<div class='quotetop'>Цитата(Котовский @ 12.09.2008 09:40) <{POST_SNAPBACK}></div>В том и дело, что емкость "обычных" 18650 меня не особо устраивает: она в действительности не в два, а всего в полтора раза выше, чем у лучших АА, а хочется большего![]()
vaska
с чего ты взял? Насколько я понмю, ты с DX ничего не заказывал. Аккумы оттуда - вполне на уровне.
<div class='quotetop'>Цитата(nihilo666 @ 11.09.2008 10:11) <{POST_SNAPBACK}></div>Изолировать-то как раз можно по типу "велосипедист с пуповиной", то есть сделать выносное (во внутренний карман куртки) питание.
Что правда, то правда. Вопрос с морозостойкостью 18650 действительно пока досконально не изучен и он больше всего меня напрягает,не хотелось бы с первым морозом резко остаться без света и срочно искать новые источники энергии... Все остальные проблемы 18650 выдуманные от лукавого![]()
<div class='quotetop'>Цитата(Котовский @ 12.09.2008 10:52) <{POST_SNAPBACK}></div>В данном случане я могу лишь сослаться на отзывы моего хорошего приятеля, авиамоделиста, который постоянно мониторит емкость различных литий-ионов и литий-полимеров. Авиамоделисты весьма ревностно относятся к удельной емкости![]()
vaska
есть мнение, что авиамоделистам часто нужен ток до 10С. В светофетишизме самое большее - это 1-1,5С. И то не часто. Нельзя доверять авиамаделистам.
Кто-то на CPF делал серьезное исследование 18650 с DX, вывод был - качественные аккумы, с близкими к заявленным параметрами.
<div class='quotetop'>Цитата(Котовский @ 14.09.2008 00:23) <{POST_SNAPBACK}></div>
Большие токи, необходимые для силовых агрегатов, моделисты получают с литий-полимеров, а 18650-е пользуют для питания исполнительных механизмов и радиоуправления, где токи умеренные. Для этих целей приятель покупает незащищенные банки от Samsung в фирме, ремонтирующей питание ноутов как самые емкие (по его исследованиям реальные 2,6 А/ч). Защищенные TrustFire 2500, по его отзывам, показали чуть больше 2 А/ч.
vaska
Может быть защита в TrustFire 2500 и не дает выжать из них дополнительные 500мА*ч
Приятель может снять защиту с TrustFire и померять емкость?
<div class='quotetop'>Цитата(ZeMike @ 15.09.2008 09:44) <{POST_SNAPBACK}></div>Померять, конечно, можно, только большого смысла не вижу: компараторы, управляющие отключением защиты - достаточно прецизионные термокомпенсированные устройства, да и что может измениться, даже если порог сдвинуть на несколько десятков милливольт. При достаточно крутом спаде разрядной характеристики не больше пары процентов можно зацепить, да и изменение порогового напряжения заряда тоже немного может прибавить. Исполнительные ключи защиты имеют сопротивление открытого состояния в районе 5 - 10 мОм, что тоже не может заметно изменить общей емкости.
vaska
ОК, вопрос сформулирую иначе
Товарищ до какого напряжения разряжал банки Samsung ?
<div class='quotetop'>Цитата(ZeMike @ 16.09.2008 10:03) <{POST_SNAPBACK}></div>У него дорогущий аккумуляторный стенд, разряжал, ессно, до 3,2.
Я уже отметил в предыдущем посте, что разрядная характеристика имеет в конце крутой спад, что означает крайне малый прирост отдаваемой мощности при ощутимом снижении порога напряжения разряда.
