Rocker Plate для станков - Страница 4
Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 57
Тема: Rocker Plate для станков
  1. #31
    Веломаньяк Аватар для Valery22
    WELS Prowler
    Волгоград
    По умолчанию Rocker Plate
    В рунете ничего не нашел кроме предложений купить. Предлагаю обсудить нужность сабжа, опыт использования, ощущения.
    Не пользовался. Случайно наткнулся на упоминание в сети. Пока не узнал, что такое существует, потребности не испытывал. Смущало только как перья гнутся при педалировании. Была мысль добавить упругий элемент, чтобы снизить изгибающую нагрузку на раму.
  2. #32
    Делал сам, пользовался, нравилось.
    Громоздко.
    Обстоятельства изменились, сейчас без него. При выборе с/без – предпочту с rocker plate.
  3. #33
    что тут обсуждать - крутая штука, особенно для тех, кто стоя ломит.
    Но не за те деньги, которых за нее просят.
    Взял станок с ходом +- 5 градусов - достаточно
  4. #34
    WELS Prowler
    Волгоград
    Нужен ли продольный ход?
    Например, нужна ли такая опция и что она дает?
    Мне без хода достаточно, боюсь, что перья трещинами пойдут, т.к. нагрузка на них не такая как при проектной эксплуатации.
  5. #35
    По видимому, для поворота переднего колеса. Да, бывает ерзает, но с подставкой под колесо стало меньше.
    если рама не карбоновая, и ты не лось, то не стоит бояться
    Поэтому и взял с ходом/поворотом, чтобы не бояться)
  6. #36
    WELS Prowler
    Волгоград
    Если лось это тот, кто похудел до 49 кг, чтобы выйти на 5 Вт/кг и крутит на каденсе 120, то еще большой вопрос он или чайник с весом 120 кг и каденсом 40 больше нагружает.
    Я не спорю, просто мыслями делюсь.
    В любом случае "доска для серфа", а именно так обычно выглядят Rocker Plates, мне не кажется правильным вариантом. То, что их делают и продают - понятно. Большая вещь, человек видит за что платит. 4 виброопоры, которые надо вкрутить вместо болтов для лап не тянут на 1000к $.
  7. #37
    Прототип у меня был без продольного хода, финальный вариант – с ним. Финальный больше нравился по ощущениям.
  8. #38
    WELS Prowler
    Волгоград
    Понял. Спасибо.
  9. #39
    Добавлю ещё.
    Что мне больше всего понравилось в rocker plate - я на нём меньше уставал. Не легче было, а меньше затекало всё. На статичном станке хоть и встаю тоже периодически, но всё равно на нём тяжелее из за неподвижности. А на rocker plate вел и качается немного, и смещается - больше динамики, меньше усталости и затекания.
  10. #40
    Если ты не выдаешь в спринтах по 2КвТ, то ничего им не будет...
  1. Продам покрышка для станков tacx 29 + ось для станков.
    от vasso81 в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 07.02.2019, 19:43
  2. Продам Ось 142х12 для станков
    от no_superman в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 02.12.2018, 14:46
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.05.2018, 15:55
  4. Продам оборудование для станков Tacx! BlackTrack и TTS Remote T2022
    от Xean в разделе Aксессуары
    Последнее сообщение: 10.04.2018, 21:22
  5. Продам ELITE аксессуары для станков (подставки, эксцентрики)
    от slovaque в разделе Aксессуары
    Последнее сообщение: 04.09.2017, 13:02
