Так а чего тут ещё дельного ответить? Причин, почему не работает не так уж и много - либо петух или переклюк кривые, либо компоненты несовместимые, либо настроено коряво. Если все ровное, совместимое, правильно настроено и при этом не работает, то смотри предыдущее предложение.
Логичнее всего доехать до ближайшей веломастерской чтобы настроили, и по ходу дела на месте посмотреть/спросить что было не так, чем по интернету лечить
Самое длинное путешествие начинается со слов "Я знаю короткую дорогу"
У меня задний переклюк ACERA. В прошлом году, после покупки вела, один раз настроил перекл. и откатал весь сезон без проблем.
Перед началом этого сезона (уже прошедшего), решил провести рубашку манетки заднего переключателя слева от рулевого стакана. Видимо, при сборке вела в магазе, провели рубашку справа, что не логично и часть рубашки, между манеткой и отверстием в раме сильно изгибалась(проводка внутренняя). И вот после этой процедуры начались проблемы с закидыванием цепи на большие звёзды, конкретно с пятой и выше. Т. е. после нажатия на рычаг манетки перекл не доводил цепь до нужной звезды наполовину. Если натягивал тросик, цепь закидывалась, но, на малые звёзды не скидавалась. В общем мучился так несколько поездок. А потом, или где-то прочитал или ещё что-то, просто сильнее стал нажимать на рычаг, как бы продавливая его чуть дальше и проблема с переключением исчезла.
Последний раз редактировалось Stels7; 01.11.2022 в 14:30.
Так никто и не вспомнил нетленку. Исправляю
НЕ могу настроить шимано Deore 11s
Не думаю, что кто-то скажет новое...Но У меня уже нет сил понять, что происходит.
Как-то упал я на велосипеде. Переклюк sram sx eagle повело в заклепках, он стал люфтить. Ну ок, перестал точно переключать на 12s. Какие-то перескакивал.
Грешил на появившийся люфт и визуально на осях заклепках стало видно как он прям ходит.
В итоге решил сменить переклюк на шимано деоре 6100 на 12s который...Он не заработал на манетке срам.
Ну ок, купил манетку на 12s шимано, но как выяснилось это все не работает на кассете (а может и нет).
В итоге разозлися на 12s, купил кассету деоре 5100 на 11 скоростей, манетку деоре 5100 на 11 скоростей.
Все собрал (только цепь стоит от срама на 12s).
В итоге при переключении манетки переключатель не стоит соосно звездам. Да, кстати петух ровный, снимал осматривал и т.д. Все ровно.
За всю свою жизнь не имел столько геммора с переключателем как тут...не могу понять где собака зарыта.
Настройку начинаю с нижней звезды, выставил ограничитель, все ок все ровно. Щелчок, вторая звезда ок, щелчок - третья уже не ок, т.к. ролик на переклюке стоит дальше чем звезда.
И там идет дальше, где-то переклюк стоит над звездой, где-то со смещением. В итоге на на кассете цепь на большой, а на манетке еще три скорости доступно.
Комплектуху покупал с али, манетка,кассета , переклюку вопросов нет, по сути он же тупо как потянешь так и двигается. Если проверять руками (давить на переклюк без манетки) то все работает четко, переклюк ровный, но с манеткой не работает никак. Времени потратил просто уйма...ничего не понимаю.
Не понимаю вообще где копать причину.
Сами комплектухи судя по сборке и вообще все четко, по всем признакам оригиналы.
Последний раз редактировалось Maxim_Sed; 09.03.2023 в 17:56.
Последний раз редактировалось RuleZzZ; 08.03.2023 в 22:44.
Значит, кроштейн переключателя всё ещё перекошен. Есть спецприблуда для его проверки. В мастерских должна быть.
