ХВЗ - клуб, made in USSR - Страница 4
Страница 4 из 1051 ПерваяПервая ... 2345691434541042043045041004 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 10509
Тема: ХВЗ - клуб, made in USSR
  1. #31
    байкер с 96го... Аватар для xelusss
    Camber (потрошитель электриков), Stumpjamper ht (перехватчик), Diverge (антишоссер).
    ЮАО
    у меня товарищ давно продает гоночный ХВЗ года 70-7какого то, надо кому? в ЛС!
  2. #32
    Веломаньяк! Аватар для citozus
    фиксер/синглспид
    Кунцево
    а вот кстати вопрос от человека, утомленного гуманитарным образованием.
    мы когда раму красим в камере с высокотемпературной сушкой, чем закрываем резьбу каретки и стакана?
    и как спасаем родной шильдик с красивой харьковской птичкой?
    Выходит что мыслят и помешанные. Но - иначе (с)Аристотель. Метафизика
  3. #33
    Должны использоваться силиконовые заглушки, но часто юзают просто газетную бумагу и малярный скотч.
  4. #34
    фиксер/синглспид
    Кунцево
    Dimon_RA, так онижеж сгорят? В камере t=900?
  5. #35
    По Discovery показывали сериал про строительство байков, дык там ничего не сгорало Возможно 900 градусов - это чрезмерная цифра...
    PS: так и есть, вот что нашёл: Hang and space jigs on the top oven rack and bake at 350°F (175°C) for 10 minutes or 250°F (120°C) for 25-30 minutes. Не совсем про байки, но технология та же.
    PPS: И вот ещё: http://www.powchem.com/product/product05.asp
  6. #36
    А что если просто из болончика покрасить несколько раз? Кто-нибудь пробовал? Что из этого выйдет? Предварительно конечно хорошо очистить раму нужно...
    Просто думаю, что туристический велосипед скорее всего сам соберу на раме Старт-шоссе. Вот и думаю стоит ли связываться с покраской или вообще не думать про это.
  7. #37
    Вообще можно. Но только сложно это:
    1) Нужно зачистить раму, устранить все неровности и шероховатости. Замаскировать все отверстия и декоративные элементы.
    2) Грунтуем, потом шлифуем наждачкой до равномерной матовой фактуры, стараясь не ободрать края, потом опять грунт и опять шлифовка.
    3) Протереть всю раму уайт-спиритом или спец. "липкой тканью" (вообще это надо делать после каждого слоя грунта\краски)
    4) Наносим краску (один слой), сушим, шкурим также как и грунт, протираем.
    5) Опять краска, опять сушка и шлифовка, снова очищаем раму. Должна быть очень ровная матовая поверхность.
    6) Наносим лак (самое трудное), несколько слоёв по той же технологии.
    7) Далее лак шкурим, всё более мелкой наждачкой, получим однородную поверхность - начинаем полировать (фланель может сойти, но лучше спец. пасты и полироли применять). Всё.
  8. #38
    Originally posted by citozus@17.01.2007 22:18
    Однако, уже мелкая серия с ОЕМ комплектующими - тут можно половить рентабельность.
    <div align="right">[snapback]211949[/snapback]
    [/quote]
    +++Увы, нет. Очень мал и специфичен спрос - вложенные деньги и работа "повисчнут". Я делал эти велосипеды строго по закащу и даже беру предоплату (!), от чего в принципе давно уже отказался. Вот если бы на эту партию был заказчик - то да, это может быть выгодно. У меня сейчас есть с пяток полураздербаненных С-Ш - ну, кому нужны кастомы?
    Originally posted by MrXandr@18.01.2007 13:21
    Если случайно удавалось "дожать" рычажок, переклюк считал спицы. Но у меня, например, он угодил туда просто во время тряски.
    <div align="right">[snapback]212160[/snapback]
    [/quote]
    ++Ещё раз. Настройки, следить-подкручивать, следить на кривизной петуха, люфтами переглюка (подклёпывать) - и всё будет ОК. Хотя, конечно, хвз в спицы засалить проще, чем турней. Но сдурк можно и Х сломать, как известно. Так что отмазко не принимаеццо!
    <div align="right">[snapback]212182[/snapback]
    [/quote]
    Можно просто тряпки засунуть. А "птичку" надо снимать и ставить потом после покраски.
    <div align="right">[snapback]212218[/snapback]
    [/quote]
    Порнография и колхоз получиццо, что же ещё!
  9. #39
    Ну фииииг знает..... Я видел как люди кистью умудрялись вещи красить, поверхность была - аки зеркало. Главное - подход и опыт, красиво можно и веником покрасить.
  10. #40
    <div class='quotetop'>Цитата(Shuriken @ 18.01.2007 15:59) [snapback]212240[/snapback]</div>
    ++Ещё раз. Настройки, следить-подкручивать, следить на кривизной петуха, люфтами переглюка (подклёпывать) - и всё будет ОК. Хотя, конечно, хвз в спицы засалить проще, чем турней. Но сдурк можно и Х сломать, как известно. Так что отмазко не принимаеццо! [/b]
    Настройки, следить за кривизной петуха, подклепывать... Разве я догадывался об этом в 12 лет?
    2Dimon_RA: я свой старый синглспид из балончика красил. Местами ничего, но в целом уродство.
  1. RAM HT3 (Made in Bulgaria)
    от Yolenzo в разделе Мои два колеса
    Последнее сообщение: 20.10.2008, 10:39
  2. 100% made in Canada NO! 100% Made in CHINA, KANADA
    от Nicephorus в разделе Технические вопросы
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.05.2008, 02:45
  3. Back in USSR?
    от Dee Troy в разделе Велосипедное
    Последнее сообщение: 15.03.2008, 20:55
  4. Made In Чайна
    от Gespenst в разделе Мои два колеса
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.07.2006, 11:57
  5. ХВЗ - клуб, made in USSR
    от факих Скараби в разделе Мои два колеса
