Chaka 65T - Страница 4
Страница 4 из 15 ПерваяПервая ... 23456914 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 146
Тема: Chaka 65T
  1. #31
    а цветные стальные жирные шайбы на задней оси точно установлены? Просто сижу и думаю, а как там ось могла провернуться, если там от проворота ставятся специальные шайбы и тут они должны быть для вертикальных дропаутов
  2. #32
    Веломаньяк Аватар для Artic
    BXT Track 60T, BXT Road 60Т, Tsunami Single Speed 60T
    Москва, ЮЗАО
    да, установлены.
    Последний раз редактировалось Artic; 08.09.2022 в 16:48.
  3. #33
    Цитата Сообщение от Artic Посмотреть сообщение
    да, установлены.
    совершенно не правильная желтая гайка - она для горизонтальных дропаутов
    для вертикальных нужны шайбы 8R/L - если не ошибаюсь, то это синяя и зеленая.
    Срочно менять! Причем без преувеличения
    ---------- Добавлено в 17:15 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:11 ----------
    суть этих шайб в том, что при правильном подборе шайбы ось втулки встает строго в определенное положение и не вращается в дропауте из-за фигурной формы самой шайбы и фрезеровки на самой оси. Эта желтая шайба установлена так, что она ничего не блокирует, поэтому ось и провернулась, раскрутив гайку.
  4. #34
    Гайке не хватает резьбы на оси. Тормозной рычаг держится тоже на соплях
  5. #35
    Москва, ЮЗАО
    киньте ссылку, где можно купить/почитать )
  6. #36
    вот профильный магазин для ориентира
    https://www.planetarki.ru/ru/zapchas...dropautov.html
  7. #37
    Москва, ЮЗАО
    вопрос изучен со специалистом по планетаркам, цитирую ответ - "Это справедливо для 7 и 8 ступенчатых втулок. На 3-шке всегда одна шайба. На 7 и 8 ступенчатых механизм переключения жестоко закреплён относительно оси, а на 3 ступенчатых он не зависит от положения оси"
    Так что всё у меня нормально.
    Тем временем пришла тюнячка вчера вечером - ТПУ камеры с Али а-ля Туболито. RideNow, розовые. Вес показали 33 г. Специально взял с ниппелем 65 мм, чтобы, при их успешном испытании, их можно было поставить на мой ВХТ с ободами 50 мм. На ощупь более тонкие, чем туболито и менее гладкие/скользкие.
    На переднем колесе эксцентрик, поэтому заменить камеру не сложно. Правда обод узкий под 23 мм шины и при монтаже камеры с покрышкой камера не уходит вся в полость обода и есть большой риск повредить камеру монтажками. Тем более, что конти ус 3 что-то прям туго натягиваются.
    На заднем всё сильно сложнее - снять хомут тормоза, снять привод переключателя скоростей планетарки, расслабить и отвести в сторону натяжитель цепи, открутить гайки на оси ключом на 15.
    Вечером всё собрал, накачал и спать. Утром первым делом проверил шины - заднее спущено в 0. Поставил новую камеру, ставлю колесо на место и тут бдыщ - камера лопнула. Балин! Опять быстро разбираю колесо и вижу, что камера бахнула ввиду пары отверстий в ободной ленте, там где спицы. Ну как так-то? Обод б/у и я не проверял. Быстро накидываю вторым слоем ленту от колёс Элит, ставлю 4-ю последнюю камеру и погнал на работу ))) Доехал без проблем.
    Стало комфортнее на тех же 8 атм., а по накату не понятно, уж слишком много сжирает трансмиссия и ехал против ветра. Но вроде что-то есть. Буду тестировать и наблюдать.
  8. #38
    держи в курсе! Я сам засматриваюсь на эти китайские туболито и хочу взять такие на следующий сезон
    вот тут я всё же сомневаюсь... вот эта желтая шайба имеет не круглое же отверстие, а фигурное, ось втулки с проточкой. У самой шайбы есть зуб для монтажа в горизонтальные или наклонные дропауты, т.е. задумака самой шиманы в том, чтобы оси фиксировалась и не вращалась в дропауте. А на фото эта шайба установлена так, что не может предотвратить это вращение оси. Я считаю, что этот специалист в корне не прав и эту желтую надо менять на другую гайку для вертикальных дропаутов.
    Как вариант - задать вопрос в теме о планетарках - там знатоков много
  9. #39
    самый лучший
    москаль
    В описании на planetarki.ru не говорится о 3-х скоростных втулках, упоминаются только 7-, 8- и 11-скоростные
    Trail/AM/Enduro Club
  10. #40
    ну лично мне тогда непонятно зачем на трешке фрезеровать ось и класть в комплект фигурную шайбу, когда можно ничего этого не делать.
    И почему тогда в горизонтальных и наклонных дропах ось заблокируется, а в вертикальных типа не надо?
    нене, какая-то ерунда
