Звенит ротор переднего тормоза на поворотах - Страница 4
Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 43
Тема: Звенит ротор переднего тормоза на поворотах
  1. #31
    самый лучший
    москаль
    Цитата Сообщение от igortfsxc Посмотреть сообщение
    Всем привет, мой первый пост на форуме!
    Тоже самое на Matts TFS XC 400-D, тормоза Hayes Stroker Ryde 180/160 mm, думаю может это сами колодки в суппортах смещаются при скоростных манёврах...
    ничего там в суппортах не смещается при маневрах. торсионка плохая у вилки. либо диск кривой. вот и всё.
    Trail/AM/Enduro Club
  2. #32
    Не, диск не кривой, эт точно, а вот по поводу вилки х.з., надо поэкспериментировать с правым-левым поворотом, и с блокированной вилкой...
  3. #33
    самый лучший
    москаль
    а чё экспериментировать-то? заблокированная вилка не даст ничего. так и будет звенеть. не обращай внимания
  4. #34
    Merida Trans-Mission 400-D (2010)
    деревня Собяновка (бывшая Лужковка)
    У меня Merida Trans-Mission 400-D. Тоже позвякивает передний тормоз (Hayes Stroker Ride 180 mm), когда поворачиваю влево или вправо. Причем это происходит в основном на большой скорости. Это значит, что смещаются не колодки, а сам диск - на большой скорости его момент импульса больше и нужно прикладывать большее усилие, чтобы сменить направление оси его вращения.
    Все же надеюсь, что через некоторое время колодки подсотрутся и диск не будет за них цепляться на поворотах.
  5. #35
    смешные люди..
    всё дело во втулке, микролюфта в подшипниках достаточно, чтоб ротор на поворотах начал звенеть
  6. #36
    диванный практик Аватар для xermit
    Пенькопрыг АЫК
    qurgun, +1, я думаю еще вместо эксцентриков на шестигранные зажимы перейти.
  7. #37
    У меня на formula rx тоже позвянькивает,в сервис нечего сделать не смогли.Сказали при повороте спицы играют вот из за этого и звон.
  8. #38
    ну сколько можно.
    диски больше 160 почти всегда позвякивают, на расколбасе и поворотах.
    если слышите и это вас раздражает, ставьте диски на пауках.
    просто повышение жёсткости, путем замены 5мм эксцентрика, на 9мм, мало.
    у меня даже на пайке с 20мм эксцентриком, диски 180мм и 203 периодически позвякивали, сменил диски на хопэ(с алюминиевым пауками) и тишина.
    ---------- Добавлено в 01:35 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:33 ----------
    бред, играет сам диск на своих ножках.
    играет чуть чуть, но уже 0.2мм достаточно чтобы был звон.
    имею вредную привычку изменять и дорабатывать посты, иногда отвечаю в предыдущих.
  9. #39
    в этот сервис больше не ходите, они не понимают причин проблемы. спицы тут абсолютно ни при чем.
    другое дело, что исправить без замены части комплектующих действительно не получится, скорее всего.
  10. #40
    Снимаем колодки, наклеиваем на тыл тоненький двухсторонний скотч, акуратно ставим колодки обратно и радуемся, в 80% должно помочь.
  1. Диск переднего тормоза трет об колодку
    от murik1602 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 01.06.2009, 10:59
  2. Выбор переднего гидр. тормоза
    от Alex Ds в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 16:27
  3. Выбор переднего д.тормоза
    от Dr. Boson в разделе Технические вопросы
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.05.2006, 14:02
