Велокомпьютеры Magene - Страница 4
Страница 4 из 26 ПерваяПервая ... 23456914 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 260
Тема: Велокомпьютеры Magene
  1. #31
    Датчик температуры в Magene C406
    Синеньким внешний датчик температуры Garmin Tempe.
    На улице было по прогнозу +6C°
    Внешний датчик остывал от комнатной температуры, примерно 8 минут, Magene 1 час!!!
    Последний раз редактировалось pavlinux; 05.04.2021 в 00:08.
  2. #32
    при подключении датчика Garmin скорости и каденса прибор считывает и скорость и каденс с него. Отключить считывание скорости не представляется возможным, только полное отключение от датчика. А хочется чтобы скорость с жпс считал (
    Еще одно неудобство обнаружил: по каким то причинам пишет "Синхронизация файлед, попробуйте позже" и при этом не дает зайти в настройки страниц и подключение сенсоров.\
    Эххх, баги на багах
    Последний раз редактировалось LioNNN; 16.04.2021 в 18:10.
  3. #33
    Веломаньяк Аватар для soneric87
    Jamis Nemesis 650 Comp (2015) SLX custom, GT Avalanche Expert 2019
    Серноводск
    На дисплее показывает температуру?
  4. #34
    Цитата Сообщение от soneric87 Посмотреть сообщение
    температуру?
    Температуру внутри велокомпа? Неа
  5. #35
    первые впечатления (проехал с Magene c406 300 км)
    Плюсы:
    - пишет трек, пульс, скорость очень хорошо (мне нравится)
    - в страву синхронизирует
    - пульсометр из декатлона видит по ANT+ и по BT
    - на 100км заезд памяти хватает точно
    - экономичен, за 5 часов - одно деление батарейки
    минусы:
    - кнопка подсветки - засирается влагой и грязью и начинает залипать, она же RESET - при включении бывают глюки )
    - не цепляет speed/cadence sensor Topeak Panobike (BLE 4.0 - может поэтому).
    - странно показывает градиент - (именно на экране во время движения +/- 3%)
    вчера обновился до версии 0.118
    Варю цепь: 4:1 - пчелиный воск : рубин (смазка МС-1520 от вмпавто)
  6. #36
    timtman, а как экспорт в страву происходит? Он все автоматически или надо на кнопки дать?
  7. #37
    LastDragon, я делаю так: по окончании тренировки нажимаю стоп на велокомпе, достаю мобилу и открываю приложение Magene Utility - после запуска автоматически приложение соединяется с велокомпом по BT, синхронизирует тренировку с велокомпа, грузит ее сначала в свое облако, а потом и в страву. синхронизация и обе загрузки - автоматом я только смотрю на мобилу )
    потом выключаю велокомп.
    Обычно это все происходит по лестнице на 6-ой этаж )))
    Последний раз редактировалось timtman; 04.05.2021 в 12:40.
  8. #38
    А должен только по ANT+
    ---------- Добавлено в 13:11 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:09 ----------
    Кнопка подсветки - только подсветка, а вот в паре с правой, нижней - RESET (хотя, могли и в прошивке что-то поменять)
    ---------- Добавлено в 13:12 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:11 ----------
    Там три поля градиента: среднее, макс. и текущий
    ---------- Добавлено в 13:19 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:12 ----------
    Глянь, нет ли уже в смарте с ним сопряжения
    Последний раз редактировалось pavlinux; 04.05.2021 в 13:22.
  9. #39
    он видит его, и можно подключить и так и эдак. конечно я по АНТ+ его подключил
    с левой тоже как-то вместе срабатывает... при этом включается в каком-то странном режиме (типа тестовом отладочном) и не выключается пока верхнюю кнопку не отожмешь. Первый раз долго не мог понять в чем дело
    конечно же, речь про текущий градиент... когда в гору ползешь, а он тебе вдруг показывает -1.0 ... как-то обидно становится, но это больше придирка
    смотрел, удалял и через нативное приложение panobike и в BT устройствах... никак Заказал 1 универсальный magene sensor (S3+) скоро приедет
  10. #40
    я делаю так
    Не особо удобно...
  1. Ответов: 9250
    Последнее сообщение: 24.03.2026, 13:29
  2. Велокомпьютеры Ziklon + установка Sigma Sport 800
    от Gladkey в разделе Электроника
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.08.2008, 20:48
  3. Велокомпьютеры
    от Zefir в разделе Технические вопросы
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 06.05.2008, 15:07
  4. Велокомпьютеры EQUUS
    от ExlibriS в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 12.10.2007, 11:19
  5. Велокомпьютеры Ziklon + установка Sigma Sport 800
