Если фэри можно отмыть, то классно, я не тороплюсь
Я читал это в статье про диаметр заезд и износ цепи, посыл там такой что чем меньше диаметр звёзды, тем больше изгибается, проходя её цепь, и нагрузки здесь не важны. То есть, - при одинаковой нагрузке, или в нашем случае крутящем моменте, цепь изнашивается больше на меньшей звезде, потому что проходя её, больше проворачивается в своих звеньях, ролики больше поворачиваются в пинах, чем на большей по диаметру звёзде, потому что угол поворота звена цепи при заходе на меньшую звезду больше, чем на большую, и на сходе с звезды соответственно так же
Цитата с сайта
http://diginfo.ru/ru/cycling_rus/bol...uchshe-bolshe/
---------- Добавлено в 22:06 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:54 ----------
Видимо поэтому на 11t звёзде чувствуется вибрация начиная с определённой скорости, но возможно это только у меня так из за того что что то не так отрегулировано
Последний раз редактировалось Kolyawerty; 29.09.2019 в 22:02.
А теперь посмотрите это видео https://www.youtube.com/watch?v=IYzH5K-aAdo и оцените какие там нагрузки )))
Понятно )) я думал звезду такую есть цель поставить на велик) так то да чем меньше заезда тем лучше отмываться будет. Снизу можно тоже поставить звезду, например на какую то трубу, которая завинчивается в ёмкость с бензином, что бы цепь была чуть внатяг, тогда можно и обороты дать побольше дрелью например не боясь что цепь вылетит из бутылки опрокинув её и тп
Если верить Х-Т - а Юрику 82 я верю, он и в веле, и в технике сечёт хорошо и правильно - то ежели на шоссике есть у нас два одной силы гонца е, но один кОтегорически предпочитает выбирать передачу на 34, а другой такое же передаточное отношение всегда крутит на 50-ке - то по его наблюдениям ресурс на 50 увеличивается раза в четыре.
И то, что одно и то же передаточное на большой звезде комфортнее - подтвердю своим опытом, я это тоже замечал.
Это давно уже не новость...
https://www.bikeradar.com/features/f...oper-shifting/
