Трется цепь о передний переклюк - Страница 4
Страница 4 из 15 ПерваяПервая ... 23456914 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 151
Тема: Трется цепь о передний переклюк
    У тебя он какой-то странный. Не встречал ни одного перекглюка с гнутой верхней перемычкой. Все ровненькие, так что скорее всего -деформирован он. А еще бы не помешало его промыть и смазать.
    Мне очень жаль, Билл, что твоя гнедая сломала ногу. Но Боливар не выдержит двоих.
    Веломаньяк! Аватар для Magnum
    Land Rover Cordillera
    г.Москва, СВАО . Алтуфьево
    <div class='quotetop'>Цитата(kontra&#39;s @ 13.03.2009 11:21) <{POST_SNAPBACK}></div>
    У тебя он какой-то странный. Не встречал ни одного перекглюка с гнутой верхней перемычкой. Все ровненькие, так что скорее всего -деформирован он. А еще бы не помешало его промыть и смазать.[/b]
    Ну на данный момент блестит и сияет))
    Возможно, ты сам ответил на свой вопрос - ты же говоришь, что у тебя звезда "восьмерит"?
    Если затирание не постоянное, а периодическое: цепь трет [сильнее] при определенном положении шатунов, тогда проблема может быть именно в этом - цепь гуляет из стороны в сторону.
    В дешевых системах большую звезду часто ведет от нагрузки.
    Еще у тебя сильно низко стоит сам переклюк: расстояние от рамки до зубьев большой звезды (при положении переклюка над ней) должно быть 4-6мм, а у тебя рамка чуть ли не о защиту трет. Ну и параллельность рамки плоскости звезд...
    <div class='quotetop'>Цитата(Magnum @ 13.03.2009 12:35) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Нужно снимать два колеса и все запаковать в пакет...купить талончик на багаж и тогда наверное пропустят...всегда мучал вопрос " а если реально сломаться,тогда домой пехом?"[/b]
    То что звезда восьмерит это так, но даже в месте где нет выгиба,всеравно трение. А система Deore стоит,не из самых дешевых
    сказано уже пицот раз - либо гнутый, либо винтиками не настроен либо натяжение троса (по моему мнению).
    а ты все пытаешься убедить что виновато проклятие ВУДУ или пришельцы из космоса.
    Автор - троль!
    Magnum.
    Сфотографируй со стороны звезд системы и со стороны кассеты в положении 3-9.
    Живу за МКАДом
    <div class='quotetop'>Цитата(ValeryT @ 13.03.2009 13:00) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Автор - троль![/b]
    Автор не троль! Автор задолбался уже,то одно,то другое...
    <div class='quotetop'>Цитата(Magnum @ 12.03.2009 20:09) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Трется цепь о передний переклюк LX,такое ощещние,что он не совместим с шатуном ,если сзади переключать начиная с 7-й а дальше до девятой еще сильнее скрежет. Настраивать переклюк замучался, либо не сбрасывает на меньшую звезду,тогда не трет либо трет но переключает как часы. Еще изначально не заметил небольшую деформацию большей звезды,она кривовата. Что посоветуете на замену? Или какие нибудь другие альтернитивы решения.[/b]
    А настраивали то как?
    Натяжением тросика игрались?
    А то винтами выставляются только крайние положения, чтобы цепь не улетала за звезды, а смещение рамки на средне звезде = четкость переключения вверх/вниз задается натяжением тросика...
    <div class='quotetop'>Цитата(SVKan @ 13.03.2009 13:16) <{POST_SNAPBACK}></div>
    А то винтами выставляются только крайние положения, чтобы цепь не улетала за звезды, а смещение рамки на средне звезде = четкость переключения вверх/вниз задается натяжением тросика...[/b]
    Да не первый год катаю. И тросиком, и винтами. В общем х с ним, куплю в дэкатлоне звезды эти, если снова будет тереть,верну в магаз и все.
    Автор, у тебя там защита штоль стоит пластиковая? Трет он похоже потому, что за счет кривого переклюка и кривой звезды, переклюк периодически зажимает между сковородой и защитой. Сделай еще два снимка и выложи. Малопонятное фото в первом посте.
    Живу за МКАДом
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.08.2009, 17:52
