нужен совет в настройке переднего переклюка деоре на 8 скоростном байке - Страница 4
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 34 из 34
Тема: нужен совет в настройке переднего переклюка деоре на 8 скоростном байке
  1. #31
    <div class='quotetop'>Цитата(v0rtex @ 17.02.2009 04:04) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Решил не создавать новую тему, а написать здесь. Проблема такая: бывает, что при переключнии передачь, обычно с большей на меньшую, цепь заедает, т.е. она застревает буквой z между цвездочеой и переключателем. Кручу педали назад, звезда соскакивает назад и потом обычно благополучно переключается на 3ю. На велосипеде все родное. Переключатель Alivio[/b]
    Что у вас со звездой происходит? Назад соскакивает? Звезда? :blink:
    Абалдеть!..
    Коли все родное, для начала почистить, смазать.
    Затем проверьте настройку. Там в общем все просто...
    Выставляем винтами зазоры между цепью и рамкой в крайних положениях (на первой и третьей передачах), далее, натяжением тросика отстраиваем четкость переключения в обоих направлениях (для начала выставить на второй передаче цепь посередине рамки, далее при необходимости слегка подкорректировать)...
    Если не поможет, то уже смотреть дальше. Может надо переклюк слегка по высоте сдвинуть. Ну или смотреть износ компонентов.
  2. #32
    У меня тоже цепь перекашивало буквой z. Причина тому - неправильная установка переднего переключателя (Превед, Триал-Спорт Екб). Зазор звезда-перекл был больше 3мм. Постарайтесь отрегулировать как можно раньше, ибо каждое закусывание цепи буквой z, сильно уменьшает ресурс переключателя (представьте, каки нагрузки действуют на рамку!)
  3. #33
    <div class='quotetop'>Цитата(SVKan @ 17.02.2009 08:43) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Абалдеть!..[/b]
    Просто не так выразился, цепь соскакивает на меньшую звезду.
    <div class='quotetop'>Цитата(Serega9X @ 17.02.2009 09:04) <{POST_SNAPBACK}></div>
    У меня тоже цепь перекашивало буквой z. Причина тому - неправильная установка переднего переключателя (Превед, Триал-Спорт Екб). Зазор звезда-перекл был больше 3мм. Постарайтесь отрегулировать как можно раньше, ибо каждое закусывание цепи буквой z, сильно уменьшает ресурс переключателя (представьте, каки нагрузки действуют на рамку!)[/b]
    Спасибо, буду пробовать, кстати тоже Триал-спорт.
  4. #34
    Причины могут быть разные, в основном это действительно неправльно настроенный переклюк, проверьте, что он вообще подходит под чейнлайн системы. Еще может быть сильно изношена звезда или цепь, может быть погнута звезда или несколько зубьев (иногда случается со стальными) - ее лучше заменить, т.к. нормально выпрямить очень сложно. Некоторые алюминиевые звезды имеют довольно выраженный "рельеф" с внутренней стороны (например FSA, Middleburn), из-за чего при езде на передачах типа 1-8, 2-8 внешняя звезда может тереть о цепь и своим "рельефом" ее закусывать, нужно об этом помнить и использовать только передачи с относительно ровным расположением цепи (вместо 2-8 использовать 3-6). Еще стоит проверить насколько затянуты бонки крепления звезд и паука (если таковой имеется), ну и люфт шатуны и каретки разумеется тоже. Если все в порядке, а цепь все равно закусывается, значит плохо совместима с системой (наблюдалось у некоторых шимановских цепей), возьмите цепь другого производителя (SRAM или KMC).
    Здесь могла бы быть какая-то чушь
  1. Нужен совет в настройке переднего переключателя
    от AKart в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 28.05.2009, 23:33
  2. Нужен совет по настройке переднего переклюка
    от reginald в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 16.02.2009, 02:51
  3. Адаптер переднего переклюка с 34,9 на 31,8
    от romanchenko в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 27.05.2008, 11:58
  4. Настройка Переднего Переклюка
    от Legaron в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 10.09.2006, 00:00
  5. Рамка переднего переклюка
    Последнее сообщение: 02.06.2006, 16:09
