ремонт Tacx Vortex Smart T2180 (решение проблемы) - Страница 4
Страница 4 из 58 ПерваяПервая ... 234569143454 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 578
Тема: ремонт Tacx Vortex Smart T2180 (решение проблемы)
  1. #31
    Веломаньяк Аватар для simak
    Jamis Dakar XCT3, Merida Road FLX 906
    г.Чехов- моск. обл.
    я уже пытался разобрать, но не смог сдернуть контрящую гайку. нужно придумать как зафиксировать маховик
    Попробуй в станок вставь, прижим максимально прикрути ну и тормоз задний зажать... Если я правильно понял о чём ты говоришь
  2. #32
    королев
    ты правильно понял, только ты реально думаешь, что я вот такой тупой и до такого элементарного решения не додумался?
    я всякое пробовал, в том числе вставляли в лопасти штырь+зажимали и проворот, лопасть одна уже сломана, хотя она мясистая.
    нужно что-то глобальное думать, в 6 рук не вышло.
  3. #33
    г.Чехов- моск. обл.
    хорош чушь пороть. Просто предложил, чего первое в голову пришло.
    P.S. и вобще тему надо было в технический раздел
  4. #34
    королев
    пожалуйся на меня
    решение выдавай, а то на ум ничего не приходит. отправлю нафик немчурам
  5. #35
    Веломаньяк Аватар для barh
    black
    MOS ювао
    мы с парнем пытались сорвать, но не вышло и феном грели и так и сяк. крепко вкручено короче.
    А там, вполне вероятно, левая резьба.
  6. #36
    Bianchi Sempre custom Di2, Cube AMS 100 SHPC29, Langtu KV029 custom Folding roadbike
    решение
    Подобные задачи хорошо гайковёрт решает. Это из собственного опыта решения проблемы откручивания-закручивания гайки шкива на валу генератора.
  7. #37
    королев
    Типа пневмо.. Кстати мысль же!
    ---------- Добавлено в 22:57 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:57 ----------
    Резьба не видна, совсем
  8. #38
    Веломаньяк Аватар для Dima 29"
    SCOTT Scale, Specialized S-Works Tarmaс
    Москва, ЗАО
    одновременно запись моего гудежа отправили в саппорт самого Tacx
    А адрес остался куда писать? Я уже видео ролик тоже снял. Гудит отлично! Причем ролик сделал в тот момент, когда у меня друг сдавал тест на FTP. Прикло в том, что на стадии разогрева станок Zwift нормирует мощность и выдает, скажем, на экране 145 Вт, но выкрутить можно и больше. Получается, что на экране 145, а в ногах все 400 Вт и вой стоит нереальный! На видео, естествнно, видно, что при написанный 145 Вт станок глушит все живое...
  9. #39
    королев
    я думаю отважный и внимательный читатель найдет ответ в первом же посте.
  10. #40
    Веломаньяк Аватар для Иван_Теран
    Sintesi Infinity Carbon, Schwinn searcher
    Планета Шелизяка (ЖелДор).
    Пишут, что шум не только от подшипников.
    Вот один из вариантов устранения шума: https://waywardcyclist.wordpress.com...enius-trainer/
    Ещё нарыл:
    Next the black cap can be prised off the flywheel with a small screwdriver, exposing the 13mm retaining nut underneath.
    Note: there is not enough exposed thread to make it obvious, but this is a left-handed thread. Fortunately, I had found this out via Google already – else I may have been stuck at this stage for some time The flywheel body needs to be securely held with a strap wrench, or in a large vice, while the nut is turned in a clockwise direction to loosen and remove it (the opposite direction to a standard thread).
    Последний раз редактировалось Иван_Теран; 20.04.2017 в 16:18.
  1. Ответов: 1206
    Последнее сообщение: 21.11.2024, 11:27
  2. Ремонт Хаес 9
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 16.04.2008, 20:45
  3. Ремонт вилки с помощью презерватива
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 10:56
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 22:43
