Велосипедист с 1985-го. Итого: 35 лет эксплуатации меня велосипедами...
Довольно сложно звучит
Но попытка не пытка
У вас должна быть штуковина
Это якорь с крышкой. Откручиваете болт, соединяющий крышку (видна сверху) и сам якорь (внутри трубы), после чего расслабляете болты выносаи снимаете его со штока вилки. Дальше одеваете проставочное кольцо
. Они бывают на 5, 10, 20 мм. Реже другой высоты.
Сверху кольца одеваете вынос и прикручиваете крышку якоря. Сильно не надо - якорь крутится только для выбора люфта в рулевой колонке. Как выберете, выставляете вынос параллельно колесу и закручиваете болты выноса. После чего иногда можно чуть подтянуть крышку якоря, тупо чтоб не открутилась.
Kilobox, катай так, думаю, посадка у тебя правильная, просто непривычно ещё после советских ситибайков... посмотри любое видео с велосипедистами шоссейниками или кросскантрийщиками... все катают согнувшись над рулём ))) и седло подними, дабы не крутить полусогнутыми ))))
untitled, меня такая мысль тоже посещала: мол мышцы уже привыкли к неправильной посадке и не хотят кататься так, как надо. Седло поднял так, чтобы нога в нижней точке полностью распрямлялась, как предписывают правила... Плохо только, что с такой высотой я до земли не достаю, вспоминаются детские времена и покатушки на "взросликах"
A-E, большое спасибо за инструкцию, попробую действовать по ней. Единственное, на вашей иллюстрациисверху виден винт, а у меня там плоская головка, не подцепить, не подкопаться. Наверное что-то на штоке можно покрутить
Сообщники, а не подскажет ли кто, возможно ли вобще поднять руль у велосипеда модели Stels Navigator 810? А то если я верхню часть руля поднимаю, то потом винт не достает закруточный, а если нижнюю часть - то подшипник рулевой наруже оказывается...
не пятницо ни разу
Вниз страницу прокрутите, там похожие темы посмотрите. А вообще поиск есть.
