Спортивный велокомпьютер Garmin Edge® 1050 - Страница 4
Страница 4 из 24 ПерваяПервая ... 23456914 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 241
Тема: Спортивный велокомпьютер Garmin Edge® 1050
    Штатные гарминовские крепления всегда выглядят как-то слишком массивно и по уродски, я свое даже из коробки не доставал, т.к. в нем нету снизу второго крепления для фары или камеры
    Лолшта?
    Все там есть, надо только смотреть шире.
    Крепление из комплекта 830. У павлинуха оно постом выше как "комп ВЫШЕ выноса".
    А насчет массивности - так надо, иначе болтаться будет. Как у magicshine
    Лолшта?
    У 840 там крепление "папа", вместо крепления "мама", что туда можно прикрутить (кроме их фирменного доп.аккума) без каких-то специальных адаптеров непонятно.
    Купил люминиевый китайский держатель - сверху нормальная гарминовская "мама", снизу гоупрошные уши, еще и небольшая подстройка по горизонтали есть, если руль вдруг у выноса чем-то занят или сразу загибается. И никаких непонятных переходников не надо искать, и стоит в разы дешевле пластикового гарминовского крепления
    Так и скажи, что не разобрался. Помогли бы тут на форуме.
    Ну расскажи тогда как без переходников туда гоупрошные уши прикрутить снизу
    Последний раз редактировалось Limonad40; 02.09.2024 в 22:04.
    Как перенести одометр с 1040 на 1050?
    Ищи в первых сообщениях тем про Edge , добавлял там лайфхаки
    Последний раз редактировалось pavlinux; 16.09.2024 в 12:48.
    А ткните меня носом.
    Выпустили прошивку.
    [q]
    Changes made from version 10.18 to 10.19:
    • Fixed memory leak issue that could cause a crash
    Changes made from version 9.11 to 10.18:
    • Added Garmin Share. Share your workouts, courses, and waypoints between compatible Garmin devices.
    • Added ecosystem-wide Garmin Coach support. Train for an event, achieve a milestone, or improve your fitness with dynamic Garmin Coach training plans for runners and cyclists.
    • Added GroupRide awards and climb competitions.
    • Added road hazards support. Get alerts for road hazards reported by fellow cyclists and contribute your own edits.
    • Added wind and stamina adjustments to Power Guide.
    • Added surface type support including on the map, in-ride unpaved road alerts, and post-ride summary.
    • Added Wi-Fi map download support.
    • Added revamped Course Creator.
    • Updated grade algorithm to be much more responsive.
    • ClimbPro
      • Fixed climb clusters failing to display climb details.
      • Fixed an issue where the climb list page could highlight the incorrect current climb.
      • Fixed climbs drawing on a course when ClimbPro is disabled.
      • Retained the setting for the ClimbPro, Segment, and PowerGuide slider between page uses.
    • Added support for India basemap.
    • Added gear presets for SRAM 12 speed cassettes.
    • Added a QR code to quickly pair a Strava account with Garmin Connect.
    • Added search alias support to improve location searching.
    • Added course search to the search bar.
    • Fixed USB connection detection when coming out of suspend mode.
    • Fixed crash that could occur when saving the ride.
    • Fixed incident detection countdown timeout notification priority over any other notifications.
    • Fixed infinite elevation calibration prompt following a manual calibration.
    • Removed tone from elevation calibration prompt.
    • Fixed mute toggle interactions on the notifications widget.
    • Fixed pausing navigation.
    • Improved speed of city search.
    • Improved phonetic and hand-writing keyboard input.
    • Fixed ride button failing to show after receiving and reviewing a Connected POI.
    • Fixed friendly name for phone pairing.
    • Fixed issue where hazards in China could appear offset on the map.
    • Set minimum backlight level to retain screen visibility after backlight timeout expires.
    • Persisted backlight level setting through battery saver enable and disable.
    • Fixed battery remaining time estimate not updating when toggling Hide Map option in battery saver menu.
    • Fixed display of battery level when it dropped below 5%.
    • Fixed small roads on map being drawn too thick.
    • Fixed behavior of menus from popping back to previous page to remaining on page after data entry.
    • Fixed an issue where British coordinates could not fully be entered with the keyboard.
    • Improved layout of post-ride highlights page.
    • Fixed various crashes and freezes.
    [/q]
    Но вот же штопаный Гармин, с этой прошивкой снова - прям как с 1030! - стали отваливаться фонари Varia. Примерно через пару минут после начала поездки, просто перестают светить, пока не передернешь light network on/off, и не выберешь вручную "connect" у конкретных фонариков.
    1050 сырой, быстро выпустили чтоб душить Hammerhead Karoo 3 и Coros Dura
    Последний раз редактировалось pavlinux; 25.09.2024 в 15:48.
  1. Спортивный велокомпьютер Garmin Edge® 1040/Explore 2
    от pavlinux в разделе Электроника
    Ответов: 950
    Последнее сообщение: 10.09.2025, 15:26
  2. Спортивный велокомпьютер Garmin Edge 520 / Edge 520 Plus
    Ответов: 1733
    Последнее сообщение: 12.06.2023, 23:44
  3. Спортивный велокомпьютер Garmin EDGE 820
    Ответов: 865
    Последнее сообщение: 06.07.2022, 17:49
  4. Спортивный велокомпьютер Garmin Edge® 130/130 Plus
    Ответов: 379
    Последнее сообщение: 06.10.2021, 11:36
  5. Спортивный велокомпьютер Garmin EDGE 510
    от caa16 в разделе Электроника
    Ответов: 135
    Последнее сообщение: 17.07.2019, 09:52
