Hokop, это промышленный подшипник, и он еще не полностью разобран. Острым предметом нужно поддеть защитные кольца, промыть и набить смазкой, хоть литолом, хоть педросом.
У меня такая ж фигня, но подшипник не крутится![]()
Подскажите где достать ролики заднего переключателя. Сам переключатель Деор какой-то, 9 ск.
Старый нижний ролик сносил до люфта по 15гр на сторону, цепь терла по рамке Купил в магазине обычные - они чуть шире и зубцы другие, цепь слетает и клинит между роликом и рамкой. петух оторвал из-за этого.
на ebay я боюсь доставка будет дороже самого переключателя.
Если есть инетмагазин типа dealextreme.com или louis.de - давайте.
ЗЫ: посмотрел на http://shop.ebay.com/i.html?_nkw=rea..._sop=15&_rdc=1
11usd + 7 пересылка эти ролики стоят, проще здесь переключатель купить.
Последний раз редактировалось az2002; 31.03.2011 в 15:26.
az2002, на чейне были ролики
2 Data_Link
где это?
ЗЫ
http://www.chainreactioncycles.com/
а не подскажите что будет, если поставить ролики другого диаметра- большего или меньшего чем нужно? На что это скажется?
Есть задний переклюк X4, у него почти полностью сточился нижний ролик( который дальше от кассеты) вертикальный люфт в 3-4мм , у этого ролика обычное отверстие под болт и я так понимаю, что этот ролик не так сильно влияет на переключение. Вопрос можно ли заменить этот ролик на не родной?
Заказывать оригинальные с чайника не хочу, это получиться 620руб с доставкой.
Можно, из дешевого набора. Только в одной чашке придется немного отверстие рассверлить. С верхним сложнее - только родной. Его тоже скоро придется менять. Мой совет. Бери новый переклюк за стоимость новых роликов, снимай с него нижний ролик - ставь его вверх на старый переклюк (вниз - один из купленного дешевого набора, второй оттуда - вниз нового переклюка). В итоге имеешь 2 практически новых Х4, каждый еще тыщ по 6-7 проедет.
Последний раз редактировалось 058sm151; 14.11.2011 в 00:01.
