Norco-фэтбайк Клуб - Страница 4
Страница 4 из 148 ПерваяПервая ... 234569143454104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 1667
Тема: Norco-фэтбайк Клуб
    Веломаньяк Аватар для trial
    с другого города
    Цитата Сообщение от Ballu74 Посмотреть сообщение
    2. Хочется выпрямить посадку. L-ка это мой размер, но мне нравится именно прямая посадка.
    L-ка норки имеет ETT "стандартной" М-ки и для 184 роста маловата. Если ездить хорошо и много, посадка сама придет к задраному седлу(и другому подседелу) и перевернутому вниз выносу(плз купите дорожный вынос, а не колхозьте сток, выглядит ыыы, если заметит кто), но и тут возможен переход через короткий вынос и офсет подседел. Ну и совсем отступая в сторону- есть кантрийная посадка, и удаление от нее скажет только, насколько неумело и мало катает владелец.
    Веломаньяк Аватар для Ballu74
    Jamis Renegade Expat 2018г
    Новокузнецк
    trial, спасибо но мне более удобна посадка - всадник на лошади и на параде
    Один только момент - катаю для себя, тренера нет и за званиями регалиями не гонюсь
    За техническую часть по норке - ещё раз всем Спасибо
    Новокузнецк
    Для лета у меня есть байк - GT Sensor 9nr pro - для города на 26-х колёсах
    ---------- Добавлено в 10:43 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:42 ----------
    По подшипникам понял, Спасибо
    Новокузнецк
    С рулевой все нормально Люфтов нет. Но сепараторный подшипник открытый, вот это меня и напрягает - как бы не клинануло от грязи.
    Если не сложно - ссылку скинь в эту тему за ранее Спасибо
    Седло WTB и педали Tioga, все уже заменено
    Antalya
    Продублирую тогда сюда. Относится к норке бигфут 6.2 2015
    Каретка
    Резюме по каретке: родные подшипники надо обязательно обильно смазывать морской смазкой сразу после покупки вела, не дожидаясь залива их водой, тогда есть шанс, что послужат вменяемое время.
    Как разобрать
    Добраться до каретки очень просто — сначала шестигранником на 4 ослабляются два болта с боков левого шатуна, потом шестигранником на 5 откручивается гайка преднатяжения (она в отличие от шиманы алюминиевая и под шестирганник). После чего левый шатун снимается с оси и правый шатун вместе с осью настойчивыми ударами руки (или резинового молотка) выбивается из каретки.
    Саму каретку можно снять обычным ключом под каретки с внешними подшипниками аля шимано, но делать этого особо смысла нет, если нужно просто промыть грязь из подшипников и не стоит цели выпрессовывать их из каретки для замены. На чашках каретки стоят пластиковые пыльники, которые выщелкиваются тонкой отверткой. Под ними резино-металлический сальник прома, который этой же отверткой прекрасно достается.
    Требуемые инструменты и расходники: шестигранники на пять и четыре, тонкая отвертка/игла, смазка (например, с литиевым, кальциевым загустителем или на основе сульфоната кальция), смывка смазки (например, уайт-спирит, бензин, вд-40), резиновая/деревянная киянка.
    Рулевая
    Резюме по рулевой: в принципе можно не лезть, но при наличии стружки (как в моем случае) замена смазки оправдана, а есть она там или нет не узнаешь, пока не разберешь.
    Как разобрать
    Добраться до подшипников так же очень легко. Откручиваем стягивающий винт, ослабляем винты выноса, снимаем руль с выносом, крышку рулевой. Затем сверху подцепляем отверткой разрезную конусную втулку (у меня она желтенькая) и вытаскиваем ее, после чего вытаскиваем вилку из рамы. После этого откроется вид на впрессованный в раму упорно-радиальный подшипник. Его конструкция элементарная — тонкая пластиковая (у меня розовая) шайба удерживает центральную конусную часть упертой на шарики с сепаратором, которые в свою очередь лежат на корпусе подшипника (который впрессован). Чтобы разобрать его я просто потянул отверткой за центральную часть наверх, она выдавила пластиковую шайбу и все разобралось без повреждений.
    В подшипнике было очень прилично смазки, правда она уже была грязновата (привет, пара ливней). Так же в моем случае там была металлическая стружка (откуда настругало не нашел). Все промыл-промазал и собрал в обратной последовательности. Единственный нюанс — как ставить удерживающую пластиковую шайбу. Слега сжимая ее пальцами заводим в паз и продавливаем пальцем, все защелкивается без проблем. Ориентация — центральным выступом к подшипнику.
    Нижний подшипник ровно точно такой же и разбирается так же. Единственная разница — нет желтой распорной разрезной конусной шайбы, она черная, не разрезанная и сидит на штоке (не снимал).
    Рулевая собирается в обратном порядке, чтобы впрессовать обратно желтую шайбу в подшипник, можно просто предварительно стянуть рулевую.
    Требуемые инструменты и расходники: шестигранники на пять и четыре, тонкая отвертка/игла, смазка (например, с литиевым, кальциевым загустителем или на основе сульфоната кальция), смывка смазки (например, уайт-спирит, бензин, вд-40).
    с другого города
    Уважаемый Vorchuh таки перепостил свой труд, можно приступать к редактуре ))
    Начнем с того, что каретка у бигфута такая же как и везде, может чуть получше самой дешевой шимановской (51 вроде), с ней можно долго ничего не делать, свою я первый раз вскрыл ровно год назад, отьездив сезон, чтобы просто засунуть свеже купленую(не морскую) смазку.
    Если каретку сразу не открутить, она прикипит + там фиксатор резьбы. Ключ действительно требуется "обычный", когда вы придете его купить это потребует некоторого уточнения, не буду тянуть, вот оно - BBT-9 http://www.parktool.com/product/bott...Bottom Bracket
    Каретку можно смазывать не снимая, но лучше снимать. Когда износится левый подшипник, подшипники надо будет аккуратно выбить(выпрессовать) отверткой и поменять местами. Кроме того, топиков про обслуживание кареток пруд-пруди, смотрите на свой вкус.
    Аналогично, меняя местами подшипники, можно следить и за рулевой.
    У многих выкручивается и теряется прижимная гайка (со стороны нон-драйв шатуна), замечал, что она может ослабевать. Возможно есть смысл сажать на синий фиксатор.
    (КПДВ, как положено)
    Последний раз редактировалось trial; 08.12.2015 в 13:10.
    Antalya
    Ну раз уж у нас теперь своя тема)) Спасибо за правки.
    Полезное дополнение. Я этого не сделал, похоже попаду на весеннем ТО.
    У меня с завода на синем фиксаторе, кстати. А вот сразу после покупки она была не закручена, протянули на первом ТО (это еще до всех событий с самостоятельным влезанием в каретку).
    Кроме того, что выглядит «ыыы», есть какие-то грабли в перевернутом стоке? На нем вроде даже +/- написан был, не помню уже
    Королёв, Ясенево
    С каких пор это колхоз? Не слушайте Сашу и переворачивайте! + к управляемости и спортивной посадке! И выглядет намного лучше чем с карликовым выносом, такие на ДХ хороши только
    Типо отметился в теме =)
    Последний раз редактировалось Dude88; 08.12.2015 в 16:04.
    короткие выносы везде хороши, кроме апхилов.
    ---------- Добавлено в 08:11 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:08 ----------
    И как катает владелец. Не все же на сликах по плоскоте километры накручивают.
    Плюс не все люди же с конвеера сходят одинаковыми. У кого то длинные ноги и короткое туловище
    Не потрібно пояснювати свині, що вона свиня. Прийде час і вона піде, або її поведуть до різника, і вона це втямить сама.
    Королёв, Ясенево
    На вкус и цвет Когда буду раму брать более длинную, может по другому запою Все-таки с моими 185 см L-ка, по- началу,вообще карликовой казалась. Сейчас считаю ее идеальным, но по длиньше фэт хочется все равно, ибо люблю более спортивную посадку
  1. Фэтбайк клуб
    от zmey70 в разделе Фэтбайк
    Ответов: 59564
    Последнее сообщение: Сегодня, 16:51
  2. Norco Sight клуб
    от aaron в разделе Norco
    Ответов: 1375
    Последнее сообщение: 11.07.2023, 19:45
  3. Фрязинский Т-трейл
    от Saha в разделе Московская область
    Ответов: 35185
    Последнее сообщение: 03.10.2022, 21:36
  4. Фэтбайк клуб
    от zmey70 в разделе Клубные темы
    Ответов: 9191
    Последнее сообщение: 05.02.2013, 17:53
  5. Фэтбайк клуб
    от zmey70 в разделе Мои два колеса
    Ответов: 6859
    Последнее сообщение: 15.11.2012, 08:55
