Странно работает тормоз или так и должно? - Страница 4
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 40 из 40
Тема: Странно работает тормоз или так и должно?
  1. #31
    А есть какая нибудь ссылочка на мануал по настройке гидротормоза заднего
    а точней как его правильно отцентровать относительно диска.
    А может кто покажет как это делать
    тогда с меня сок/пиво)))
  2. #32
    ослабляешь калиппер, жмешь ручку тормоза и держишь, прикручиваешь калиппер, отпускаешь ручку тормоза. как-то так
  3. #33
    как то так в теории понятно))
    и в теории должно все ровно сесть?
  4. #34
    Я робкий ТигроКролик Аватар для Juppy
    Продал Sprint Focus купил Мериду. Мериду тоже продал.
    г. Жуковский
    Предупреждение от HOPE
    перевод:
    Вы не сможете отцентровать калипер, если вы ослабите болты крепления, надавите на ручку, и затяните болты на обратно.
  5. #35
    в теории оно может ровно сесть, если правильно сойдутся звезды и луна будет в нужной фазе.
    а может и не сесть ровно, тогда придется повозиться чуть дольше.
    на практике теория подтверждается: случаются оба сценария.
  6. #36
    Не маньяк... хотя... :) Аватар для Tim Forest
    Merida MATTS TFS XC 100-D (2010)
    Москва, САО, Тимирязевский
    Parovoz1, аналогичных тем на форуме много - сам по ним тормоза настраивал - поищите, почитайте, если время будет.
    +1
    Мне не помогло - пришлось руками корректировать и диск гнуть.
    Любое "мнение" сильно зависит от тараканов в голове, а они у всех разные...
  7. #37
    Эм наверно я поиск юзать не умею, что то не вижу темы.
    А если вижу то не о том или как то все мутно расписанно.
    Конечно можно скачать шимановский мануал и по нему посмотреть, но уж больно времени много займет
  8. #38
    Шимановские мануалы есть на русском языке, прямо на их официальном сайте.
  9. #39
    ну видео вот на несколько постов выше, например. вкратце: закрутить калипер, визуально выставив ротор по центру, затем при нажатой ручке сместить поршни при помощи отвертки, которой давим на зад одной из колодок (при этом с одной стороны поршень утапливается, а с другой на такое же расстояние выходит). поршни смещать до момента, когда зазор между колодками станет одинаковым. затем нажатием ручки проверить, не отгибается ли ротор в сторону, когда сжимаются колодки и при необходимости откорректировать смещением поршней.
    надо еще добавить, что для любой установки, не использующей принцип типа авидовских полусферических шайб, необходимо отторцевать (или как минимум проверить) крепление тормоза для того, чтобы все было строго параллельно и перпендикулярно.
  10. #40
    Доброе утро всем.
    Вообщем вчера.
    Снял калипер, вынул колодки протер, диск тоже протер.
    Откалибровал калипер по отношению к диску.
    30 сек нормально проработало, дальше тоже самое дурацкий скрип.
    В субботу повезу по гарантии менять/чинить калипер.
  1. Велокомпьютер работает странно
    от Yurex в разделе Электроника
    Последнее сообщение: 29.04.2009, 12:14
  2. Так и должно быть?
    от Schurick в разделе Технические вопросы
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 23.02.2008, 22:38
  3. Ахтунг! Сколько должно быть шариков?
    от Nicephorus в разделе Технические вопросы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.01.2007, 23:32
  4. Shimano на Stels-е почему не работает? Или так и дОлжно?
    от veligor в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 07.06.2005, 21:41
