Весь колхоз - адаптер или якорь-стяжка или такой кому что больше по душе...
Дело ведь не в вилке, рулевой стакан он и есть стакан 1 1/8". Нужно поставить Dahon-style складной вынос и речь именно об этом.
MobyDick, Вот на Джете как раз таки нет, там и задний треугольник большей длинны, это видно когда он сложен - колеса, не смотря на амовилку большей длины, находятся на одном уровне
---------- Добавлено в 22:26 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:21 ----------
Vitaly, Очень скоро все расскажу подробно и с фотками - посылка уже на почте, завтра иду забирать
---------- Добавлено в 22:29 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:26 ----------
Vitaly, можно и практически без колхоза, со съемным якорем - хотя здесь не все считают этот способ правильным
---------- Добавлено в 22:37 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:29 ----------
Dimonvelo, насчет рулевой с двумя болтами полностью согласен, сам собираюсь нарыть на Тао такую и без телескопа для новой рамы. Вариант со сквозным якорем пробывал когда ставил на свой D8 триальную вилку, в принципе вариант рабочий, но в конечном итоге, когда укорачивал ее у Олега Халикова (чтоб вернуть паралельность колес в сложенном виде) нарезал внутреннюю резьбу под самодельный болт с шляпкой повторяющей контуры родного дахоновского и сезон уже езжу так.
Сфоткал новую раму
Приехала с Тао сравнительно быстро- 24 дня. Пользовался услугами yoybuy.
Надо заново шерстить Тао в поисках рулевого и подседельника.
Планирую искать что-то вроде этого:
http://world.taobao.com/item/4127102...f-01adea87a2a3
но конкретно этот продован нужного мне размера не имеет. Может у кого-нть есть ссылка на живой товар?
Еще нужен совет по подседелу - смотрю в сторону карбона, стоит ли? Опять же может есть у кого ссылки.
По трансмисси - на заднем колесе будет Нувинчи ( уже в наличии) спереди возможно Shlumpf mounting drive ( веду переговоры с импортными товарищами).
"Моя ПРЕЛЕСТЬ"!!!
Рулевой монолит правого сложения, короткий, аналог Jet'овского.
Смысла в карбоне не вижу, задний аморт будет работать!
Обычный 33,9*600мм есть в наличии в Мск. 1000р.
К нему ABS-стакан 250р.
Могу отдать и монолит (юзанный месяц, без царапок) за номинал 1850р.
Большая просьба промерить задние перья на предмет самой широкой резины!
Последний раз редактировалось MobyDick; 16.12.2015 в 09:29.
Докладываю: Яблоко 2" на Алекс риме 24 - сбоку до верхнего и нижнего пера по 10мм. Сверху по 12мм. Между перьями без колеса 72мм.
так что теоретически можно расчитывать на резину до 3"только вот где такую взять...
Последний раз редактировалось biggam; 16.12.2015 в 19:44.
biggam
Также есть практически нулевый серебристый подседел, стандартный размер.
есть бу рулевая-телескоп, к ней бу рули. 25,4.
MobyDick, я правильно понял, что подседел есть не просто в Москве а у тебя? Если это так, готов его купить. Монолит у тебя с одним болтом или с двумя?
Marko Polo, спасибо за предложение, но нет - серебристый не вписывается в концепцию. Так же хочу попытаться обойтись монолитным рулевым.
