Велозаплатки - Страница 4
Страница 4 из 9 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 88
Тема: Велозаплатки
  1. #31
    спустили с горки Аватар для 33egorki
    WHEELER 6.5 тюнинг :)
    г.Москва рай.Братеево
    А вот я до сихпор не понимаю какой стороной эти заплатки клеить, оранжевой или черной.
  2. #32
    жжете, господа... один умудряется менять камеру, не снимая колеса, другой не вдуплит какой стороной заплатки клеить...
    Похоже, вам и к ложке нужна инструкция)
    Мини-FAQ по теме.
    1. Зачищаем место прокола под латку, особенно швы (если есть).
    2. Я обычно намазываю клеем камеру, а не латку. Может, я идиот, но пока еще ни одной латки (а их достаточно) не переклеивал. Итак, намазываем камеру, клей должен покрывать резину сплошным слоем, по краям не должно быть несмазанных участков камеры. Ждем 3-4 минуты, за это время достаем латку, отрываем ФОЛЬГУ (руками поверхность не лапать) и по истечении данного времени
    3. Сильно прижимаем латку к камере, место прокола должно быть по центру и под латкой не должно быть пузырьков воздуха. Разглаживаем латку от центра к краям. Держим руками с полминуты, дальше можно подложить камеру под руль либо седло (наступить, придавить камнем etc) минут на 5-7.
    4. Собираем колесо.
    5. Готово.
    Все это можно уложить в 15 минут от "Вот блин, пробил" до "Все, поехали".
  3. #33
    <div class='quotetop'>Цитата(spectator @ 11.05.2009 11:46) <{POST_SNAPBACK}></div>
    жжете, господа... один умудряется менять камеру, не снимая колеса,[/b]
    ну и чо ,я тоже так делал раньше
    1. Зачищаем место прокола под латку, особенно швы (если есть).[/b]
    я никогда не зачищаю и все намана клеится
    Продам : . Звезды . Жилет .
  4. #34
    Dauer962, а как ты снимаешь камеру при неснятом колесе? Ну разбортировать и вытащить ее из колеса - это я понимаю, а дальше? Как снять камеру, если оба конца эксцентрика находятся в дропаутах?
    По поводу зачистки - охотно верю. Но зачищать буду, на всякий случай) Недолго ведь.
  5. #35
    <div class='quotetop'>Цитата(spectator @ 11.05.2009 12:03) <{POST_SNAPBACK}></div>
    .[/b]
    а зачем ее снимать ?
  6. #36
    Амм..ну да Застряло в башке слово "менять". Конечно же, для того чтобы заклеить, снимать необязательно.
  7. #37
    Веломаньяк Аватар для neformal
    Гибрид Panther, туринг "Украина", MTBтандем KHS
    М.О., Ивантеевка
    По поводу зачистки.
    Раньше всегда, а теперь только солидные производители покрывают Резиновые камеры тальком (порошок такой, добавляют в детскую "присыпку" чтоб кожа не прела). (Кстати, можно кататься и в плавках, если седло обильно этим тальком обмазать.) Однако, типа Индия или Китай могут ничем не покрывать чистую резину.
    Это "антилипнущее" покрытие нужно, что бы камера не затиралась складками, свободно расправлялась в покрышке при накачивании (и при езде на спущенном колесе). В0-вторых, чтобы резиновые камера и покрышка не слипались и камера не образовывала складок и не натягивала сосок.
    Ни клей, ни самоклейки к такому антилипнущему покрытию теоретически приклеиться не могут по определению (если не смыть чем-то или в клей не добавлен нейтрализатор).
    Поэтому всегда -- есть ли сверху тальк или нет -- для надеги нужно зачищать до черноты родной резины. Тогда готовые заплатки, даже не круто самоклейки, в большинстве случаев, можно приклеить, аккуратно заправить в покрышку и аккуратно накачать. Прижатые давлением воздуха заплатки с липким слоем, на зачищенной резине, нормально держат. (Если камера слишком тонкая, а покрышка широкая -- то это сложнее сделать.)
    Еще один совет. Можно временно "заклеить" подходящей металлической шайбочкой (если под рукой окажутся пассатижи или молоток). Находим отверстие, сгинаем шайбу, зажимая вмесе с камерой, там где дырочка. Давление воздуха после, конечно, должно быть не 3 атм., но ехать будет можно нормально.
    Праведный мандраж непреодолим! (с)-истодин.
  8. #38
    Эта *присыпка* стирается через несколько сотен км
  9. #39
    Unhappy
    Вчера покатавшись по пустырю и выехав на дорогу обнаружил что оба колеса "того". В каждой покрышке было под 20 колючек, знаете таких острых как иголка. Короче колесо-решето. И какие тут заплатки? Только новая камера. Пробовал клеить - больше возни и грязи, лучше воткнул новую камеру - поехал дальше. А если ночь.... Короче я за камеру - единственный верный вариант в полевых условиях.
    Кстати а сколько стоит безкамерка, она существует? А то у нас тут на пустыре колючек полно, камер не напосёсси.
    on-line gallery - khudognik.ru
  10. #40
    <div class='quotetop'>Цитата(Juppy @ 09.05.2009 20:35) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Теперь с бонтрагером дружбы нет. Только швальбе, максиз или хатчинсон.[/b]
    Хз что за Хатчинсон. 2 недели назад купил попробовать (В Омнибайке)
    Вчера одна ни с того ни с сего взорвалась в колесе, порвав кевларовую покрышку
    Следующая, новая, при попытке накачать ее, просто тупо разошлась по шву.
    С безродными китайскими камерами раньше такого у меня не было
    Подрагивает весенняя ветка.
    Мгновение назад
    С неё упала мартышка.
