Установка системы hollowtech2 - Страница 4
Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 59
Тема: Установка системы hollowtech2
  1. #31
    во вторник буду ставить 771 систему на старый баик, посмотрим, как пройдет установка =)
    Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better.
    http://miniprofile.xfire.com/bg/bg/type/2/mcdon4lds.png
  2. #32
    kaN5300
    Guest
    Рещил перебрать систему, так как начались некие щелчки при педалировании, особенно танцовщицей. Решил. что появился люфт и в шлицы попала грязь. Снял правый шатун со звёздами, а там на пере хороший такой след от цепи. Алюминий продрало может миллиметра на два =(. Каким-то образом цепь так закусило видать. Вобщем, мне показалось, что я неправильно заюзал спейсеры и у меня линия цепи оказалось слишком близко к раме. Хочу проверить согласно с докой и по сему у меня вопрос. Что такое Bant type, bracket type и chaincase stay type? Кареточный узел у меня 73мм. Система 760 XT. Спейсерами я располагаю только самыми "жирными" по 2.5. В Принципе, подходит один слева, один справа. Но слева можно попробовать выкинуть, тогда шатун чуть больше будет налезать на шлиц, что вобщем-то правильно. Вот я думаю, какие у меня варианты. Подрал ли я раму изза того, что звезды находятся слишком близко к перу? Тогда возможно имеет смысл перенести один спейсер вправо. С другой стороны надо всё делать по мануалу. Тогда мне надо выяснить, какой у меня band/bracket,chainstay type.
    Изображения Изображения
  3. #33
    Surly BC
    МО, Железка
    kaN5300
    XT M760, например, закусывает даже с правильным чейнлайном -- звезды такие
  4. #34
    kaN5300
    Guest
    Звёзды у меня уже поеденые, т.к. покупал БУ. Этот сезон докатаю и обязательно обновлю. Раму новую жалко (trek 8500). А по поводу сабжа, покупал и торцевал (кареточный, рулевой стакан) в мастерской байк-н-ролла. Сделали быстро и недорого.
    UPD:
    ну и в дополнение: как защетить перо? Резиной чтоль обтянуть этот участок. Плюс еще не известно насколько там толстый металл, может быть теперь там потенциальная трещина.
  5. #35
    Веломаньяк Аватар для Механикус
    Плюс\недоплюс
    Скрепостан. Немногопотерпетьевск
    <div class='quotetop'>Цитата(kaN5300 @ 30.08.2008 19:13) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Рещил перебрать систему, так как начались некие щелчки при педалировании, особенно танцовщицей. Решил. что появился люфт и в шлицы попала грязь. Снял правый шатун со звёздами, а там на пере хороший такой след от цепи. Алюминий продрало может миллиметра на два =(. Каким-то образом цепь так закусило видать. Вобщем, мне показалось, что я неправильно заюзал спейсеры и у меня линия цепи оказалось слишком близко к раме. Хочу проверить согласно с докой и по сему у меня вопрос. Что такое Bant type, bracket type и chaincase stay type? Кареточный узел у меня 73мм. Система 760 XT. Спейсерами я располагаю только самыми "жирными" по 2.5. В Принципе, подходит один слева, один справа. Но слева можно попробовать выкинуть, тогда шатун чуть больше будет налезать на шлиц, что вобщем-то правильно. Вот я думаю, какие у меня варианты. Подрал ли я раму изза того, что звезды находятся слишком близко к перу? Тогда возможно имеет смысл перенести один спейсер вправо. С другой стороны надо всё делать по мануалу. Тогда мне надо выяснить, какой у меня band/bracket,chainstay type.[/b]
    Это тебе в байкнроле ставили систему? с левой стороны спейсер не нужен!
  6. #36
    kaN5300
    Guest
    Я ставил сам. Волнует больше не спейсер, а то что у меня стало с пером, хотя это не сильно по теме.
  7. #37
    На раму Трек 8500, ставится только один спейсер, с правой стороны.
  8. #38
    Surly BC
    МО, Железка
    <div class='quotetop'>Цитата(kaN5300 @ 30.08.2008 20:18) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Я ставил сам. Волнует больше не спейсер, а то что у меня стало с пером, хотя это не сильно по теме.[/b]
    Там случайно не кованая часть?
    Вообще, насколько мне известно, там как раз одно из самых толстых мест, так что вряд ли рама треснет.
  9. #39
    Такой вопрос. Вал системы нужно консистентом смазывать при установке или только место посадки шатуна?
  10. #40
    Плюс\недоплюс
    <div class='quotetop'>Цитата(AlexN @ 30.08.2008 20:46) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Такой вопрос. Вал системы нужно консистентом смазывать при установке или только место посадки шатуна?[/b]
    Если каретка новая, то в ней заложено чуток смазки, в момент просовыванияоси она распределяется по валу....
  1. приму в дар/за пиво/сок ключик для Hollowtech2
    от Капибар в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 10.08.2009, 14:36
  2. установка покрышек
    от IvanR в разделе Технические вопросы
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 22.07.2009, 22:00
  3. Установка LX585
    от RECman в разделе Технические вопросы
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 24.04.2009, 16:59
  4. установка системы Race Face X-type - усилие на болте
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.03.2009, 11:38
  5. Установка втулки
    от Ig0s в разделе Велосипедное
