RS monarch PLUS и его компрессия (или тема о попытках превращения его в FLOAT X) - Страница 4
Показано с 31 по 40 из 45
Тема: RS monarch PLUS и его компрессия (или тема о попытках превращения его в FLOAT X)
Древовидный режим
    По умолчанию RS monarch PLUS и его компрессия (или тема о попытках превращения его в FLOAT X)
    Тему создаю тут, ибо в "Всё о Rock Shox" пост затеряется, и наверняка найдутся желающие изменить реакцию аморта на положение крутилки компрессии
    пациент откликается на отскок, работает, не откликается на 3 положения крутилки - всегда "open"
    общий осмотр пациента
    поршень компрессии поезжен
    величина преднагрузки hSR
    башинги с вкраплениями были вычищены, для себя пометил что кольцо толщиной 1,5 (для поиска фторопласта ))
    банке тоже чуток досталось
    теперь к проблеме отсутствия ощущений
    стек компрессии бачка, lsc игла, и перепуск
    под стеком поршень имеет ямки
    под кольцом перепуска канавы для антиприлипания
    преднагрузка HSCII
    обращаю внимание на сечение трубок 3,0х4,7 и 5,5х9,0
    за 10мм хода штока аморт вытесняет в бачок 0,5652 мл за 1 см, и 2,826 мл за 5 (при сжатии межтрубное пространство запирается и его можно считать штоком)
    UPD^ через полтора года существования этого поста мне вразумили что трубчатость штока на эффективное сечение штока в вытеснении масла разницы не вносит - вытесняет всё сечение по внешнему диаметру штока
    Цитата Сообщение от vandik Посмотреть сообщение
    объем масла, вытесненный в бачок при сжатии аморта, будет не 2,826 мл, а 3,244 мл (сечение штока 9мм Х ход 51 мм).
    три таких шприца, для наглядности
    и этот объём должен плотно удержать блок компрессии на входе в бачок, для подавления раскачки при включенном флажке (точнее удержать он должен не все 3,2 мл, а часть, % 10 от них)
    т.е. причина отсутсвия влияния проста - что-то где-то ссыт
    начинаю поиск
    собранная конструкция плотно зажимается между мостиком и бачком через тефлоновое кольцо на поршне - не ссыт
    игла и втулка
    игла имеет отверстие с периферии к центру, на игле была одет пластиковая втулка (на фото она развёрнута задом-на-перед от изъятого), была загнана в самый верх иглы, и в работе не участвовала, по размерам она в дно поршня компрессии не встаёт, хотя были предположения что она когда-то там была запрессована. Центральное отверстие иглы размером ну ~0.3мм
    ход иглы от крутилки 2мм (три положения: 0мм .. 1мм..2мм)
    закрытое положение крутилки даёт игле такое положение
    но до дна ей ещё примерно 2мм
    т.е. для плотного закрывания иглой отверстия есть два варианта - нарастить голову иглы, или нарастить дно
    иду по второму пути:
    точу дополнительное дно
    запрессовываю дно в поршень, собираю - фик - отверстие на периферии проссывает довольно легко ибез сопротивления даже в закрытом положении
    точу дополнительную втулку закрывания периферийного отверстия в игле в закрытом положении, делаю пружинку чтобы втулка всегда была у дна и никуда не уплывала, усиляю стек (т.к. подозрение на него по поссываемости тоже есть) одной шайбой 0,2мм и clamp шайбой чуть большего диаметра, меняю масло на чуть более густое ~10w (внимание! в мануале 3w)
    собираю, жамкаю, внушаю себе что режимы отличаются, но как беру в руки слабенький бустовый rp23, понимаю что внушение - фигня, (ну, не фигня, они конечно стали отличаться, но это не подавление раскачки, а тонкий тюн trail режима я бы сказал)
    __________________________________________________ ______________________
    здесь компрессия стала вменяемо ощущаться (~на уровне rp23 BV250, может и сильнее)
    Теперь вопросы.
    -Дорогие Доны, где я лох, как его заставить быть rp23?
    -или же я требую от него невозможного и он никогда не создаст таких ощущений от изменения положения флажка, как безбачковые? (ну впринципе логично, т.к. в безбачковых объём блокировки равен подпоршневому объёму, т.е. пара десятков миллилитров)
    -каковы ощущения от ваших экземпляров, и какие ощущения даёт Float X? (у меня закрадывается подозрение что объём блокировки там тоже 2..3 мл)
    Последний раз редактировалось IUSius; 10.12.2017 в 10:19.
  1. Продам Амортизатор Monarch Plus High Volume RC3. 200 х 51 Low тюн.
    от Balor в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 23.10.2014, 16:10
  2. Продам Аморт Rock Shox Monarch Plus RC3 High Volume
    от iRoma в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 05.06.2014, 01:42
  3. Продам Продам Monarch Plus High Volume RC3.
    от firecam в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 02.06.2014, 09:28
  4. Куплю Rock Shox Monarch Plus RC3 7.875*2.0(200*51)
    от Bobber в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 29.09.2013, 12:50
  5. Куплю RS Monarch Plus RC3 200x57
    от Markuz в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 26.06.2013, 19:12
