Подбор рулевой и каретки к раме CUBE Reaction GTC SL 27.5 - Страница 4
Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 68
Тема: Подбор рулевой и каретки к раме CUBE Reaction GTC SL 27.5
    Trek procaliber 9.7 scott foil team issue
    Владивосток
    Цитата Сообщение от ugf1 Посмотреть сообщение
    Пост удалите. Написан бред.
    Дружише флуди в другой теме!
    Если в раме посадка под 41, должна подойти.
    Собираю вел на такой раме: http://www.bike-discount.de/en/buy/c...ackline-497554
    Тоже карбон. И та же проблема с рулевой. Заявленная в спецификации каретка: integrated IS40 - IS52
    Но меряю штангенциркулем посадочные места в раме - сверху 41, снизу 52 мм.
    Причем, глубины посадочных мест всего миллиметров по пять, дальше идут скосы на уменьшение диаметра.
    Значит такая рулевая не подходит?:
    http://www.bike-discount.de/en/buy/f...9319/wg_id-489
    Тупой вопрос: а что если увеличить диаметр подшипника с 40 до 41 мм путем намотки на него чего-либо, ленты какой-нибудь, или закрепить его в раме при помощи холодной сварки?
    Может нужно искать что-то типа этого?:
    http://www.fullspeedahead.com/produc...oss/orbit-ita/
    Правда там получаются лишними вкладыши-проставки (под номерами 6 и 7 на схеме.) Это нормально? И будет ли резиновый сальник (3) закрывать щель между рамой и верхней чашкой (2) если не использовать вкладыш (6)
    Нет ли какого-то готового решения?
    dronez, какая рулевая в итоге подошла?
    Хочу себе купить раму, есть ли смысл заказывать сразу с ней рулевую или лучше получить раму, измерить диаметр рулевого стакана в месте под подшипник и заказывать по факту (не ожидал, что у кубов могут быть такие погрешности)?
    Не хочется платить два раза за доставку, а таких рулевых IS 40/ IS 52 нигде больше нет.
    И еще подскажите предназначение вот этого спейсера
    я правильно понял, что это адаптер для простых прямых 1,1/8 вилок под конусный рулевой стакан?
    Merida
    Липецк, Воронеж
    Вложение 412778
    41 мм там у всех верхний подшипник.
    то есть вот эта подойдет?
    Merida
    Липецк, Воронеж
    по диаметру да
    В этой теме продается топовая рулевая с верхушкой на 41, и верхушку можно отдельно купить:
    http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=321593
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.08.2018, 00:30
  2. Помогите собрать custom на раме Cube Reaction GTC Pro 29
    от piv84 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 05.12.2015, 20:30
  3. Продам Самосбор на раме Cube Reaction
    от G-Harck в разделе Велосипеды
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.01.2014, 21:35
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.08.2011, 22:54
  5. Продам велосипед Cube Reaction GTC SL (2011)
    от Donya в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 05.08.2011, 04:49
