По новому красному 2х всё равно жалобы, что цепь слетает
У меня тоже случилось пару раз на ривале, поставил удерживающую лапку от греха, что б раму не драть![]()
Последний раз редактировалось I Want To Ride My Bicycle; 20.06.2024 в 15:13.
На новом Red цепь тоже пару раз слетала при переходе на большую звезду, но пару регулировок верхнего лимита и пока тьфу-тьфу ни одного слета за последние пару тренировок. На предыдущей версии слетало регулярно при определенных условиях (малая ->большая звезда, высокий каденс, задние звезды в диапазоне от средней до малой).
Появилась проблема переклюков AXS, которая у нас, вроде, не обсуждалась, но, судя по забугорным форумам, имеет место быть.
Диагноз следующий. Переклюк (в моем случае GX AXS) впадает в ошибку ПО и при попытке его разбудить мигает желтым цветом. Но при этом отказывается коннектиться с чем-либо вокруг.
Некоторым помогало закинуть в приложение как новое оборудование. Или в новый телефон с новым приложением. Или при нажатой кнопке вставить батарею, отпустить кнопку и после этого спарить с приложением. После чего обновить ПО.
У меня ничего из этого не получается, т.к. переклюк отказывается видеть манетку, а в приложении обнаруживается только спаренные устройства.
Все остальные способы лечения заключались в передаче железки по гарантии дилеру или представителю СРАМ. Что в нашем случае несколько затруднительно.
Может, кто курил уже эту тему более подробно? Можно переклюк некими волшебными нажатиями кнопок и перетыкиваниями батарейки сбросить до зеленой индикации или как-то заставить увидеться манеткой и/или приложением?
А это на какой-то определенной прошивке?
vioch, нет. Есть отзывы на проблемы и в МТБ, и в шоссейных группах оборудования.
multig, а причины известны? Несколько групп и в хвост и в гриву без проблем.
Go out and ride!
Теоретически такое может быть при прерывании обновления прошивки. Но практически, надо быть на всю голову ушибленным, чтобы дернуть аккум в процессе или начинать обновление на пустом аккумуляторе. Прошивка ведь вручную запускается.
В реале переклюк в какой-то момент просто перестает реагировать на внешние раздражители. Сроки после покупки встречал от 3 месяцев до 3 лет. Трехлетний, естественно, с гарантией пролетел по сроку.
У меня тоже всё норм с железками. Скорее всего просто сдох, такое бывает.
В принципе переключатель разбирается до основания, но вряд ли это что-то даст. Вряд ли там что-то окислилось.
