Совместимость тормозных адаптеров - Страница 4
Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 45
Тема: Совместимость тормозных адаптеров
  1. #31
    Веломаньяк Аватар для B.Phoenix
    ничего интересного
    Москва, Люблино
    SVKan,
    Arnold,
    Знаете, я такой и ставил F180/R160, снятый перед этим с заднего калипера тектро аурига. Вероятно виноваты мои кривые руки, попробую потом еще раз.
    С уважением, Андрей
  2. #32
    Цитата Сообщение от B.Phoenix Посмотреть сообщение
    SVKan,
    Arnold,
    Дык а ротор то при этом был на 160?
  3. #33
    ничего интересного
    Москва, Люблино
    SVKan, ну конечно ) от той же тектро. Он кстати потолще чем формульский, это не будет проблемой
    С уважением, Андрей
  4. #34
    Значит не той стороной адаптер повернул...
    "Несовместимость" ежели таковая бывает проявляется в том, что какие либо части калипера (или уши колодок) упираются в адаптер...
    Сами отверстия стандартные и совпадают всегда.
    Если проходит между колодок и остаются необходимые зазоры, то не будет...
  5. #35
    Веломаньяк Аватар для A-E
    Marin Nail Trail
    Москва, ЮВАО
    Мы ставили калипер Авида со всем иего шайбами на шимановский переходник IS 160. Ничего не стачивали, только положили по шайбе, чтоб калипер на 1 мм поднять, а то шимановский диск терся о разводящую пружинку.
  6. #36
    ничего интересного
    Москва, Люблино
    В общем дело было в том, что болт крепления адептера упирается в какую то фигню на гидролинии. Из-за этого не получается ровно выставить калипер. В первый раз я адаптер прикрутил к калиперу и пото уже ставил, тогда не понял в чем дело
    С уважением, Андрей
  7. #37
    Веломаньяк Аватар для Fox666
    Trek Remedy 9.7(2020), Octane One Prone (2017), Element Proton 3.0 (2014)
    Тула
    Ребята, подскажите ставлю тормоз шимано 446 на зад, диск 180мм. крепление на раме is. Какой адаптор подойдёт? Avid CPS Brake Mount 40mm IS - 180 IS Rear/200 IS Front http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=75477 или http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=17303
  8. #38
    Функционально они одинаковы - значит выбор по цене и феншую
  9. #39
    Тула
    Понятно, спасибо. Тогда наверное Авид - на 1,5 фунта дешевле. Просто я думал, калиппер от Шимано нормально встанет на авидовский адаптер?
  10. #40
    Да...
    Наоборот сложнее
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Serg1970; 09.12.2012 в 19:14.
  1. типы тормозных колодок дисковых тормозов
    от srmitriy в разделе Технические вопросы
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 18:41
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.07.2008, 19:19
  3. Совместимость дисковых адаптеров перед/зад
    от otoko в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 30.06.2008, 13:17
  4. Проконсультируйте по артикулам адаптеров Hayes и Alid
    Последнее сообщение: 27.06.2008, 21:37
