затягивание конуса насыпных подшипников втулки с сплошной осью - Страница 4
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 40 из 40
Тема: затягивание конуса насыпных подшипников втулки с сплошной осью
  1. #31
    Вам решать... Много видел новых втулок, советских в том числе, меньшинство из них могло быть отрегулировано без люфта и заеданий, если рукой вращать ось. ХВЗ в инструкции по эксплаутации велосипедов сначала писал, что "колесо должно вращаться без люфта и заеданий", а затем в поздние советские годы исключил "без люфта".
    не, ну если бы у меня дураэйсы стояли, то я бы напрягся) но так ведь какой то ноунейм, хоть и не совсем ашан. Вряд ли там микронные допуски делают.
    фитнес катальщик по тропкам с 20 кг баластом
  2. #32
    Обычно это больших проблем не доставляет, если уж совсем втулка не плохая изначально или сильно изношенная.
    Физические основы трения качения колеса: https://elib.gstu.by/bitstream/handl...=1&isAllowed=y.
  3. #33
    Красный, shimano
    Омск
    Цитата Сообщение от chiefset Посмотреть сообщение
    Может густонабитая смазка может создавать неравномерности? Или неточно осимметричненные детали.
    Смазка не может а вот наоборот скрыть недостатки да
  4. #34
    так ведь в этих ваших инетах никто внятно не отвечает что такое "перетяг" конусов и как определить износ втулки. Какие то общие слова, которые ничего не значат.
    не, когда колесо на велике подклинивает - это и идиоту понятно, что все. Там и борозды на конусах и шарики квадратные. А вот когда колесу крутишь, взяв за ось - ощущения должны быть как от спинера за 100 баксов (где подшипник SKF керамика с тефлоновой смазкой) или как от спинера за бакс (где ржавый китайподшипник за цент)?
    у меня, например, если слегка перетянуть (чувствуется на пальцах микроподергивания) колесо делает одинаковое количество оборотов с недотягом и так же прокручивается под собственным весом.
    Последний раз редактировалось Grade86; 31.03.2020 в 19:04.
  5. #35
    Это метод примерный, в таком случае можно оставлять небольшой, едва заметный, люфт, как и малые неравномерности вращения, подёргивания оси. Другое дело, крайне желательно, чтобы установленное в велосипед колесо не имело люфта, но при этом вращалось легко,- из-за неравномерно распределённой по его окружности массы, то есть ниппеля, совершало несколько колебаний до остановки.
    ---------- Добавлено в 19:21 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:12 ----------
    Нормально так,- обычно регулировка, когда ощущаются небольшие неравномерности вращения оси пальцами руки, менее вредна для втулки, чем наличие люфта.
  6. #36
    Красный, shimano
    Омск
    Нипельнаходится на противоположной стороне от центра тяжести образованного стыком
  7. #37
    Цитата Сообщение от colorex Посмотреть сообщение
    Нипельнаходится
    Однако, его масса, как правило, больше, чем элементов стыкового соединения.
  8. #38
    Производители ободов не дураки
  9. #39
    Их массу специально не увеличивают, тем более, что ниппели разными бывают.
    колесо свободно вращалось даже от несиметрии центра тяжести от нипеля.
  10. #40
    Циклотронщик Аватар для chiefset
    Stark tactic 29,5 FS HD
    35 км велопути к Юго-Востоку от Новодвинской крепости
    Я конечно 100 разных колес не дегустировал на центры тяжести и вращение, но парочку-вторую смотрел. Как-то подозрительно, что ту часть колеса, где нипель, тянет вниз.
    Я и не вдавался в идеальность симметрии центра тяжести не только обода, но и спиц, и покрышки и камеры, и светоотражателей.
    Да для теста на легкость вращения может не так именно нипель важен. Видимо это пошло от практической стороны советского времени, когда нипель действительно перевешивал.
    Можно на обод привесить молоток и по нему судить, но молоток имеет большую массу и создает существенный момент силы (неравномерности на колесе). Нипель якобы мааленький перевес.
    Можно колесо идеально отбалансировать (сдать на шиномонтаж ), тогда методом перевешивания чего-то там не получится. Нужно повесить на обод какую-то малую детальку....но это все равно необъективно. Для объективности нужны конкретные значения.....
    Просто чем более легко вращается колесо, тем более мелкая несимметрия центра тяжести будет колесо приводить к смещению. Ну и...и....колодки может притирают, снимать колодки, чтобы не искажали
    Последний раз редактировалось chiefset; 01.04.2020 в 11:30.
    "То, что тебе непонятно, ты можешь понимать как угодно". Чак Паланик
  1. Размер подшипников втулки Xenium TR-42
    от Hrundell в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 13.05.2017, 09:55
  2. Тех. обслуживание подшипников втулки и трещотки ХТ WH-M775
    от Дмитрий из города Н. в разделе Технические вопросы
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 05.06.2015, 12:48
  3. Замена подшипников втулки - подскажите!
    от Доктор Кру в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 17.07.2010, 00:56
  4. Втулки: промы против насыпных
    от Inque в разделе Технические вопросы
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 08.06.2008, 20:57
  5. Где купить конуса для втулки?
    от Roamer в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 12:57
