Совместимость МТБ и шоссейных кассет - Страница 4
Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 44
Тема: Совместимость МТБ и шоссейных кассет
  1. #31
    Красный, shimano
    Омск
    catpoison, вкрутить?
  2. #32
    Погонщик велосипеда
    Хороший
    Подмосковный городок Л.
    Должно быть, вкрутить. При выкручивании ролики приближаются к звёздам кассеты.
  3. #33
    Это зависит, с какой стороны винта смотреть.
  4. #34
    Веломаньяк Аватар для barh
    black
    MOS ювао
    ...он ж виииинт!)))
  5. #35
    Цитата Сообщение от Инди Посмотреть сообщение
    В данном случае я имел в виду "короткая лапка"
    Здравствуйте, у меня 105 5800 с короткой лапкой, я правильно понимаю, что кассета 11-34 туда пойдёт?
    Если при 34 спереди все работает, с 50 звездой сколько звёзд будет работать примерно?
  6. #36
    32 на грани.
  7. #37
    а счастливые обладатели ss cage могут или заюзать костыль.
    (300 р у Алика), или свой же удлиненный петух.
    + пара звеньев цепи, опять, же.
    https://gzmyu4ma9b-flywheel.netdna-s...85818l0001.jpg
    Вел GTs на Тиагре. Лапа короткая. С завода - 50-34 + 12-28.
    Вес - 100 кг (мой, в смысле). Заменил кассету на какую то шиму 11-34. Винт вкручен до упора, добавил одно звено, всё переключается без замечаний, маленькое "но" - перед34+зад11 цепь затирает сама об себя в затянутом выше горизонта переклюке, но так так и так никто не ездит. В остальном - всё работает.
    Пытаюсь понять преимущества и необходимость установки "костыля". По всей видимости - только что бы влезть в размер?
    А "энерготягучесть" переклюка зависит исключительно от длины лапки... ("Я так думаю..." хф Мимино)
    Другими словами - мне такая приблуда поможет жить ещё лучше? Поставлю, к примеру, перерегулирую винтик, добавлю ещё одно звено, настрою... Как механик механику - что-то изменится в работе переключателя?
  8. #38
    Красный, shimano
    Омск
    Колхоз неистребим
    Уверен что она ss?
    Переклюк со средней лапой должен быть и это штатная конфигурация.
    А цепь у тебя коротка
    Последний раз редактировалось colorex; 13.11.2017 в 06:40.
  9. #39
    SS стопудово. Спецификация именно так и говорит. Такой: http://bike.shimano.com/content/spl-...d-4600-ss.html
    30т макс - писали они... 34 и всё работает - говорю я.
    Цепь по длине как по книжке - большая спереди/маленькая сзади и почти вертикально ролики. С осью колеса ролики не совпадают полюбэ.
    Фишка в том, что регулировочный болт закручен до упора. А вопрос именно - если поставить удлинитель петуха, вся конструкция сместится вниз, болт можно будет отпустить и обеспечить дополнительный ход переклюку (переклюк при настройке зазора ролик/кассета завернется против часовой стрелки). На сколько этот заворот переклюка повлияет на и без того почти нормальную работу системы в целом - я и пытаюсь понять.
  10. #40
    Будет просто нормальной, а не почти. Я тупо менял болт на более длинный. Тоже работало "почти". Но как-то не так. Ухудшалось переключение на крайних звёздах. Настроишь на большую - глючит маленькая. И на оборот. Похоже изменяется величина смещения лапки. На доли мм. Но на 10 ск, видимо, влияет.
  1. СОвместимоть МТБ и Шоссейных компонентов
    от kluff в разделе Технические вопросы
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 04.07.2025, 22:49
  2. Совместимость шоссейных и мтб компонентов
    от MetallMan в разделе Технические вопросы
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.12.2021, 13:23
  3. совместимость мтб шоссе sram
    от Алексндр_Андерсон в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 23.04.2017, 17:15
  4. будут ли работаль МТБ вибрейки от Шоссейных ручек?
    от tsymbal в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 09:56
  5. Совместимость шоссе и мтб компонентов
    от Жмурик в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 16:04
