гудение и вибрация дисковой гидравлики - Страница 4
Страница 4 из 13 ПерваяПервая ... 234569 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 122
Тема: гудение и вибрация дисковой гидравлики
  1. #31
    я решил эту проблему радикально, плеер в уши и громкость на максимум, правда у меня ничего не поет и не визжит, а тормоза такие же.
  2. #32
    <div class='quotetop'>Цитата(kossmoss @ 11.02.2009 17:12) <{POST_SNAPBACK}></div>
    ну на треть наверное...
    у приятеля была такая тема на подвесе на жуси-5
    у меня была когдато на подвесе тоже на жуси
    потом само прошло. но было не день и даже не 2[/b]
    Есть еще способ погасить вибрацию колодок.
    Если посмотреть на поршень со стороны колодок
    (к примеру в авидах джуси) то мы увидим в центре
    штырек а вокруг пустое пространство. Есть смысл попробовать
    в это пространство вставить поролоновые или из пористой
    резины шайбы, такого размера,
    чтоб в свободном состоянии они были выше поршня на 0.5-1мм
    тогда по идее резонансные колебания должны в какойто мере(а может
    и полностью)погасится этими поролоновыми шайбами, причем абсолютно
    не страшно если поролон намокнет или будет грязный.
    Я не пробовал, потому что такой проблеммы не возникало, хотя у меня именно
    джуси5 но теоретически должно помочь
    предсказатель весны
  3. #33
    мне всегда было интересно: а может ли ротор износиться неравномерно? т.е. когда толщина ротора "у самой дырки" и "между дырок" будет отличаться
    Автору предлагаю поменять ротор, хотябы на 1 поездку. В интернете читал отзыв про ротор (кажется Alligator), который был причиной вибрации
  4. #34
    <div class='quotetop'>Цитата(Serega9X @ 11.02.2009 18:15) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Автору предлагаю поменять ротор, хотябы на 1 поездку. В интернете читал отзыв про ротор (кажется Alligator), который был причиной вибрации[/b]
    Предположение о причине вибрации логичное, допустим хаясовские роторы
    с большими овальными дырками так и изнашиваются, в центре больше
    чем по краям.
    предсказатель весны
  5. #35
    разные дрова с алиекспресс
    Спб
    Я думаю неудачное сочетание ротор/тип колодок. Попробуй органические сначала если лишнего ротора нет.
    У меня например хтшный шестиболтовый не гудит ни с органическими ни с металлическими (парвда стоит спереди).
    Сзади пробовал ротор от м525 и аллигаторовский с овальными дырочками. Гудит с полуметаллическимим и металлическими. С органическими не гудит.
    Или действительно раму крючит.
    <div class='quotetop'>Цитата(Lis Yalta @ 11.02.2009 17:23) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Есть еще способ погасить вибрацию колодок.[/b]
    жош. Мб тогда и втулку/ротор через резиновые прокладки ставить?
  6. #36
    Не думаю я, что из-за родных изношенных колодок оно так орет. У меня такие тормоза, колодки были изношены. Ничего не орет. Роторы у меня тоже родные 160 мм. Да, изношены неравномерно - толщина разная. Но это не влияет. Значит, что-то другое. Другие такие же тормоза есть? Как они себя чувствуют? А если мокрые - да, будет оркестр. Но всё же не как Джуси.
  7. #37
    <div class='quotetop'>Цитата(Birdshell @ 11.02.2009 18:32) <{POST_SNAPBACK}></div>
    жош. Мб тогда и втулку/ротор через резиновые прокладки ставить?[/b]
    Ты внимательней читай что я предложил, и попробуй понять предложеное.
    И через прокладку там ничего ставить и не предпологалось.
    Объясняю:
    предложеная мной поролоновая шайба находится в кольцевой
    выемке поршня, и когда колодка установлена то эта шайба прилегает
    к основе колодки и тем самым должна снять резонансные колебания.
    предсказатель весны
  8. #38
    Спб
    <div class='quotetop'>Цитата(Lis Yalta @ 11.02.2009 19:27) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Объясняю:[/b]
    темболее
  9. #39
    Была такая же проблема с хаесами 9 на мериде АМ500 (замена на тормоза Giant MPH решила проблему) и на мериде хардтейле (не помню точно модель) проблему решили в-брэйки сзади ))
  10. #40
    <div class='quotetop'>Цитата(Heinz @ 11.02.2009 20:32) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Была такая же проблема с хаесами 9 на мериде АМ500 (замена на тормоза Giant MPH решила проблему) и на мериде хардтейле (не помню точно модель) проблему решили в-брэйки сзади ))[/b]
    Поменять гидравлику на вибрейки!!!??? :blink:
    предсказатель весны
  1. FS: Shimano M486 комплект дисковой гидравлики
    от mannie в разделе Тормозим
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 11:25
  2. Настройка дисковой гидравлики
    от ГанцАккерман в разделе Технические вопросы
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 07.11.2008, 17:28
  3. Распродажа дисковой гидравлики!
    от N-roman в разделе Тормозим
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 31.08.2008, 12:38
  4. Вопрос по пересадке дисковой гидравлики
    от Ingwar в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 12:09
