Haro Sonix for XC trail - Страница 4
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 35 из 35
Тема: Haro Sonix for XC trail
  1. #31
    Веломаньяк Аватар для lerche
    Norco Fluid 7.1 2016
    Moscow, SunCity, Крекшино
    Там где черный шарнир/ линк, в ушках
  2. #32
    lerche спасибо! Надо будет разобрать и там проверить в каком состоянии, съемника для подшипников найти не могу :-(
  3. #33
    Если без замены, то нужно взять пыльники промов аккуратно поддеть, снять, промыть бензином, высушить, забить новой смазкой.
    Если заменять, то выпресовывать нужно спецприспособлением, которое многие сами делают из болта, гаек и шайб подходящих размеров. Есть модели для печати проставок из пластика на 3d принтере, если он есть
  4. #34
    Понял! Похожу придется заменять, под шариками скорей всего канавки, так как подшипники работают как по ступенькам (самые большие).
    Не подскажите как разобраться в амортах: Вилка - Manitou R7, сзади Manitou Swinger Air x3. я вешу 86кг (190фунтов), правильно ли я понял что в вилку надо примерно 150psi а в задний аморт 130 psi?
  5. #35
    Надо везде смотреть по сэгу + смотреть руководство пользователя.
    По моим прикидкам, в вашем случае надо дуть спереди 76 psi, сзади 182 psi. Формула для заднего амортизатора приведена в первом посте.
  1. Haro Shift for XC trail
    от lerche в разделе Haro
    Ответов: 137
    Последнее сообщение: 18.04.2025, 10:40
  2. Haro Sonix VL120 - история продолжается:)
    от SST в разделе Мои два колеса
    Последнее сообщение: 12.01.2011, 16:23
  3. Haro Sonix VL120
    от Hartman в разделе Мои два колеса
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 06.10.2010, 17:58
  4. FS новая рама Haro Sonix Expert 2009 размер М 20000 руб
    от o-leg в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 04.08.2009, 17:38
  5. Трейловый 2подвес Haro Sonix VL120 18`- Еще дешевле!
    от Hartman в разделе Велосипеды
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 03.12.2008, 23:55
