https://www.sram.com/sites/default/f...ifications.pdf
интересно, кто нибудь понял, чем отличаются S2 от S3 ???
нашел текст по русски, и похоже, что ни один из 3 типов к данной раме отношения не имеет...
"Передний переключатель прямого монтажа предоставил конструкторам полную свободу и гибкость. Взяв за основу у производителей ряд рамных конструкций, мы разработали несколько типов ХХ для прямого монтажа: S1, S2 и S3.Поскольку определяющее значение для переднего переключателя прямого монтажа имеет передняя звездочка, каждая из указанных моделей имеет несколько модификаций: 26-39, 28-42 (например, для звездочек 28-42 требуется переключатель 28-42).На данный момент существует ряд производителей, которые пользуются системой прямого монтажа в своих передних переключателях скоростей. В отличие от стандартных связываемых переключателей, они привинчиваются непосредственно к раме в определенных точках, в результате чего появилось несколько стандартов крепления. По этой причине SRAM создала модели S1, S2 и S3. Технология прямого монтажа не является стандартом SRAM, однако теперь эта компания производит передние переключатели скоростей, которые соответствуют этим новым стандартам.
- Модель S1 легко узнаваема, поскольку это единственная модель с расстоянием 42,7 мм между центрами 2 монтажных отверстий.
- В S2 между центрами 2 монтажных отверстий используется меньшее расстояние — 22,1 мм. Эти 2 отверстия также смещены примерно на 5 мм, причем переднее выдвинуто дальше (то есть ближе к раме переключателя). Переднее монтажное отверстие находится практически на одном уровне с внутренним роликом полностью отведенного переключателя (т.е. в положении как из коробки)
- В S3 расстояние между центрами 2 монтажных отверстий также составляет 22,1 мм. Однако эти 2 отверстия ровные, а не смещенные. Внутренняя рама переключателя выступает из монтажного кронштейна (примерно 16,75 мм от внутренней стороны кронштейна до внешней стороны ВНУТРЕННЕЙ рамы) в исходном положении (так, как находится в коробке)
- Выбор переключателя прямого монтажа также определяется звездочкой, так как не существует специальных механизмов их опускания и подъема для звездочек различных типоразмеров. По этой причине мы предлагаем различные переключатели ХХ для звездочек с 39 или 42 зубьями.
- TP - Top Pull (верхнее переключение)
- BP - Bottom Pull (нижнее переключение)"
