Выбор ростовки Outleap hardway a2 2023 - Страница 4
Страница 4 из 14 ПерваяПервая ... 234569 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 140
Тема: Выбор ростовки Outleap hardway a2 2023
  1. #31
    Цитата Сообщение от Viewshkin Посмотреть сообщение
    Типа того https://www.avito.ru/yaroslavl/velos...63723#extended
    Хотя это тоже можно объяснить тем, что
    кстати у этого хардвея 2022 года заметно агрессивнее посадка чем у 2023 года. на 3 см ниже и на 3 длиннее. (но рули и выносы разные)
    https://bikeinsights.com/compare?geo...ef55001aca2658,
    ---------- Добавлено в 13:01 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:51 ----------
    в общем мнение такое, что буду мучиться тянуться и не доятнусь. хотя разница между M и L рамами в 1 см по ричу. т.е. если я не дотянусь на L, то и на M не дотянусь. возможно так и будет. если бы не оверлап взял бы M точно, вопрос только в нём
    но стек на L ещё и выше на 2 см, что играет наоборот на более комфортную посадку, как я понимаю
    Последний раз редактировалось EugenyN; 20.08.2023 в 13:04.
  2. #32
    «Я не буду брать свою ростовку, буду тянуться к пистолетам и ездить на заборе… зато не будет оверлапа, который не влияет на езду никак» - а что, логично!
  3. #33
    А в чем проблема по магазину поездить туда-сюда? Чтобы понять, вообще дотягиваешься или нет до ручек. Я на trackway, несмотря на рекомендации 56 на рост 176, взял раму 54. Можно сказать s. Как раз катался по магазу и понял, что мне на ручки приходится руки вытягивать фактически прямыми на 56 раме. И такой перекос не решается 1 см выноса.
    В итоге я и на 54 и вынос короче взял.
  4. #34
    в магазине говорят, что мой рост пограничный возможны оба варианта M и L.
    если смотерть по таблицам то разница в 1 см рича между рамами - это не выглядит проблемой. (так же скорее всего они вынос на L ставят больше чем на M. но его поменять можно)
    согласен, возможно я проблему оверлапа переоцениваю. возможно проверю на сл. выходных на шоссейнике
    Последний раз редактировалось EugenyN; 20.08.2023 в 13:23.
  5. #35
    ну при пограничном куда лучше взять меньший а еще можно S-померить
    Последний раз редактировалось f1rstx; 20.08.2023 в 13:30.
  6. #36
    по магазину ездил - не понятно. вроде тянусь и на M и на L. (что логично учитывая 1см-2см разницы) начинает сиденье спереди давить, но в магазине нагрузка на педали минимальна, а от нагрузки на педали зависит ощущение от сиденья. обращу на это внимание на mtb сегодня, вытянусь подальше.
    попробую шипы ещё на контактах сдвинуть, хотя они вроде и так максимально сдвинуты
    Последний раз редактировалось EugenyN; 20.08.2023 в 13:32.
  7. #37
    г. Нижний Новгород
    «Я не буду брать свою вашу ростовку, буду тянуться к пистолетам и ездить на заборе как мне удобно… зато не будет оверлапа
  8. #38
    А зачем смотреть на мтб? Вам надо смотреть на грэвел, про L забыть - попробовать прокатиться на S и M.
    Ато наслушайтесь классных советов и будете ездить вот так, а так не надо:
  9. #39
    думаю всё же S не мой размер. там держась за палку (как на mtb) совсем буду скрючен, а мне нравится такой узкий хват, когда долго по прямой едешь. и овералап уже огромный будет
    Последний раз редактировалось EugenyN; 20.08.2023 в 13:37.
  10. #40
    там держась за палку совсем буду скрючен
    зачем держаться "за палку"?
    зачем тебе баран тогда?)
    да хоть пол стопы за колесо будет залазить - не влияет совершенно ни на что.
  1. Shulz Wanderer VS outleap hardway crm1 Выбор ?
    от Yacotan в разделе Велокросc, грэвел и др.
    Последнее сообщение: 30.06.2025, 14:55
  2. OUTLEAP VECTOR 2023
    от Matrosskin в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 04.04.2024, 12:13
  3. Помогите выбрать размер Outleap HARDWAY 2022
    от Silm в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 28.04.2023, 18:09
  4. Выбор велосипеда до 50 тр (Outleap)
    от AleksandrKkk в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 07.03.2023, 22:53
  5. Продам Outleap Hardway S 2022 (54см)
    от EN2ziaST в разделе Шоссе
    Последнее сообщение: 02.11.2022, 00:05
