Пыльники на штоки амортизационной вилки - Страница 4
Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 42
Тема: Пыльники на штоки амортизационной вилки
  1. #31
    ValeryT, про глину не могу ничего сказать. У нас в Эстонии такой суровой глины нет. Обычные говна без проблем отмываются керхером, а потом ноги смазыватся силиконовым спреем.
  2. #32
    В Кузьминках около коней байка ходила, что при плановом ТО вилки в масле был обнаружен .... муравей :D Вот уж точно фуууу.
    Чтобы глина не липла, ее надо переодически сбивать, а не меряться, у кого больше налипло.
    Глубина, глубина, я не твой. Отпусти меня, глубина...
  3. #33
    Surly BC
    МО, Железка
    Есть еще старая байка о мыши в ноге вилки и о том, как поступают московские мастера в случае обнаружения оной.
  4. #34
    Веломаньяк Аватар для izya
    джаинт рейнг х нищеброд идишн,кетай-фат
    казань
    у меня счас мурз з1 спорт 06 и я в таких г бывал....
    чота пакрытие ницарапано а при т/о внутри норм чисто......
    если байкер не катит,то он либо спит,либо мертв
  5. #35
    <div class='quotetop'>Цитата(Serg_ @ 28.08.2008 15:17) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Если продолжить исследование автомобильной подвески, то обнаружится, что на штоках амортизатора никакой защиты нет.[/b]
    Вот только не надо трепать о том, чего не знаете. У автомобилей в подвеске МакФерсон (с вертикальными стойками и пружиной на аморте) на амортах пыльники есть.
    Попробуйте заглянуть под переднее крыло авто. У обычных авто почти у всех впереди стоит макФерсон. Там как раз за колесом в глубине арки идет аморт. Шток вы не увидите, он пыльником прикрыт. Как раз гофру и увидите...
    Представляют из себя гофру (пластмассовую или резиновую). Закрепляются на штоке только сверху. Либо держатся отбойником (резиновая фиговина гофрированного вида выполненная из сплошной пористой резины плотно сидящая на штоке), либо выполняются вместе с ним (видел такие из неоригинальных запчастей). Снизу болтаются на аморте свободно оставляя щель. Нижний край пыльника находится на несколько сантиметров ниже, чем начинается корпус амортизатора.
    Например вот: http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?uid=5CE3...mp;pid=1F50701D
    На левой картинке сам пыльник. На правой пыльник с верхней чашкой и отбойником (самый нижний на картинке). Там где нарисован пунктир идет шток аморта...
    Конструкция не герметична. Но со своей задачей справляются хорошо. Грязь на шток не попадает. Особой пыли там тоже нет. Со всей остальной подвеской не сравнить. И с вилкой вела тоже. Даже если не лазить по говнам, то пыль садящаяся на масло выходящее из штанов все равно образует грязь. У меня на авто при пробеге амортов на 2 порядка больше грязи нет. При том, что их ни разу за это время не протирали и не мыли.
    На вилке всякое г... образуется постоянно за каждую покатушку.
    Не вижу причин почему не попробовать поставить подобные пыльники на вилке.
    Может и попробую как нибудь поискать что-нибудь подобное в автомагазинах.
    Самое сложное найти подходящих диаметров, автомобильные стойки толще. Можно попробовать взять гофрированный пыльник от какой-нибудь рулевой рейки. Там как раз примерно такой толщины. Ну и подобрать какую-нибудь резинку плотно (не насмерть, но чтобы сама не ползла - отбойник аморта так и сидит) садящуюся на ноги. Если не отбойник, то какую-нибудь втулку резиновую подобрать. Функций отбойника нам от нее не нужно...
  6. #36
    <div class='quotetop'>Цитата(SVKan @ 29.08.2008 06:54) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Может и попробую как нибудь поискать что-нибудь подобное в автомагазинах.[/b]
    Что ж, удиви нас, непросветленных.
  7. #37
    <div class='quotetop'>Цитата(Арчи Кун @ 28.08.2008 10:14) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Вилка RockShock Reba SL. Очень хотелось бы поставить пыльники для защиты от грязи. В Веломире сказали, что такие существуют, но у них нет в наличии. И что для их установки якобы не нужно разбирать вилку - "так защелкиваются", в чем я сильно сомневаюсь. Подскажите, знатоки, где берут пыльники, насколько они универсальны и сложно ли их поставить?[/b]
    Жениться вам надо, барин. <_<
  8. #38
    <div class='quotetop'>Цитата(Double @ 28.08.2008 15:31) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Кстати, да. Если уж автор поставил себе ребу на круизёр - то колхозные гофры будут удачно дополнять байк.[/b]
    Вы уж меня совсем с грязью смешали. А ведь я к Вашимо советам прислушивался.
    <div class='quotetop'>Цитата(Котовский @ 28.08.2008 19:46) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Интересно, сколько люди, озабоченные ногами вилки, планируют эти вилки использовать. Практика показывает, что даже в гоночном КК применении нормальные вилки служат тысячами километров. Более того, даже имея солидные царапины на покрытии ног, полученные при падениях, вилки работают исправно.
    Лично мне важно, чтобы вилка прослужила хотя бы два-три сезона, потом она все равно будет сменена, по фетишистским[/b]
    На самом деле долгая эксплуатация при малом пробеге значительно сильнее сказывается на состоянии механизма, чем короткая и интенсивная. Потому, что за короткое время процесс старения еще не проявляет себя.
    <div class='quotetop'>Цитата(vova095 @ 29.08.2008 08:16) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Жениться вам надо, барин. <_<[/b]
    Мне кажется, что авторы других сообщений в этой теме высказывали более радикальные мысли и не понятно почему со своими советами не по делу Вы обратились ко мне, а не к ним.
  9. #39
    Попробуйте заглянуть под переднее крыло авто. У обычных авто почти у всех впереди стоит макФерсон. Там как раз за колесом в глубине арки идет аморт. Шток вы не увидите, он пыльником прикрыт. Как раз гофру и увидите...[/b]
    Я отлично знаю о чем говорю, потому как через мои руки прошла не одна машина, начиная с ГАЗ 21. Была BMW, сейчас езжу на Опеле. Все обслуживались только мной. Амортизаторы менял не один раз.
    Ни на одной машине не было гофрированных резиновых пыльников. Есть пластиковый стакан, который шток прикрывает, но там зазор в палец. Прямое попадание грязи он не допустит, а пыль совершенно спокойно попадает.
    Я не исключаю, что на на каких-то машинах пыльники есть, но мне они не попадались. А вот подвеска с опеля:
  10. #40
    Арчи Кун
    а чего он такого криминального сказал? Очень гармонично: ботанический вел, и ботанические акссесуары.
    я это не оспариваю. Я больше о том, сколько времени ты реально собираешься Ребу юзать? Лет пять? Дак, уверен, что при уходе (смазка силиконкой) и своевременном обслуживании (замена масла и сальников), она такой срок покроет.
    Я тебе говорю, что даже при поцарапанных ногах эти вилки работают, и грязь внутрь особо не пускают. Зачем нужен этот колхоз с пыльниками?
    то, чем ты занимаешься, на местном жаргоне называется хреносоздавательство. Не ты первый, и не последний, кто идет по такому пути. Разумеется, это веселит людей, придерживающихся ортодоксальной точки зрения на велосипедизм.
  1. Выбор амортизационной вилки для девушки.
    от АлександрМ в разделе Технические вопросы
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 12:54
  2. где штоки перепрессовывают?
    от 108 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 28.11.2008, 13:13
  3. Пыльники...
    от Dan Gerous в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 09.04.2006, 18:17
  4. Пыльники на аммортер
    от dalee в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 18.09.2005, 10:05
