А как насчёт камеры Panasonic SDR-SW20
http://www.3dnews.ru/digital/panasonic_sw20/index3.htm
Georges
эта камера абсолютно непригодна для велосипедной съёмки
"Учитывая глупость большинства людей, широко распространенная точка зрения будет скорее глупа, чем разумна" © Б.Рассел
а подскажи как ты её крепил на шлем, купил такую же, приклеил держатель сбоку, но чуток не расчитал , в результате она снимает значительно ниже необходимого. покрутил её. и создалось впечатление кто внутреняя сторона крепежа может по кругу перемещаться, там какие-то зубчики, подёргал, вроде ничего не перемещается...
Нифига там не крутится в держателе, нахуа нужны зубчики - сам не понимаю.
Приклеил сначала неровно, но потом исправил. Всё таки прибегнул к помощи суперклея.
В держателе камера немного неплотно сидит - трясётся. Капля суперклея на направляющую крепежа сделает крепление более тугим и картинка станет стабильнее на "колбасе".
Также в отверстие микрофона не помешало бы херни всякой акустически прозрачной натолкать (напр. вата или пороллон), чтобы на скорости звук не забивался ветром.
по звуку сенкс, сделаю, а по держалке, на http://www.vholdr.nl/html/vholdr_nl_site.html нашёл
Flat Surface
This mount will no doubt become our flagship, as this style is the most flexible, and can be used on helmets, snowboard decks, skis, fuel tanks, windows, doors and of course anything you can rig up.
This little circle of sweetness carries a very small footprint, and attaches with an adhesive pad designed for outdoor use. Once the base is set on your surface, the center of the mount detaches as a tiny-toothed circle, which locks back in with double-toothed Velcro. You can turn the smaller circle 360 degrees to capture any angle you desire.
The Flat Surface Mount comes STANDARD with every VholdR Camera.
. To adjust the vertical position of your mount you can detach the rails from the base of the mount. To do so simply hold down the base and pull the unit and rails away and the Velcro will detach. For best results and longevity it is best to not pull straight but to apply pressure out from the rear half.
тобишь всё таки крутится, но надо понять как ))))
ПОдскажите, где можно приобрести экшн-камеру VholdR с доставкой в регион - Кемеровская область? Спасибо.
<div class='quotetop'>Цитата(alefedos @ 14.09.2008 14:08) <{POST_SNAPBACK}></div>это почему же?
<div class='quotetop'>Цитата(Такси Блюз @ 18.10.2008 14:57) <{POST_SNAPBACK}></div>Что, даже некому подсказать?!
<div class='quotetop'>Цитата(Такси Блюз @ 18.10.2008 09:57) <{POST_SNAPBACK}></div>
http://www.vholdr.com/shoot/camera/buy
Actioncams
RU
+79 2550 77760
info@actioncams.ru
http://www.actioncams.ru
Подсказываю![]()
actioncams.ru
atc2k , vholdr , suv cam , blackeye two
А как насчет более дешевых экшн-камер, кто-нибудь тестировал
такую: http://www.actioncams.ru/resource.php?id_res=40
