Подлый шатун: что делать с люфтом - Страница 4
Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 51
Тема: Подлый шатун: что делать с люфтом
    Цитата Сообщение от TouchTooMuch Посмотреть сообщение
    Спасибо всем за советы, нашелся в одной из мастерских шимановский шатун и тут же был торжественно поставлен. Цена вопроса - 400 рублей, однако.
    Фотачка:
    Вложение 442958
    Повезло, поздравляю. Укатался твой старый шатун от того, что плохо был затянут, следи за новым.
    Спасибо. Да, поездил немного, достал из рюкзака трещетку с головкой, потянул - немного тянется. В авто я с таким не сталкивался - затягиваешь с усилием по мурзилке, оно как влитое. А тут усилие довольно большое, но все равно прослабляется. Может, его фиксатором резьбы, тем что "синенький"?
    Поставь маркером метку на болте и следи.
    У меня такое было, подтягивалось всё время потихоньку. В итоге выяснилось, что это не болт ослаблялся, а плыл материал шатуна. Причём шатуны были Аливио, стоявшие до этого более дешёвые и древние таких проблем не имели. Видимо, одноразовость и сюда дошла.
    Закончилось всё переходом на холлоутек.
    Хорошая идея с маркером, спасибо!
    ---------- Добавлено в 08:13 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:13 ----------
    Нет. Посадочное место шатуна и болт намажь литолом/солидолом чтобы легче напресовывался, обычно хватает одного раза затянуть 45-50Нм.
    Графитной смазкой мазал. Попробую зануть на 50 Нм, благодраю.
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Ослабляется не из-за того, что болт откручивается, а из-за того, что алюминий шатуна плывет. Усилия большие, металл видимо мягкий. По мере износа звезд советую перейти на систему и каретку с внешними подшипниками.
    К следующему сезону, наверное, так и поступлю, спасибо. Пока затянул на 50 Нм, вроде держится. Еще покатаю, доложу.
    Циклотронщик Аватар для chiefset
    Stark tactic 29,5 FS HD
    35 км велопути к Юго-Востоку от Новодвинской крепости
    Прошу помощи в критерии подбора шатунов и (при необходимости) оси каретки: по каким параметрам. Алюминий не предлагать, для моих не триальных нагрузок алюминий зло.
    Внутренний диаметр подшипников каретки 25 и 24 если не ошибаюсь.
    Суть такова для фактизации:
    левый шатун крепился к втулке правого алюминиевой пробкой на 10 мм. Потом появился люфт, пришлось пробку выкрутить. Да тут то и началось...Пробка не выдержала, педаль левая стала расслабляться. Смастерил крепеж, который пришлось контрить шплинтом. Ездил и ездил. Сначала мелко-мелко, теперь с прогрессивной скоростью алюминиевая шлицевая часть шатуна слизалась. И к тому же едаль стала люфтить не по радиусу вращения, а поперек оси втулки шатуна. И к чему я пришел. Это это боковой люфт и стал причиной разноса крепежной системы. Педаль стала боком расшатывать пробку и она сдалась. А раз за разом и материал алюминий пластически деформировался.
    Так педаль "чисто" сидела за счет отсутствия зазоров, а теперь этим боковым зазором дошло до того, что педаль разбивает подшипник. Он и так уже гуляет....А привело меня это в последний момент, когда я заметил, что в силу затяжки шатуна по оси) алюминий деформационно напресовывается на внутреннюю обойму подшипника (сминая шайбу). Зашпоновал шлицевое, при затяжке сидит плотно, но быстро расслабляется....И отверстие под шплинт заметил сместилось во вне, т.е. педаль утопла...
    Т.е. натягиваешь - алюминий деформируется со времени и раскачки и снова расслабляется и боковой люфт. Не затянешь - тоже самое. боковой люфт раздербанивает алюминий. В шатуне образовалось углубление.
    Т.е. рычаг посадки алюминия на втулке правого шатуна слишком мал, чтобы противостоять нагрузке. Хоть в левый шатун вживлять стальную коронку, которая бы взяла на себя нагрузку....
    "То, что тебе непонятно, ты можешь понимать как угодно". Чак Паланик
    Цитата Сообщение от chiefset Посмотреть сообщение
    Прошу помощи в критерии подбора шатунов и (при необходимости) оси каретки...
    А конкретно на каких катали? Исходное?
    Последний раз редактировалось Maxim_Sed; 12.06.2019 в 08:12. Причина: 4.1.1 Оверквотинг
    SRAM.
    В "трубе" рамы стоят вворачивающиеся крышки с запрессованными подшипниками. Внутренний диаметр одного подшипника 25мм, другого 24 мм. Длина "трубы" 68 мм.
    В подшипник справа вставляется цельный шатун с осью и с крестом для посадки звезд. На оси шатуна справа была пластиковая втулка (для плотной насадки в подшипник). С другой стороны на шлицевую часть (с окгруглыми выемками) садился левый шатун, который поджимался с торца алюминиевой пробкой с диаметром резьбы диаметром10 мм. Позиционирование оси происходит упором в левый подшипник.
    Пока шлицевое было неразбито, то оно четко и ровно держало шатун он качаний. Походу шлицевое не имеет должной конусности, чтобы можно было подсаживать шатун на плотную посадку. И естественно он боком разбивался и раскачивал подшипник (упираться то ему только в подшипник) - чтобы ось шатунов не ходила влево-вправо...
    Считаю недоработкой этого шатунного механима - это шлицевое соединение, ну еще пластиковый вкладыш, который быстро износился.
  1. Ушатал шатун. Что делать, что покупать?
    от Silm в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 11:29
  2. Отвинчивается шатун((( Что делать?
    от bruho в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 12.02.2011, 20:45
  3. Трабл с СИД РЕЙС 2004 - ход 4.5 см вместо 80 мм. Что делать?
    от Андрей Юрьевич в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 25.07.2005, 21:48
  4. Регулировка отскока накрылась. Что делать?
    от HLADON в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 25.07.2005, 17:41
  5. Накосячил с ростовкой trek 4500, подскажите что делать?
    от invisibleblec в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.02.2005, 23:30
