Как прикрепить флягодержатель - Страница 4
Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 61
Тема: Как прикрепить флягодержатель
  1. #31
    у меня есть держатель от какой то хитрой фляжки.
    подскажите где взять бутылку для такой держалки?
  2. #32
  3. #33
    вот, купил себе велик. марки нордвей, ранее мной не виданой. что радует, компоненты шимано, с виду рама и всё такое довольно аккуратные и крепкие. хотя, какая там сталь не знаю, надеюсь не развалится за месяц.
    вопрос собственно в чём. прикупил насос и фляжечку с держателем. а там весь крепёж - два болтика под шестигранник. на раме никаких дырок не нашёл... я могу раму просверлить и метчиком нарезать, не вопрос. но может быть я туплю и есть простенькие хомуты или что-то подобное? или на нормальных велах есть штатные дырки под это дело?
    перерыл интернет, не нашёл гичего по этому поводу.
  4. #34
    Богдан Оуянцев-Сю
    Подобная тема была, переместил ваше сообщение в неё. Пользуйтесь поиском.
    Сверлить не надо. Можно прикрепить на хомутах, можно специальные держатели купить. Фотки есть в теме, см. выше.
  5. #35
    <div class='quotetop'>Цитата(Gregg @ 24.07.2009 12:59) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Богдан Оуянцев-Сю
    Сверлить не надо. Можно прикрепить на хомутах, можно специальные держатели купить. Фотки есть в теме, см. выше.[/b]
    спасибо.
    честное слово, поиском пользовался.
    тему прочёл, всё понял. моё решение - присобачу на два обычных хомута стальных. сверлить не буду, сам не хотел. ) под хомуты проложу отрезок камеры.
    с насосом сложнее, но что-нибудь придумаю.
    Добавлено позже (27/07/2009 11:13):
    суперпупер B)
    купил в лерой мерлене два распростецких хомута по 10р. там были и по 70, наверно какие-то особо стальные, но я решил идти до конца по пути упрощения. прикрутил за 30сек, всё встало идеально. лишнее обрезал кусачками. причём, даже смотрится достаточно брутально, вполне в эстетике. )
    а насос тоже можно было прикрутить, но он влез в рамную сумочку, и я решил не выпендриваться.
  6. #36
    Катаю в удовольствие! Аватар для Max Vitt
    Stels 870 e-bike
    Пятигорск
    2 Богдан Оуянцев-Сю
    Те же SKS насосы достаточно компактны и продаются уже с пластиковым креплением на подседельную трубу.
  7. #37
    кастом : Рама BeOne Cikara 29" 2008 сплав 7005; Вилка Rock Shox Reba 29" RL Dual Air 100-115mm; Тормоз передний и задний гидравлика Shimano XT M765 Диски Hayes 180 и 160; Руль Easton EA50; Вынос FSA XC Alloy 170; Рулевая Neco; Седло Nisene dp3; Манетки Shimano XT левая и правая; Передний переключатель Shimano LX Top Swing T660; Задний переключатель Shimano XT SGS M750; Каретка BB Octalink ES30; Система Shimano LX HollowTech M572 22/36/48; Кассета Shimano XT; Цепь Shimano XTR c замком; Колеса собраны Клеткой: Обода DT Swiss X470; Втулки Shimano XT; Спицы DT Swiss Competition 1.8-1.6; Покрышка Maxxis Wormdrive сзади и Kenda 700x240 спереди.
    Народ помогите разобраться, есть рама вот такая
    сплав 7005
    http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=15226
    на фото можно рассмотреть что в ней сделаны отверстия под флягодержатель в том числе, но в отверстиях нет резьбы.. для того чтобы закрепить флягу в этих отверстиях нужно нарезать резьбу самостоятельно ? или я чегото не допонимаю...
    рама покупалась отдельно через интернет.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось ShadowMaster; 14.06.2012 в 15:36.
  8. #38
    Цитата Сообщение от tester Посмотреть сообщение
    обычный флягодержатель закрепить на трубе при помощи 2-х хомутов (благо их много разных от пластика до металла) и посадить на двусторонний строительный скотч в местах плотного контакта для большей фиксации.
    Иллюстрация данного способа: PC071101.JPG
  9. #39
    Там нет резьбы или она залита краской? Метчиком не пробовал пройти?
  10. #40
    Если есть отверстия и в отверстиях сидят вставки (толщина стенок рамы маленькая, а вставка довольно длинная), то нарезай во вставках резьбу без колебаний. Прочность рамы не изменится, красоту не порушишь. В стенках рамы резьба не покатит.
  1. Флягодержатель
    от Andr(Andrey) в разделе Aксессуары
    Последнее сообщение: 03.08.2009, 14:54
  2. Прикрепить планку над рулем
    от edragon в разделе Технические вопросы
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.12.2008, 14:15
  3. Как прикрепить заднюю перекидку?
    от Болт в разделе Технические вопросы
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.05.2008, 17:23
  4. А куда прикрепить фару, если на руле лежак стоит?
    от Дмитрий Гамаюн в разделе Шоссе
