Альтернативы заднему переключателю - Страница 4
Страница 4 из 9 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 89
Тема: Альтернативы заднему переключателю
  1. #31
    Цитата Сообщение от Maxim_Sed Посмотреть сообщение
    17 кг
    А вам и пепелац без гравицапы чтобы летал?!
    Мой маршрут на карте
  2. #32
    Стальная (хромолевая) рама, тяжелый кожаный Брукс, барабанные тормоза, колеса 28", вес 12 кг.
    Скоростей, правда всего пять, велосипед собран в Великобритании, по мотивам старых гоночных британских велосипедов.
    Цена неадекватная, из за места сборки...
  3. #33
    Веломаньяк Аватар для vadim-
    Alpine Bike
    нуаяочём - готовый велик, онли.
    Чел из Чел.
  4. #34
    Пробовал брать у товарища на покатушке такой, едет и едет, рычит шестернями непривычно только) отдает в ноги слегка.
  5. #35
    при серьёзных нагрузках ломануть ш7\ш8 - раз плюнуть
    Ну не пугай. Никто тут на раз плюнуть их не ломал. Это втулки для гражданского применения, и они в нем свое отрабатывают на все 100.
    Конечно, если их ставить на тандемы, или под мутанта 2-х киловаттного, то внутренности их может размолоть в труху.
  6. #36
    Шимано 8 очень неплохая втулка. сделана качественно. но!
    Вот для сравнения потроха Шимано 8 и Сакс Супер Семь, втулки. практически, с одинаковым диапазоном. но у Шимано два редуктора, у Сакса Один.
    Обратите внимание на размер шестеренок!
  7. #37
    Да тут никто не спорит насчет того что Сакс крепче. Смысл в том, что и размера шестеренок Шимано достаточно, при правильной эксплуатации они не ломаются. Шестеренки Сакса будут не ломаться еще более лучше.
    Ну как например есть крепкие обода весом 600 грамм. А есть еще крепче, весом килограмм. Крепче? Да. Нужен ли этот запас по прочности? 99% пользователей не нужен
  8. #38
    Нет, таких нет!
    Конечно, если каждый раз, не позднее 3х суток, после полного погружения, разбирать втулку и просушивать ее, с ней ничего не будет, в противном случае, заржавеет и сгниет.
    Брызги грязи, естественно не страшны.
    спасибо за просвещение, а то так можно опростоволоситься с заклинившей планетаркой. не,тогда планетарка не выход, проще возить с собой запасные натяжители. разбирать планетарку каждые 3 дня никак невозможно в экспедицияхъ.
    ---------- Добавлено в 22:52 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:48 ----------
    Вложение 650314
    как он переносят сотрясения? гремят на кочках, разбалтываются?
    ---------- Добавлено в 23:01 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:52 ----------
    про кардан неизвестно
    но вставать на педали стрёмно, ибо пахом удариться возможно (
    истинно, не на те болиды ставят карданы. карданы то нужны как раз для жуткого внедорожья и стоячего вкручивания, где цепь может разорваться. а их ставють на хлебные агрегаты.
    как узнать, для чего эти планетарки, города, асфальта, туринга? какие массы они предназначены тягать? туринговый агрегат с 50 кг грузом возможны тянуть?
  9. #39
    HAL-9000 Аватар для peayq
    Что у вас там на 50 кг то? В кругосветку с полным автономом собираетесь?
    ---------- Добавлено в 23:07 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:05 ----------
    А так то трансмиссии по фиг, сколько тягать, главное чтоб передаточное было подходящее.
  10. #40
    энто интерес на что способна планетарка по нагрузке.
    зачем сразу кругосветка? достаточно складной двухместной байдарки, это полтора-два пуда и больше. и все остальное.и в горку со всем этим на планетарке
    тут только кардан надежно, но пока не смотрел, насколько он прочный, и нужно хотя бы 3 скорости, пониженная полюбас
    кажется это круче чем планетарка такую бы скоростей на 8:9a1d53b2b88a77f639a004b72a1c724d--bicycle.jpg
    Последний раз редактировалось Styer; 01.06.2021 в 23:37.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 08:28
  2. подскажите по заднему переключателю
    от aqvarell в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 13.05.2011, 23:41
  3. Конец заднему переключателю?
    от blablaster в разделе Технические вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.05.2011, 21:35
  4. Помогите консультацией по заднему переключателю
    от mirage-stv в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 31.03.2010, 16:55
  5. Вопросы по заднему переключателю
    от 058sm151 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 17.06.2009, 12:27
