Как снять этот барабан? - Страница 4
Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 47
Тема: Как снять этот барабан?
  1. #31
    Сочувствую. Все силы ушли на снятие барабана, которое было не нужно.
    А разобрать его гораздо проще, чем снять...
    Запчасти для Старт-Шоссе: http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=108120
  2. #32
    kostja123
    Guest
    А я его не снимал. Разобрать его можно, но будет попорчен пыльник который видно на фотке. Он приклеен под резьбой и отверткой его поддеть нельзя.
  3. #33
    kostja123
    Guest
    Сегодня таки разобрал чтобы почистить
    Ну и втулочку заодно..
    http://img27.imageshack.us/img27/9195/dsc04022sb.jpg
  4. #34
    Конус/шарикики(возможно) - под замену.
  5. #35
    kostja123
    Guest
    Хехе.. фотка помогла решить проблему "забыл какой стороной стояла эта резинка"
  6. #36
    Без 5-ти минут веломаньяк! Аватар для Xray
    GT Avalanche
    Ульяновск
    По умолчанию Как снять трещётку?
    Пробовал шестигранником на 12мм с 50см рычагом открутить трещётку на втулке Formula (схожа с Shimano) - в итоге ничего не вышло. Может я не в ту сторону крутил? В какую надо? И нужно ли перед этим снимать кассету? а то я не снимал. Дайте парочку советов
    Изображения Изображения
  7. #37
    А изнутри контрагайки нету случаем (смотри слева - внутри втулки)?
    Усилие там (на болте, у Шимано) порядка 40Н.м. Если что.
    Вот как может быть: http://negonki.ru/index.php?showid=160 .
  8. #38
    GT Avalanche
    Ульяновск
    40 Н.м. - это сильно?
    Последний раз редактировалось Xray; 04.06.2010 в 14:01.
  9. #39
    Смотри 20-ое сообщение в этой теме. А лучше всю тему прочитать
  10. #40
    Всех с Рождеством! После обильных моек начала хрустеть трещотка Rodi Rims, попытки демонтажа оказались безуспешными, прилагал огромное усилие, но, ни чашка, ни полый шестигранный болт так и не тронулись со своего места, может я что-то не так делаю - чашку пытался открутить по часовой стрелке, а болт против часовой, всем спасибо
  1. Продам Синглспидные звезды на барабан
    от брякомякс в разделе Крутим
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 28.06.2010, 01:04
  2. Как барабан с quando снять?
    от Birdshell в разделе Технические вопросы
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.06.2009, 17:04
  3. Барабан трещетки DT HUGI FR
    от pjr72 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 17:10
  4. Барабан ХТ
    от non.tanatos в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 28.03.2007, 23:01
