Это интересно: разбираем Avid Juicy 7 (много фоток) - Страница 4
Показано с 31 по 40 из 88
Тема: Это интересно: разбираем Avid Juicy 7 (много фоток)
Древовидный режим
    По умолчанию Это интересно: разбираем Avid Juicy 7 (много фоток)
    Разбирал свои, наделал кучу фоток, хочу поделиться. Сразу говорю - использование материала тока с ссылкой на эту тему, ну или по-тихому, чтобы я не видел =)
    Рекомендую так же прочесть оригинальную инструкцию по переборке:
    http://www.sram.com/en/service/avid/tech_manuals.php
    Для работы помимо упомянутого инструмента понадобятся бумажные полотенца-салфетки (много!), ёмкость для утилизации тормозной жидкости, ёмкость с водой (вода деактивирует ДОТ, советую это запомнить, пригодится =/ )
    Погнали:
    1. Для начала отсоединяем ручку от гидролинии. Стягиваем защитный колпачёк, под ним виднеется болт, фиксирующий гидру в ручке.
    Ключом на 8 вывинчиваем оный:
    и вынимаем гидру из ручки. Капли ДОТа вытираем салфеткой.
    на фото оливка гидролинии, тот самый болт, резиновый пыльник:
    2. Теперь к весёлостям. Держа ручку над ёмкостью для тормозной жидкости несколько раз жамкаем ручку - вытечет некое количество ДОТа. Запоминаем, что это не весь ДОТ, что был в ручке - множество его осталось в расширительном бачке.
    3. Снимаем крышку расширительного бачка (Бита Т10, Torx, но можно и подходящей плоской отвёрткой):
    ВНИМАНИЕ: Снимаем крышку оооооочень аккуратно, лучше чем-нить поддеть, в ёмкости под ней много тормозухи, потому готовим смоченные водой салфетки и всё тщательно вытираем. Вынимаем мембрану (не повредить!):
    Промываем всё под струёй тёплой воды.
    4. Выкручиваем два винта, прикрывающих отверстия для прокачки:
    5. Часовой отвёрткой снимаем стопорное кольцо под крутилкой, регулирующей ход ручки:
    6. Выкручиваем крутилку, снимаем пластиковую втулку-направляющую:
    7. Снимаем ручку. Переводим ручку в "сервисный режим", потянув её в сторону "от грипсы", это буквально 2-3мм хода. Шестигранником на 2.5 ослабляем стопорный винт оси ручки:
    и отщёлкиваем ручку из корпуса:
    8. Любопытствующе пучим глаз на внутренности:
    Наша задача - снять разрезное кольйо из проволоки, которое ограничивает ход шестрени червячной передачи, в корпус которой утоплен толкатель поршня. Это будет непросто. Сбрызгиваем WD-40 колечко и с помощью нежных слов и мелкой отвёртки вращаем кольцо до тех пор, пока один его конец не перекроет выемку в пазе, в котором кольцо и покоится:
    9. Берём самый крепкий пинцет или зажим и используя всю свою фантазию вытаскиваем кольцо из корпуса ручки. Придётся попотеть:
    10. Ура, самое сложное позади. Теперь вооружаемся широкой плоской отвёрткой и выкручиваем ту самую шестерню червячной передачи:
    11. Вынимаем поршень мастер-цилиндра, возможно его придётся подцепить пинцетом. Ток не переусердствуйте, иначе придётся поршень менять, он пластиковый (ммм, премиум от Эйвид =) )
    Вот и всё, из чего состоит ручка тормозов:
    12. Тщательно и аккуратно промываем все детали тёплой мыльной водой, протираем салфеткой и повторно выпучив глаз ищем косяки. Косяки могут быть в уплотнениях поршня (проверьте на наличие задиров и потёртостей) и в толкателе поршня, у меня он вообще раскололся на три части:
    http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=64930
    Вот и всё, ребята! В следующей части мы вспотрошим калипер и попробуем всё это собрать.
    Последний раз редактировалось Dimon_RA; 19.10.2009 в 00:33.
  1. Меняю перед Avid Juicy 5 на Avid BB7 + 700 руб
    от ГанцАккерман в разделе Меняю
    Последнее сообщение: 20.10.2009, 20:24
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 11:38
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.07.2008, 17:45
  4. Eurobike 2007, много фоток
    от archer в разделе Велосипедное
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 00:06
