Антикризисный китайкарбоновый специальный подвес для всего - Страница 4
Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 84
Тема: Антикризисный китайкарбоновый специальный подвес для всего
    Цитата Сообщение от aбырвaлг Посмотреть сообщение
    Да, если кто не ходит на твентик, зацените байк Гордиенко, есть над чем пораскинуть мозгами
    https://twentysix.ru/blog/135125.html
    Чего тут думать?
    Деньги есть, может "поотжигать" от души )
    Колёсики впечатлили ...
    И зачем это простому смертному ? По факту все равно получился кантрийник.. )) Меня кста удивляет мания вешать манетку переклюка на один хомут с тормозом.. типа всем так удобно? Или руль который нельзя повернуть тк это один кусок с выносом
    метчмейкеры в целом классная штука. Выглядит очень лаконично. Иногда еще и очень фунцкционально, когда всякие выносные блокировки и телескопы.
    алюминиевые звезды целые? или они почти не используются?
    если бы они использовались хоть как-то активно, то быстро бы износились
    Цитата Сообщение от Sersus Посмотреть сообщение
    Теперь специальный!
    На этой раме подвеска скоммунижена китайцами у Спеша, что и отображено в цыганистых наклейках )))
    В идеале, он должен катить по плоскачу, поглощать аццкие неровности диких, разрытых квадроциклами газопросек, обожать корешки, не сильно тонуть в песке, катить хозяина вверх и вниз по горам, а также долго катить по асфальту.
    По мне лучше так, чем унылый узкоспециализированный велосипед.
    Изначально было три задумки при переходе от предыдущего самосбора похожего толка:
    1. Не сильно увеличить общий вес
    2. Сохранить максимум деталей от старого подвеса
    3. Собрать универсальный велосипед для всего (очередной, но более лучший)
    Первая задача провалилась полностью.
    Со слезой вспоминаю былые времена, когда 26й капроновый подвес при 34х рублях да доллар весил ~11.5кг. Нынешний прогресс таков, что колеса растут, обода ширяться, резина жирнеет, втулки, рамы и вилки бустеют, а 12ск кассеты-сковородки для НРЖ сегмента полностью перевешивают вес снятых передних переключателей и манеток. Да и все остальное сильно легче как-то не становится.
    Вел обжирнел почти на полкило.
    Вторая задача выполнена только на четверть.
    Драйвтрейн в принципе перешел с 2х10 на 1х12, больший аморт и т.п.
    Увеличение веса и размера колес, резкие изменения в гео и мои короткие ноги потребовали других шатунов.
    Раздобревшие покрышки с новыми оширевшими ободами в обычную 27.5 вилку входили с минимальными зазорами, а раз уж менять на boost, то сделать зазоры большими сбоку и снизу, плюс осуществить давшнишнюю идею-фикс: увеличить ход. Зазоры стали зашибись (местные говнолины очень требовательны, да), но к этому подавай другой вынос и новый руль. Не считая переходников для старой небустовой втулки.
    Задний буст тоже даром не вышел: нельзя вот просто поставить небуст втулку на буст раму посередине при 12ск кассете на обычноый шимано-втулке - большие звезды кассеты загнуты к спицам и максимального хода влево к большой звезде переключателя Eagle уже не хватает! Ок, двигаем колесо вправо к переклюку, смещаем зонт, покупаем другой переходник и делаем колхоз...
    Третья задача. В процессе осознания.
    Кокпит все равно в процессе подбора. Некоторая местами эндурно-трейловая гео вышла в процессе комбинирования бюджета, хотелок, геометрии конкретной рамы, привычек и физиологии. Например, рич тут короткий и подозреваю, что будет стремновато нависать к переднему колесу в некоторых случаях, посему агрессивный передний угол должен быть в тему.
    Мне пофигу на раскачку подвески - на "эффективность педалирования" она влияет только в мозгу; вел должен быть плюшевый, давление в резине маленькое, ехать должно вверх и вниз (но вниз лучше), и по песку, и долго по плоскачу, и долго по асфальту.
    Покрышки реальных 27.5+ (2.8, 3.0) ооочень тяжелые и жирные, новый формат 27.5х2.6, поддержанный мною, как раз обязан быть в тему.
    Итого.
    В задницу стандарты. Надо попробовать что-то новое, сделать выводы и вернуться к старому захотеть что-нибудь еще.
    Собирал сам. Впервые подбирал и собирал колеса, узнал много нового )))
    На данный момент вышел подвес 130\110. В будущем планы спереди на 140 путем хитрой хирургической операции "Debon air своими руками".
    Из-за желания увеличить спереди зазоры и поиметь большой ход, руль занижен, как только можно.
    Рама: Китайкарбоновая двухподвесная, boost, размер 17.5’, аморт 190x51, ход 110mm, BB92, 2.260гр
    Вилка: Rock Shox Reba boost 29/27.5+, SoloAir, 130mm 2018
    Амортизатор: RockShox Monarch RT 190х51 (tune L) + подшипниковые бушинги RWC
    Рулевая: CaneCreek 110 IS42-52 + карбоновые колечки на шток
    Руль: Syntace Vector low 12`, 680mm
    Грипсы: Ergon GS1
    Вынос: Token MTX -17` 80mm
    Подседел: Syntace P6 carbon 31.6
    Зажим: Token 34.9mm lite
    Седло: Ergon SM3 pro
    Манетка: SRAM X0 Eagle 12sp (+ Match Maker X)
    Задний переключатель: SRAM GX Eagle 12sp
    Кассета: VG Sport 11-50 12sp (китайская, на двух алю пауках, для стандартного барабана shimano)
    Шатуны: SRAM S2200 (X0) GXP 170mm
    Педали: Snimano XTR PD M-9100
    Тросы и рубашки: Alligator Mini I-Link + Jagwire Elite polished ultra-slick cable
    Тормоза: SRAM GUIDE RSC
    Роторы: Formula 2 piece + Reverse alu 160
    Колёса: BlackJack Ready asy 27.5 (27mm, 465гр) + Hope Pro II Evo + Pillar 2.0-1.8-2.0 + Sapim brass polyax 14mm
    Покрышки: Scwalbe Rocket Ron Addix SpeedGrip SS 27.5x2.6
    Вес: ровно со всем, что на фото (без залитого герметика): 12.230гр.
    И это учитывая, что для покрышек заявленный вес 735г, а оба мои экземпляра весили по 790г!
    https://forum.velomania.ru/attachmen...d=595512&stc=1
    https://forum.velomania.ru/attachmen...d=595513&stc=1
    https://forum.velomania.ru/attachmen...d=595514&stc=1
    https://forum.velomania.ru/attachmen...d=595515&stc=1
    https://forum.velomania.ru/attachmen...d=595516&stc=1
    https://forum.velomania.ru/attachmen...d=595517&stc=1
    https://forum.velomania.ru/attachmen...d=595542&stc=1
    Такое впечатление, как будто это тот же (старый) подвес.
    Наклейка на раме влияет на скорость?
    Лесной каталец Аватар для Sersus
    Китайкарбоновый Специализированый подвес
    Москва, ЮВАО
    Ну, в общих чертах они схожи, конечно, но тут подвеска совсем другая, гео чутка покороче, колеса полуплюсовые, драйвтрейн модный и прочее - все, что накопилось для желания поменять, пока катал на той раме.
    Без наклеек как-то скучно на него смотреть будет )))
    Цитата Сообщение от SPIRITUS 2X2 Посмотреть сообщение
    Удачи в эксплуатации.
    Спасибо!
    Цитата Сообщение от stuntrider Посмотреть сообщение
    Я не духарюсь, я много что видел в жизни и я бл то есть ну, ну те вот эти гуськи, что мне пишут, не смешите мои носки, смотрите чтобы я вам сразу не начал сосать давать, потому-что я сразу начну сосать. Мгагагагагага, мэээ мэээ мэээээээ.
    Я имел в виду внешний вид (надо было мне точнее писать) ) понятно что этот другой )
    У меня наоборот - без опознавательных знаков (как то в последние годы больше нравится, типа "брутально").
    ---------- Добавлено в 19:27 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:24 ----------
    Китайкарбоновые колесья не было желания/возможности/или ... приобрести?
    Москва, ЮВАО
    Если Серега пообщает среднюю в движении не больше Гвоздева, то я пойду позырить на его велосипедку, иначе неасилю.
    "Как у Гвоздева" я сам ниасилю. Буду засыпать по дороге.
    Цена как-то зашкаливает. А эти я на зимней распродаже вообще за копейки в chillengrillen купил. Причем, они всего на 40г тяжелее Stans Arch MK3, на 1мм шире, пистонированные и асиметричные.
    Понятно. Тоже не обзавёлся (из-за цены) когда свой собирал пару лет назад, с частичной комплектухой от предыдущего. Для моего матраса пойдёт )
    А фсё потому что оранжевая два года не проводит конкурс на лучший байк года, поэтому посратсо просто негде, а тут еще макароновирус и все торчат в этих ваших интернетиках вместо котаццо. Если Серега пообщает среднюю в движении не больше Гвоздева, то я пойду позырить на его велосипедку, иначе неасилю.
    Вот что сказал по поводу всех ваших дрочерков на этом вашем Байк года мэтр починитель великов.
    "Если, Косясыч свое зеленое солнце выставит, то можно проводить, если нет, то мне будет скучно..."
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.04.2015, 18:53
  2. Продам слоупстайловый подвес "для всего" Specialized SX 2010
    от Igorilla в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 09.12.2011, 17:41
  3. Подвес для фрирайда продаю
    от Tadi в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 20.03.2008, 18:57
  4. продаю подвес для ДХ
    от sadhu в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 15.02.2008, 15:53
  5. рама подвес для лёгкого фрирайда
    от UMF3 в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 01.06.2006, 23:28
