Зарядка от велосипедной динамо втулки с выходом на USB - Страница 4
Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 42
Тема: Зарядка от велосипедной динамо втулки с выходом на USB
  1. #31
    Fuji Tourimg Disk, Cube Attentiom SL 2018
    День добрый, а появились какие-то готовые решения для стабилизации напряжения от динамо-втулки?
    Например, вот такие устройства подходят?
    https://aliexpress.ru/item/100500526...00032401437789
    https://www.ozon.ru/product/5-sht-5-...vts=1702628565
    https://www.ozon.ru/product/s-modul-...vts=1702628565
  2. #32
    Веломаньяк Аватар для I-rad
    ̶A̶u̶t̶h̶o̶r̶ ̶I̶n̶s̶t̶i̶n̶c̶t̶ ̶2̶9̶e̶r̶ ̶-̶ ̶2̶0̶0̶9̶, Кастом на раме Kona Dew Disc; Кастом на раме Shulz BDC
    Люберцы, 115-й квартал
    К ним всем нужно допиливать диодный мост, сглаживающую емкость и стабилитрон . Выше 5В 0,5А они не дадут.
    Год назад делал подобное. В настоящий момент существуют смартфоны с АКБ на 21000 мА/ч, что даже в режиме постоянной навигации не менее недели будут держать заряд. Т.о. необходимость постоянного источника напряжения отпадает.
    Использовать динамо-втулку разве что для фары и мелких отдельных девайсов типа велокомпа, навигатора и т.д.
    ***СЛОНЫ АТАКЕ***
    Только массовые расстрелы спасут Родину!
    Упрись в руль!!!
  3. #33
    1 ампер выдают современные. Вполне достаточно. И фары есть крутые под динамку. Но дорого
  4. #34
    Пересмотрел сайт SON. Все втулки 6В, 3Вт. Откуда 1А?
    Последний раз редактировалось I-rad; 11.01.2024 в 00:13.
    ***СЛОНЫ АТАКЕ***
    Упрись в руль!!!
  5. #35
    Шерстите тесты преобразователей. При 25км,ч, 5ват выдают многие
  6. #36
    Она совсем отпадёт если засунуть в вел 5кг аккумулятор, но зачем так делать то?
  7. #37
    У динамки чем больше обороты, тем больше напряжение (э.д.с) и ток, линейно.
    У Шимано-динамки 6V 3W, интегрированной с втулкой так:
    9V*0.75A =6.75W при 24 км/ч.
    6V*0.5A =3W при 16 км/ч.
    3V*0.25A =0.75W при 8 км/ч.
    1.5V*0.125A =0.37W при 4 км/ч.
    Сопротивление динамки 6V/0.5A = 12 ом.
    Максимальная отдаваемая мощность - при сопротивлении лампочки накала 12 Ом тож.
    Эта мощность уходит - половину на нагрев динамки, половину на лампочку накала.
    Значит на лампочке накала возможно 3W/2 =1.5W.
    В лампочке накала Кпд преобразования в свет - 2%.
    В виде света максимум 1.5W*2% = 0.03W.
    Как улучшить? Кпд светодиодов - 20-40%. Можно поднять свет в 10-20 раз - до 0.3-0.6W, если сменить лампу накала на светодиод.
    Но светодиод работает от выпрямленного напряжения, а динамка даёт переменное.
    Если от динамки переменное выпрямлять диодным мостом, то на мосте упадёт 0.6*2 =1.2V - будет нагрев 1.2V*0.5A =0.6W моста впустую.
    Потому применяют выпрямление без моста. Просто подсоединяют динамку к двум светодиодам, включённым встречно. В одной фазе горит один светодиод, в другой фазе второй светодиод. Нет потерь энергии на диодный мост.
    У светодиода 6V есть ещё особенность. Он нежный требовательный к напряжению. При напряжении меньше 5.5V не светит. (Все схемы выше дают 5V.) Значит на малой скорости света не будет. При напряжении 9V может даж перегореть. Но если светодиод мощный (один на 7W или пара по 3.5W), то не перегорит никогда, ибо динамка даёт меньше 7W. Cопротивление светодиода - нелинейно при разном напряжении. Не 12 ом.
    Как стабилизировать напряжение 6V на светодиоде, запитываясь от динамки?
    Бывают на Али по 50р высокочастотные повышайки или понижайки напряжения, с стабилизацией напряжения на выходе, задаваемого переменным резистором.
    Если вы ездите на большой скорости, где динамка даёт 9V, то можно ставить понижайку до 6V.
    Если вы ездите на малой скорости, где динамка даёт 1.5V, то можно ставить повышайку до 6V. Повышайка могла бы высасывать амперы, если бы Шимано задизайнила динамку проводом толще - сопротивлением 1 ом, а не 12 ом. Но 12 ом не позволит высасывать амперы из динамки на малой скорости.
    Какой вариант стабилизации лучше? Пусть динамка через диодный мост за 10р заряжает литий-акк - быстро на большой скорости, медленно на малой скорости. Тогда с акка 3.5-4.2V 18650 за 200р можно ставить повышайку до 6V за 40р, иметь стабилизированные 6V всегда на любой скорости, даж нулевой. Также акк можно заряжать от USB-C дома заряжайкой за 40р.
    Какова ещё особенность динамки?
    Динамка заметно тормозит колесо ночью со светом.
    Динамка слегка тормозит колесо днём без света, и невозможно отключить лёгкое торможение, если втулка интегрирована с динамкой. Потому некоторые переходят от динамки к чисто акку. Тогда торможения динамки не будет никогда.
    При наличии динамки, на веле какойто свет будет всегда, и за акком можно не следить - акк зарядится на скорости, если был разряжен. Подходит для обывателя, который не стремится к скорости гонщиков, не желает следить за акком, но желает иметь какойто свет всегда - не очень мощный.
    У меня в немецком веле 2012г была Шимано-динамка, передний фонарь с лампой накала, задний фонарь с лампой накала и двумя ААА дешёвыми севшими щелочными батарейками 1.5V. Эти батарейки работали как акк - заряжались на скорости от динамки, и задний свет был минут пять даж при нулевой скорости. Я ещё не апгрейдил этот вел.
    Последний раз редактировалось Ездок; 11.01.2024 в 08:27.
  8. #38
    Как же круто раньше было без интернета. Если глуп, то глуп, неоткуда было накопировать
  9. #39
    Действительно, Вы правы. Есть и на 1А.
    ***СЛОНЫ АТАКЕ***
    Упрись в руль!!!
  10. #40
    Что это за бред? Кто это мощность генератора измеряет с помощью короткого замыкания?
    То что напряжение зависит от оборотов - это да, но дальнейшие рассуждения непригодны.
    Последний раз редактировалось Were1325; 12.01.2024 в 17:27.
  1. Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    от СТАРПЁР в разделе Технические вопросы
    Ответов: 3623
    Последнее сообщение: 08.04.2025, 11:33
  2. Ремонт динамо-втулки (долгое нудное видео)
    от Vot_Blin в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 30.11.2015, 21:35
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 16:27
  4. Музыка от динамо-втулки. Возможно?
    от BOOTSMANN в разделе Электроника
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 04.02.2015, 18:49
  5. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 08.08.2013, 14:34
