Canyon Grail CF SL 8 28" (2021)
    Москва, м.Фили
    Цитата Сообщение от Touma Посмотреть сообщение
    никакой смазки класть не стоит еслитоко вд 40 каплю брызнут в чашки, а вот тканевая защита нижней чашки от грязи обязательна, я из брезента сшил или купить можно.
    Фотку можно? Интересно как это выглядит в живую))
  2. #32
    Зобанен
    CUBE собранный своими руками
    Серпухов
    Колхозить можно всякое, а вот толку в этом колхозе НОЛЬ если у рулевой грязезащита отсутствует.
  3. #33
    Slav-on Смазывай обязательно, заводской смазки там наверняка мало, щели есть, вода она дырочку найдёт, та же не будешь разбирать рулевую после каждой поездки под дождём? Шарики в самом подшипнике смазать тоже надо. Больше уверенности будет, кто его знает что там на заводе китайцы смазали
    У меня случай был с рулевой Ritchey, шарики в чашках-картридже с сальником, вкладываются в чашки рулевой. Вот купил, не смазал, катал, попал под ливень, потом неделю вел просто стоял, не катался, шарики закисли, потемнели, поржавели дорожки в чашках, когда решил прокатится, взялся за руль, а он не поворачивается :D
    Вердикт, доверяй заводским но проверяй, надо смазать.
    Кстати этот пром похож на то что было у меня, он разбирается? Одна из чашек с сальником и шарики внутри насыпаны? Сальник не герметичен, вода проникает.
    Последний раз редактировалось вольный; 23.03.2010 в 19:46.
  4. #34
    Зобанен
    Серпухов
    gonchik, спасибо так и сделаю, смажу Велотефлоновой смазкой, такая в белом тюбике по цене от 50 до 100 р вроде в меру густая и по консистенции похожа на заводскую.
  1. Maxxis WORMDRIVE semi-slick vs HIGH ROLLER semi-slick
    от BIGMAN в разделе Технические вопросы
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.03.2014, 18:27
  2. Куплю стоковую вилку RS Dart 3 или Marzocchi
    от Михась в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 18.02.2010, 21:21
  3. Хочу заменить рулевую
    от mrDeD в разделе Технические вопросы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.12.2009, 00:20
  4. SEMI BATH OIL заменитель.
    от v0rtex в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 01.09.2009, 12:29
  5. Возможно ли заменить рулевую?
    от Napalm в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 08.04.2006, 14:56
