Рвётся камера при накачивании около ниппеля - Страница 4
Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 44
Тема: Рвётся камера при накачивании около ниппеля
  1. #31
    Откатал два года, был только один обычный прокол. И вот этой весной началось: уже три раза вырывает ниппель как описано выше. У меня на эту тему вот какие соображения : Что-б ниппель не раскачивался во время накачки, Я всё время подтягивал гайку на ниппеле как можно сильнее а она всё время ослабевает. Возможно как раз не надо её сильно затягивать ведь обода двойные и она как-бы вытягивает нипель в пространство между ободами. Вчера очередной раз смонтировал , гайку только чуть притянул попробую что получится.
  2. #32
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    29" Kona Kahuna Deluxe
    Саратов
    У меня та же ошибка была - я затягивал гайку и ниппель вырывало. Гайка должна болтаться свободно.
  3. #33
    Беларусь, Минск
    А если гайка болтается абсолютно свободна, на кой лад она сдалась
  4. #34
    Веломаньяк!
    Specialized FSR XC Expert
    М.О. г. Королёв
    А еще ниппель срезает когда обод комбо. У меня на моих DT 440 по моему, внешнее отверстие Преста , а в внутри обод под шредер расверлен. Других ободов не видел может так и должно быть. Причем проставок - заглушек не было. Так срезал ниппель постоянно при накачке.
  5. #35
    Беларусь, Минск
    Цитата Сообщение от xabngab Посмотреть сообщение
    , внешнее отверстие Преста , а в внутри обод под шредер расверлен. Других ободов не видел может так и должно быть. Причем проставок - заглушек не было. ...
    Все преста-обода что я видел, шоссейные в том числе, именно такие и есть.
  6. #36
    Саратов
    Хм, вот наверно поэтому камеры Hatchinson 28" с престой выпускаются с гладким ниппелем без всякой гайки. Зачем другие производители гайку накручивают - без понятия. И кстати, с момента перехода на Хатчинсон у меня ниппели перестали срезаться. Ну и то, что я теперь стационарным насосом накачиваю, свою роль сыграло.
  7. #37
    Злобный циник
    Есть.
    Москва, Ясенево
    При монтаже покрышки чуть удобнее.
    У меня гайки на ниппелях не стоят ни на одном из подшефных велов.
  8. #38
    кастом от Colossi. зовут Targitai.
    Земля, Ростов-на-Дону.
    Столкнулся с этой же проблемой. Нашёл эту ветку через гугль. И вот что я вам скажу, мои маленькие друзья Я тоже, как и автор ветки угробил 3 камеры. Обода Мавик 319. На них переходник в отверстии нипеля. Кромку на всяк случай обработал надфилем. У меня нипеля - преста. Качал, удерживая одной рукой обод от раскачивания и даже прислоняя его к вертикальной поверхности. Старался не дёргать нипель сильно. Короче, соблюдал все меры предосторожности. Тем не менее это не помогло :-) . Причин отрыва нипеля вижу ровно две. 1. Гайку затягивал потуже, полагая, что это поспособствует минимальному сдвигу нипеля в отверстии обода во время накачки. 2. Камеры были от дядюшки Ляо Сяо. В отличие от "мишленов" или "континенталей" (коими были заменены резиновые китайские изделия), пораванные камеры не имели утолщение резины в месте соединения нипеля с камерой. То есть качество их изготовления не предполагает высоких нагрузок.
    таки вот опыт показал, точнее подтвердил рекомендации данные на сайте мотогонщиков в статье "10 вещей, которые надо знать о камерах" http://w1.motogon.ru/ru/library/Make/474 См. совет №8.
    А кстати, насчёт гайки. Я подумал, что действительно не затянутая гайка будет болтаться на нипеле как говно в проруби и мне пришла в голову простая мысль: снять с испорченной камеры гайку и законтрить ею первую, чтобы та сидела, как влитая. Смысл же гайки вообще как таковой в том, чтобы нипель не ушёл в сторону при низком давлении в камере и не срезался об обод, например. А ещё удобно, когда накручена гайка, надевать не нипель насос - нипель не утопает в глубинах покрышки. А вообще, я тоже считаю, что насос со шлангочкой удобней для пользования. Тока где ж такой взять, чтобы был компактный, как тот что я вожу с собой в кармане веломайки. Не, можно конечно, как ленивые америкосы возить балоны с сжатым воздухом вместо насоса. Но это уже будет зажравшаяся морда, а не велосипедист.
    Последний раз редактировалось kosmonavt; 12.12.2013 в 04:18.
  9. #39
    Покрутил в руках лайтовую камеру Schwalbe 14A XX Light и обнаружил дефект практически на всю глубину резины в области прикрепления ниппеля. Воздух не спускал, заклеил клеем для заплаток.
    Камера новая, не ставленная, приехала с ее немецкой родины.
    Видно что дефект технологический в процессе производства, в проекции шва камеры (станок что ли ее так склеивает?).
    На другой такой же камере такая же вмятина, но без прорыва резины.
  10. #40
    Беларусь, Минск
    Выбросить ее всегда успеешь.
    Попробуй суперклеем пройтись по периметру соска
  1. Лопнули 2 камеры при накачивании, пробег 0 метров
    от maxi4 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 05.06.2016, 11:28
  2. Рвётся цепь
    от Baphomet в разделе Технические вопросы
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.10.2007, 14:52
  3. Цепь HG-73 Рвется!
    от KEM-17 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 14.07.2005, 02:31
