Криво приваренный стакан рулевой? - Страница 4
Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 45
Тема: Криво приваренный стакан рулевой?
  1. #31
    <div class='quotetop'>Цитата(MEHANIK @ 30.10.2008 06:57) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Раз пошла такая проверка
    1 Перевернуть вынос (чтобы вниз смотрел)
    2 Повернуть руль в выносе на 180 градусов.[/b]
    1 про вынос - не пойдёт, если перевернуть, то кривость(если он конечно кривой) останется в том же положении, не увидишь разницы вобщем.....
    2 а вот с рулём можно попробовать, перевернуть, чтоб правая ручка оказалась левой(перекрестить руки и поехать кататься ) и замерить, если всё так-же останется, то сто пудофф, что это вынос.......)))
  2. #32
    <div class='quotetop'>Цитата(kapitoshka @ 30.10.2008 20:35) <{POST_SNAPBACK}></div>
    а вот с рулём можно попробовать, перевернуть, чтоб правая ручка оказалась левой(перекрестить руки и поехать кататься laugh.gif ) и замерить, если всё так-же останется, то сто пудофф, что это вынос.......)))[/b]
    или опять же рулевая или стакан - имхо, этот тест ничего не покажет.
  3. #33
    моё мнение, что рулевая и стакан впорядке..........но это моё мнение)))
  4. #34
    Веломаньяк Аватар для Daniliss
    Iron Horse MKIII 2007 самосбор
    г. Красноярск
    Автор, поочередно замени вынос, затем руль на другие, и проверь расстояние с каждым из них. Уверен, найдешь причину.
  5. #35
    как говориться, когда коту делать нечего... интересно, как сказывается данный деффект на ездовых качествах байка
    по теме: автор уверен что его руль установлен правильно, т.е. строго по центру? стакан находится под углом к верхней трубе, поэтому неправильная установка руля может привести к разности показаний. далее. автор проводит змерения с одетыми грипсами или без. они тоже могут вносить погрешность в измерения...
    Tataro-mongol ©
    мой велосипед ORBEA O3 SCape
  6. #36
    <div class='quotetop'>Цитата(Daniliss @ 31.10.2008 04:19) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Автор, поочередно замени вынос, затем руль на другие, и проверь расстояние с каждым из них. Уверен, найдешь причину.[/b]
    прочитай первый пост - был до этого ещё один комплект "руль-вынос", была та же история.
    <div class='quotetop'>Цитата(Tataro-mongol @ 31.10.2008 07:48) <{POST_SNAPBACK}></div>
    как говориться, когда коту делать нечего... интересно, как сказывается данный деффект на ездовых качествах байка wink.gif[/b]
    тормозная ручка с одной стороны бьёт о раму - непрааавильно =)
    по теме: автор уверен что его руль установлен правильно, т.е. строго по центру?[/b]
    да, уверен. Аналогичный руль на другой раме проблем не доставлял.
    далее. автор проводит змерения с одетыми грипсами или без. они тоже могут вносить погрешность в измерения...[/b]
    грипсы системы Лок-Он, одеты абс. одинаково - и погрешность в 1 см они не дадут.
  7. #37
    может тебе второй раз попались кривые палки?? гипотетически??
  8. #38
    Автор, попробуй отпустить руль на ходу. Только аккуратно. Если не упал - дело в выносе/руле...
  9. #39
    г. Красноярск
    Я внимательно читал тему. Не могу понять, как кривой рулевой стакан может дать разное расстояние от руля до трубы в твоих условиях. Ведь руль крутится на одной оси (штоке), и если шток не погнут посередине, то виноваты могут быть только вынос или руль. Если шток не гнутый в районе выноса/рулевого стакана, то как бы он не стоял относительно стакана или короны, при ровных руль/вынос расстояние до рамы будет одинаковым. Это же легко представить, разве нет?
    ЗЫ Пока писал, дошло. Может дело в подшипниках рулевой? Если шток находится не строго в центре стакана, а например из-за кривого верхнего или нижнего подшипника ходит как-бы по окружности, то разное расстояние от руля возможно.
  10. #40
    <div class='quotetop'>Цитата(Daniliss @ 31.10.2008 17:13) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Может дело в подшипниках рулевой? Если шток находится не строго в центре стакана, а например из-за кривого верхнего или нижнего подшипника ходит как-бы по окружности, то разное расстояние от руля возможно.[/b]
    гениально =) только я грешу не на подшипники, а на прижимное кольцо, то, что сверху.
    Добавлено позже (01/11/2008 10:38):
    переворот руля ничего не дал.
  1. Срочно нужна помощь. Треснул рулевой стакан.
    от Nitrat в разделе Технические вопросы
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 06.08.2009, 01:53
  2. Криво стоит рулевая
    от STr1t в разделе Технические вопросы
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.04.2009, 20:02
  3. как укрепить стакан
    от Anzor в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 02.07.2008, 19:53
  4. Выдержит ди стакан?
    от Gespenst в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 21.05.2008, 10:29
  5. Криво встаёт калипер
    от riptopaz в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 07.04.2008, 08:12
