Dysha27
а зачем её (ручку) снимать?:confused:
Dysha27
А у меня сорвались болтике на бочке с маслом)))
хотел сделать прокачку, а они от одного неверного движения уже проворачиваются
У кого было такое?!
думаю нужно аккуратно просверлить заклепку и подобрать болтик с гайкой, или поискать того кто может тебе обратно все заклепать)
Ig0s, поэтому там торкс с дыркой для особо сильных механиков, а торкс с дыркой означает что необходимо прикладывать усилие максимум 1 Нм т.е. обращаться мягко и аккуратно, как с грудным ребенком.
Закрутите с фиксатором резьбы, только мягко и аккуратно!
Slav-on, по-моему, там обычный торкс, не плюс. Хотя один фиг, нужно аккуратно, нежно и нормальным ключом![]()
Возможно... торкс с пипкой на колпачке расширительного бочка, его вообще крутить не стоит, а если и стоит то очень нежно и ласково.
P.S. Сам сейчас накололся, закручивал педали, а оказалось торированный ключ не понимает против часовой стрелки в результате затянул с усилием близким к космическому. Хорошо тянул обильно смазанные оси и кусок трубы был под рукой оказался... а так бы срезал резьба или сломал ось.
Привет всем и с Праздником!!!
Прошу помощи. Пробил сегодня заднее колесо. Снять вроде понятно как, т.е. перевернуть велосипед и т.д., но на нём установлена гидравлика Tektro Auriga Comp, а я слышал, что с гидравликой велосипеды переворачивать нельзя, так как попадёт воздух. Что делать теперь не знаю. Профи подскажите, пожалуйста...........
я снимал колесо и под перья подставлял коробку из под обуви, что б на переклюк вел не ставить![]()
Снять колесо нет ничего сложного, можно даже не переворачивать, а вот надевать на место нужно в перевёрнутом состоянии для того, что бы ось полностью села в вилку. Вот тут и вопрос. Переворачивать велосипед с гидравликой можно или нельзя? Если можно, то какие правила, ограничения. И последнее. Если велосипед находится в перевёрнутом состоянии без колеса и при этом нажать на тормозные ручки, то именно в этом состоянии попадает воздух в гидролинию или сам по себе попадает?
