Всё ниже написанное сугубо личное мнение. (много буковок)
Апгрейд детского велосипеда с 20 дюймовыми колёсами.
Переделывать велы до 20 дюймов особа смысла нет, по причине сложности подбора компонентов на замену.
Итак : Если вы решили собрать для своего любимого чада Велосипед.
Для начала нужно постараться максимально определиться что вы хотите получить в итоге.
Для себя поставил задачу сделать добротный, надёжный вел с хорошими ездовыми характеристиками боле менее лёгкий надёжный и комфортный.
Дочка добавила желание- красивый (розовый)
Жена добавила желание- подешевле. ( хорошо что у меня была кучка деталек)
Далее определить бюджет. (соизмеряйте свои возможности со своими желаниями)
Выбор донора для апгрейда:
Рама(вел): понятно что нужна алюминиевая. Рама(вел) нужна с нормальными , стандартными размерами рулевой, каретки , и задней втулки. (Детальки-то будем ставить взрослые) Если хотите дисковые тормоза значит нужно искать раму с креплением под дисковый тормоз. Обратите особое внимание на шатуны, очень желательно что бы стояло что то боле менее нормальное. Потому как найти нормальные шатуны маленького размера практически невозможно.
Геометрия верхней трубы рамы- чем ниже тем лучше . Есть у детишек дурная привычка спрыгивать вперёд со всеми вытекающим….( но тут уж каждый сам решает, если сможете ребёнка научить правильно садиться и слезать с велосипеда то можно и с высокой )
Вилка: эх, хочется чтоб была мягкая , но увы, производители детских велосипедов считают иначе. И ставят на велосипеды тяжёлые муляжи. Которые начинают дёргаться при весе ездока от 30кг. Так что если вес ребёнка не 30+, то вилку лучше ставить жёсткую. Если хотите дисковые тормоза то на вилке должен быть крепёж под них.
Колёса: ( очень важная деталь) . ВТУЛКИ. По идее заменой втулок можно начать и закончить вообще весь апгрейд велосипеда (эконом вариант) Заменив втулки на хорошие, ездовые характеристики велосипеда меняются глобально.
Обратите внимание на обода,(если не собираетесь их менять) желательно чтоб были стандартные с 32 отверстиями.
Спицовка: Некоторые производители умудряются заспицевать колёса прямой спицовкой (солнышком) НЕ НАДО ТАК ДЕЛАТЬ.
Спицевать лучше в классические 3 креста. Можно и 2 креста если собираетесь ставить вибрейки.
Покрышки; тут зависит от того как велосипед будет эксплуатироваться если в основном асфальт то можно поставить «слики « с лёгким протектором, если парк- лес то нужно что то позлее( ну в общем всё как себе) Кстати, выбор хороших покрышек 20 дюймов не велик, что очень огорчает.
Привод: Спереди лучше оставить одну звезду. Сзади ,если поставите хорошую втулку с алюминиевым барабаном то придётся разориться на кассету на пауке , и как следствие манетку , переключатель и цепь.
Каретка: как правило ставят шлак какой-то, лучше поменять на что-то на промах.
Трансмиссия: Манетка или грипшифт . Если у ребёнка хватит силёнок на манетку значит можно поставить её если нет то грипшифт. Задний переключатель, с короткой или средней лапкой в зависимости от того 1 или 2 -3 звезды спереди но тут есть нюанс колёса то 20 так что переклюк с средней лапкой будет находиться близко к земле. Да и выбор нормальных переключателей опят-же не велик, шимано кантрийных с короткой вообще нет, срам с короткой лапкой начинается с Х7.(что уже не бюджетно) .
Тормоза: (очень важная деталь) Если вы поменяли втулки трансмиссию и привод, то вел покатит и покатит очень бодро. Так что к выбору тормозов советую отнестись очень серьёзно.
Дисковая гидравлика тут конечно вне конкуренции .Но тут есть нюанс вам нужны томоза с ручками у которых рычаги можно приблизить как можно ближе к рулю- грипсе. (ручки то у детишек маленькие.)
Если решите поставить - оставить вибрейки то их нужно отрегулировать на максимально мягий ход приблизить колодки ка можно ближе к ободу приблизить рычаг к рулю- грипсе.
---------- Добавлено в 23:01 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:50 ----------
Руль –вынос (очень важная деталь)
Руль нужно будет подрезать поуже, но не переборщить, учитывайте что там будет навешано, манетка(и ) тормоза, звонок, фара, спидометр. … я обрезал до 52 см.
Заглушки в руль лучше толстые пластиковые ( не надейтесь что ваш ребёнок всегда аккуратно будет ставить или класть велосипед)
Вынос: (важный нюанс) за счёт разных размеров выносов можно продлить эксплуатационный период велосипеда. Сначала ставим вынос покороче, по мере того как ребёнок растёт, меняем вынос на более длинный и увеличиваем базу. За счёт манипуляций вынос- седло- подседел(со смещением) Диапазон размера базы можно изменить в пределах (12-14см)!!! Фактически лишний год эксплуатации.!
Тросики, рубашки ,гидролинии, делайте подлиннее, моя дочка сразу после сборки прокрутила руль на 180градусов и чуть не выдрала тросик из грипшифта, так что пришлось переделывать.
По бюджету – если купить Б/у вел и детальки покупать не самые дорогие да ещё и б/у в барахолке и делать самому, то можно уложиться в 20-30т( актуально февраль- март 2015 г). За эти деньги ваш ребёнок получит отличный велик по детским меркам.
По времени – я потратил на разборку и сборку часов 10-15(не сразу ,а течение 2 недель) + день в сокольниках + массу времени на поиски нужной информации в интернете.
Если делать в мастерской то можно смело прибавлять 10-15 т. Как пример: в одной известной мастерской за обрезку гидролинии и прокачку тормоза запросили 700р
По деталькам, на что менять – особо советовать не хочу, но в общем -уровень шимано деор и выше или срам х5 и выше, ну и на втулки хорошие советую «разориться».
П/С . Здесь я попытался дать общие рекомендации по переделке детского велика. Нюансов может быть много при апгрейде что взрослого что детского велосипеда.
Не надо бояться и слушать советы по типу – не надо ничего делать. Ребёнок тоже человек!
Надеюсь кому-нибудь пригодиться всё выше написанное.
http://www.radikal.ru/users/Solovey_SSA
Ответить с цитированием
