Fuji Touring клуб - Страница 4
Страница 4 из 75 ПерваяПервая ... 234569143454 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 747
Тема: Fuji Touring клуб
  1. #31
    Цитата Сообщение от Дядёк Посмотреть сообщение
    Вот здесь вел б/у продавали 58-ой ростовки: https://vk.com/im?sel=162657942&z=ph...18%2Fmail14224
    не-не-не, нужны именно новые :-)
    P.S. элементарно не представляю как оценивать качество состояния б/у велосипеда
    ---------- Добавлено в 21:39 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:30 ----------
    ---------- Добавлено в 23:30 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:23 ----------
    Попробуйте еще раз: https://www.wiggle.ru/fuji-шоссеино-...ari-2-5-2019-/
    Если не получится выбирайте в этом магазине категорию "Велосипеды", производитель "Фуджи". Выдаст всё что есть у этого производителя. У него есть модель: Fuji - Шоссейно-туристический велосипед Jari 2.5 (2019) 54-ой ростовки. На хромоле и рама и вилка.
    Спасибо, но не. Туринговый, точнее со словом туринг в названии модели, больше подходит по-вкусу : Ободные тормоза, больше расстояние для установки крыльев да и сами крылья и багажник сразу есть. Поэтому стараюсь найти и купить именно их: Fuji Touring 58-ой и 54-ой ростовок
  2. #32
    Не навязываю. Сам беру новые. Только, похоже, 58 закончились...
  3. #33
    Fuji Touring Disc 2019
    Шенефельд, Шлезвиг-Гольштейн, Германия
    Приветствую всех! На Fuji Touring Disc стоит кассета SRAM PG-1020, после пробега, пятьсот километров начала давать сбои, появились редкие прокруты. Кассета SRAM PG-1020 редкий зверь, просто дешевый вариант. Решил приобрести новую, стоит ли переплачивать за Shimano XT CS-M771-10(43€)?
    Извините, если вопрос банальный. Велосипедная цепь KMC X10EL (длина пина: 5,88 мм, 114 звеньев), если менять на KMC X10 DLC (длина пина: 5,88 мм, 116 звеньев) будет ли корректно работать переключение скоростей и стоит ли переплачивать?
  4. #34
    Я бы не стал переплачивать. На мой взгляд, кассету можно и уровнем аливия поставить, дешевле раза в два. На Fuji Touring в ободными тормозами я их ставил и нормально работали. Я бы понял, если бы втулки стояли топовые и их хотелось поберечь. А так диор стоит. Цепь, наверно, то же рано менять. Вряд ли она при таком пробеге сильно вытянулась. А длину цепи я бы оставил как есть.
    Ну вот, теперь и я на новом с дисковыми тормозами буду ждать косяков )).
    ---------- Добавлено в 02:31 ---------- Предыдущее сообщение было в 02:27 ----------
    Что бы я поменял, так это стоковое седло на Брукс.
  5. #35
    Покатаюсь и понаблюдаю пока, а позже буду решать.
  6. #36
    ММВЗ
    Ка Вы считаете Фуджи туринг реально переделать под прямой руль, если мне руль баран не подойдет. И как тогдa быть с выбором ростовки велосипеда.
  7. #37
    Велосипед проехал примерно 3000, цепь износилась, и решил поменять.
    Купил Yaban YBN SLA H-10 NP S2 10-скоростей 116 звеньев
    Поставил цепь и начались сразу проскальзывание цепи.
    Приобрел цепь Shimano XT 10 CN-HG95 116 звеньев
    Не помогло, поставил кассету Shimano XT 10 Kassette CS-M771-10 11-36T = 11-13-15-17-19-21-24-28-32-36 и также ни каких изменений.
    Старая кассета SRAM PG-1020 11-36t:11,13,15,17,19,22,25,28,32,36 https://www.sram.com/en/sram/models/cs-pg-1020-a1
    Старая цепь KMC X10EL Black Tech 116 звеньев
    Разница между кассетами XT 21-24, а у SRAM 22-25
    Длина цепей одинаковая.
    В чём может быть проблема?
    Последний раз редактировалось Mercader; 01.03.2020 в 12:19.
  8. #38
    ММВЗ
    Как Вы считаете реально ли переделать фуджи туринг под прямой руль как на велосипеде ММВЗ. Какую при этом выбрать ростовку велосипеда фуджи туринг.
  9. #39
    Старая кассета SRAM PG-1020 https://www.sram.com/en/sram/models/cs-pg-1020-a1
    Вы 3000 на одной цепи поехали?
  10. #40
    Да, на одной.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:51
  2. велосипеды Fuji
    от Гар в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 31.01.2005, 16:07
